Help....!!!!Carena Cupolino.....
Ciao a tutti, se è possibile vorrei sapere come si fa a montare la piccola carena del cupolino della pegaso strada modelllo 2007???Esistono delle istruzioni o bisogna andare da qualcuno che è in grado di montarla???
P.S. aIUTATEMI PER FAVORE.........
Re: Help....!!!!Carena Cupolino.....
intendi montare il cupolino:
oppure la carena:
oppure la carena:
No,mi sono spiegato male...scusate....Vorrei sapere come si monta la carena destra del fanale dell'Aprilia pegaso fun?
la nr 2 del secondo esploso?
devi smontare tutta la "testa", aprirla togliendo il nr. 5 (8 viti)
e forse -nn l'ho mai dovuto fare fin'ora- smontare anche il faro con la sua copertura: Nr. 4
x raggiungere le viti che dall'interno del supporto principale, Nr. 1, fissano la chiappa/guancia...
Li' dove ci sono le sedi (Nr. 7) ...
ripari un danno
o ridipingi ?
ripari un danno
o ridipingi ?
Ok....ma per smontare la carena forse bisogna togliere il serbatoio...???Non so...perchè ho visto delle viti sotto il fanale...però solo se togli il serbaoio si possono togliere ...Quindi mi chiedo come posso smontare il seratoio!!!!????.....ok....cmq devo sostituire la carena,perchè quella vecchia è un pò spaccata.... .....Costo carena nuova 65 euro........ ...
no:
le quattro viti, 2 per lato, visibili sui supporti color alluminio sono quelle che fissano la "testa":
svitate quelle e svitata la base che regge la consolle puoi sconnettere il quadro comandi e i contatti di luci e frecce:
a quel punto l'hai decapitato e puoi continuare
il serbatoio -detto x inciso- non e' difficile da smontare/rimontare,
ma nn hai bisogno d'eseguire quell'oretta in + di lavoro
Ok.....Ma quando smonto il serbatoio per chiudere la benzina come devo fare???....Le frecce non riesco a toglierle,in quanto il collegamento dei cavi e ben saldato...come devo fare...????
senti:
fa' una foto e postala del pezzo che vuoi smontare cosi' ci capiamo meglio
x la guancia NON serve smontare il serbatoio
se hai graffiato dove c'e' il leone: beh... quella non e' 1 chiappa ma proprio il serbatoio stesso!
Mo' vado a farmi un centinaio di km x diluire 'sta settimana, poi mi faccio qualche birra x affogarla
...poi -forse- mi ricollego
...senno' domani...
...senno' domani...
Dunque....
Smontare il cupolino è piuttosto facile, a patto che procedi con il giusto ordine.
Ma se parli già di togliere le frecce sei a buon punto...
Le frecce dovrebbero avere i propri connettori "a tubo" non so come si chiamino tecnicamente.
Se sono saldate vuol dire che non sono originali, o sono frutto di una sostituzione precedente fatta ad capocchiam.
Mettiamo che trovi i connettori, li stacchi e devi farli passare per il foro del cupolino e attraverso il dado che trattiene le frecce stesse, dopo averlo svitato. Non e' difficilissimo, ma devi fare un po' di attenzione. Far passare il positivo e il negativo uno per volta accompagnandoli con un po' di pazienza, spingendo e non tirando. Altrimenti si incastrano e spacchi tutto bestemmiando.
Se invece al posto dei connettori ci sono le saldature.... beh, e' anche più facile, basta una tronchesina.
Poi ti procuri i connettori adatti (li trovi anche al supermercato nel reparto accessori auto) e rifai il lavoro come si deve.
Comunque ti ho mandato per mail qualcosa che ti può tornare utile.
Lampsss
Lampsss
Signori grazie a tutti problema risolto..... ,cambio carena affettuato con successo
Bravo, non avevamo dubbi.
