Temperatura alta Pegaso cube 650
- Eduardo
- Moto: Aprilia Pegaso cube
ciao a tutti ho cambioato la famosa guarnizione testa. tuttora la moto da ferma scalda la ventola parte e non si ferma più. tuto e a posto olio. refrigerante tutto al livello. aiuto grazie in anticipo
- matteo.t
Re: Temperatura alta Pegaso cube 650
Hai controllato che la valvola della temperatura funzioni bene? dovrebbe essere sul lato sinistro sopra la pompa dell'acqua, in pratica a motore freddo bypassa il liquido direttamente nella pompa .
Fatti un bel giro e vedi se in viaggio si abbassa e si stabilizza
a freddo ricontrolla il livello nel radiatore
è normale che a fermo la ventola si accenda e di metta un
bel po' per spegnersi
non dovi fare la grigliata con la pegaso ferma al minimoooooo
USALA !!
- Eduardo
grazie ma se mi devo fermare o fare de le brute salite con la ventola in funzione la temperatura non scende ma si alza comunque. la guarnizione e mesa nuova olio a posto. refrigerante nel radiatore ok pieno strana questa cosa?
