Paracarena Capy
Wolvy
Paracarena Capy
Messaggio da Wolvy »
Scusate se vi rompo con un'argomento che di cui si è già discusso, però è un po' che uso la funzione cerca, ma non riesco a trovare la discussione dove si parlava del montaggio del suddetto kit.
La domanda è questa: nella confezione ci sono dei distanziali che allontanano le protezioni dalla carena di un centimetro e più, ma c'è anche la possibilità di montare il tutto senza i distanziali. Sulle istruzioni aprilia (ovviamente redatte da un demente!) non è specificato quando montare gli uni o gli altri.
Mi sembra di ricordare che si sia parlato prorpio di questo un po' di tempo fa, qualcuno sa dirmi qual'è il modo corrretto di montarle, pleaseeee?
Lamps.
Wolvy
Prova a guardare qui!
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... acf456085b
Ah, grazie.
Figurati non c'è di che.
Che so' un po' bruciato?
Arriveranno 'ste ferie!
Lamps.
lello
Moto: GS1200LC ADV
Messaggio da lello »
Ki fa' da se'....................... :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
Bravo Wolvy many compliments!!!!!!!!!
Pacifico
BANNATO
Paracarena Capy
Messaggio da Pacifico »
Wolvy ha scritto:Scusate se vi rompo con un'argomento che di cui si è già discusso, però è un po' che uso la funzione cerca, ma non riesco a trovare la discussione dove si parlava del montaggio del suddetto kit.
Lamps.
Anche io ho trovato le stesse difficoltà.... poi con un pò di pasienza sono riuscito.... ma ho preferito montarlo senza distanziali... la vedo più compatta.... al contrario, con tutti i distanziali, mi dava un senso di fragilità... anche se poi non lo è....
Pacifico :firedevil:
USQUE AD FINEM ET ULTRA!
elisocofra
Paracarena Capy
Messaggio da elisocofra »
Pacifico ha scritto: Anche io ho trovato le stesse difficoltà.... poi con un pò di pasienza sono riuscito.... ma ho preferito montarlo senza distanziali... la vedo più compatta.... al contrario, con tutti i distanziali, mi dava un senso di fragilità... anche se poi non lo è....
Avresti dovuto montare un lato con i distanziali, e l'altro senza.
Lo so, lo so, non è simetrico. :giullare:
Pacifico
BANNATO
Paracarena Capy
Francis.... la simmetria è un concetto raggiungibile.... basta trovare un pò di confusione... :wink:
:ot:
dremic
Paracarena Capy
Messaggio da dremic »
Wolvy ha scritto:La domanda è questa: nella confezione ci sono dei distanziali che allontanano le protezioni dalla carena di un centimetro e più, ma c'è anche la possibilità di montare il tutto senza i distanziali...
Beh a quest'ora li avrai già montati. Comunque io li ho montati con i distanziali, sia perchè esteticamente mi piace di più (massiccia, potente), sia perchè se dovesse cadere da fermo aumenta la possibilità che si salvi meglio: pensa ad una sporgenza.
Wolvy
Grazie a tutti.
Alla fine li ho montati senza distanziali perché mi sembrava più compatta ed esteticamente più bella (per me, ovviamente), però non ho capito perché Elisocofra a detto che su un lato andavano i distanziali e sull'altro no. Perché, c'è differenza tra i due lati della moto?
Comunque rimane il fatto che, se avessi montato i distanziali, mi sarei ritrovato con un montaggio arrangiato.
Per capirci, le viti più lunghe che fissano le protezioni sul supporto che è a sua volta montato sopra il radiatore, (mi seguite?) hanno la testa esagonale e non tonda con innesto a brugola come quelle corte, e quindi non entrano dentro quella specie di "rondella" a forma di imbuto con lo svaso per accogliere la testa del bullone. E poi, se funziona poco il gommino orginale che si avvita ne tubo, figuriamoci il preservativo di gomma derivato dal supporto cavalletto!
Pacifico
BANNATO
Wolvy ha scritto:Grazie a tutti.
Wolvy.... Non sembra, perchè ha la faccia da bravo ragazzo (solo per chi non lo conosce), ma Francis ha fatto una battuta sulla mia simmetria... poi, devi considerare che ha un vocabolario italiano ristretto... altrimenti sarebbe il primo cazzeggiatore di AOTR..... BE! Primo no.. ma uno dei migliori si! :giullare: :giullare: :giullare:
walterCN
Paracarena Capy
Messaggio da walterCN »
avresti dovuto fare come me!!!!!!!!!!! FARTELI MONTARE da raffa!!!
Immagine Immagine
elisocofra
Pacifico ha scritto: Wolvy.... Non sembra, perchè ha la faccia da bravo ragazzo (solo per chi non lo conosce), ma Francis ha fatto una battuta sulla mia simmetria... poi, devi considerare che ha un vocabolario italiano ristretto... altrimenti sarebbe il primo cazzeggiatore di AOTR..... BE! Primo no.. ma uno dei migliori si! :giullare: :giullare: :giullare:
Questa volta ti devo quotare :P
Wolvy, io ho montato i distanziali perche penso che in caso di caduta, danno maggiora protezione e le ho comprato anche per questo :wink:
walterCN
quoto francis
io caduto due volte e sia i distenziali che il paravacche hanno fatto il loro sporco lavoro.
Immagine Immagine
Wolvy
Io spero di non cadere più! :wink:
L'ho montati solo per scaramanzia, visto che sono caduto 3 volte prima di montarli, ora che ho il fianchetto grattato con il paracarene sopra, vedrete che non cadrò più! :-?
quoto francis
non vorrei dire..... :roll: :roll: ma il tuo paracarene é quello della Hepco & Becker..
walterCN
quoto francis
il para vacche è quello che mi hai procurato tu.
:lol: :lol: :o
Immagine Immagine
