[RISOLTO] Help ticchettio assillante (con prove audio)
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Ormai è da un po' che sono dietro a questo rumore che piano piano ha cominciato a manifestarsi da nulla. È un ticchettio che si sente solo stando in sella e davanti alla griglia del radiatore, sia al minimo che a bassa andatura e con l'aumentare della velocità scompare, sotto agli altri rumori credo. Ho fatto il gioco delle valvole e controllato i tendicatena di distribuzione e sembra tutto apposto. Non so più cosa tentare...... Si accettano consigli!
Sotto il link con una registrazione fatta questa sera.
[youtube]jC5y-5nu-es[/youtube]
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Re: Help ticchettio assillante (con prove audio)
Sicuramente mi sbaglio,per me e'uno sfiato lato collettore.
Mi persuade quando apri il gas
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Per sfiato intendi i tubetti che servono per l'allineamento dei cilindri? Per quelli sono apposto e se fossero crepati si sentirebbe un rumore diverso.... Esperienza personale
P. S. Però ripensandoci l'anno scorso ho smontato i collettori, vai a vedere che ho fatto male a non cambiare la guarnizione e ha ceduto e ora sfiata dall'attacco del collettore! Domani controllo!
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Ma intendevo io quelli,proprio dal collettore.
No quelli vaquometro.
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Si in effetti lo avevi anche scritto
- phoenix78
- Mi arrabatto con la bici
ovviamente non sarà una cosa così scema perchè lo avresti già notato ma ... non è che per caso hai una pietrella incastrata nella ruota? a me una volta è capitato e ad un mio amico lo stesso, solo che lui aveva un chiodo bello grosso
- Ale11
- SAW - L'enigmista
ehm ma con la moto ferma e sul cavalletto centrale...phoenix78 ha scritto: ovviamente non sarà una cosa così scema perchè lo avresti già notato ma ... non è che per caso hai una pietrella incastrata nella ruota? a me una volta è capitato e ad un mio amico lo stesso, solo che lui aveva un chiodo bello grosso
- ELBANO
Controlla i dadi del collettore di scarico del cilindro anteriore....
Quoto Rosario..
Quoto Rosario..
...Carbonaro DOCG...
- phoenix78
[/quote]Ale11 ha scritto: [quote="phoenix78]ehm ma con la moto ferma e sul cavalletto centrale...
eh beh. direi proprio di no allora
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Nisba.... Purtroppo anche aggrappandomi al collettore e provando a muoverlo con il motore in funzione, non si sentono cambiamenti, inoltre nella zona attorno all'attacco del collettore non ci sono segni di residui di fumi. I dadi sono tutti ben serrati
- Ale11
- SAW - L'enigmista
aggiornamento, ho scollettorato cambiato la guarnizione tra cilindro e colletore e rimontato.......purtroppo il rumore c'è ancora, quindi mi viene da escludere il rumore di scarico
aggiornamento 17/10/2017
ho controllato il tendicatena idraulico e l'ho trovato completamente pieno di olio e quindi incomprimibile, l'ho sostituino con un'altro che era carico solo in parte e quindi riuscivo a comprimerlo in parte con le dita. Il rumore è aumentato di intensita poi si è riportato alla stessa intensità del tendicatena precedente, ho rismontato e ho trovato anche questo carico e incomprimibile. Credo che questo possa essere dovuto o ad un pattino consumato o alla catena di distribuzione allentata. Dopo un pò di lavoro sono riuscito a smontare il pattino e la catena di distribuzione, il primo risulta abbastanza usurato, invece la catena risulta ancore entro il limite riportato sul manuale do'officina del motore. Sostituirò entrambi
- Ale11
- SAW - L'enigmista
Il pattino si trova in questo stato...
- OnlyVu
Di motoristi esperti che possano darti un aiuto concreto ce ne sono pochi......certo l'usura è evidente...speriamo si tratti solo di questo.
Ma gli ingranaggi delle catene come sono messi?
- Ale11
- SAW - L'enigmista
a occhio gli ingranaggi sembrano nuovi, anche la catena rientrerebbe nella tolleranza, però già che ci sono cambio anche quella. Speriamo verametne sia questo il bamdolo della matassa
- Moto: Aprilia ETV 1000 CN 1ª version
- Tel: 3495543400
Per curiosità, hai risolto sostituendo il pattino??
Bubba Style
