Smontare il cruscotto è solo un lavoro di pazienza, le viti più bastarde sono quelle sotto i due carterini di plastica alla base del cruscotto, le altre viti vengono via con estrema facilità....
ATTENZIONE ! se ti cade una vite al 99% si infila sotto la seconda piastra della forcella, c'è una protezione in plastica che fa da raccoglitore, per tirare fuori le viti sono bestemmie di lava, devi smontare la protezione di plastica.... con le dita non ci arrivi....
Capopaolo avvisato...
Dimenticavo, se devi cambiare la luce di posizione... ehm un cretino di mia conoscienza s'è tirato giu il faro per farlo, quando bastava abbassare il culetto e da sotto sfilare la lampada....
Cosa diceva Moma... prendersi il giusto tempo... parole sante.....
