Linea di corrente a cruscotto (x alimentare palmare o GPS)
BlueNight
Messaggio da BlueNight »
Reinserisco questo post dal momento che l'ho cancellato accidentalmente, magari può essere utile per qualcuno che come me non capisce un cxxxo di meccanica o elettricità di bordo... :roll:
L'antefatto è stato che la richiesta fatta a tre elettrauto diversi di farmi loro il montaggio sembrava fosse la richiesta di svuotarmi un pozzo nero (d'altra parte elettrAUTO !!)... :evil: inoltre, avevo la moto smontata perchè stavo tentando di sostituirmi il connettore della benza :o :o , per cui, mi ci sono provato da solo... :-? :-? :-? ed il risultato è stato questo:
Prima di tutto occorre smontare il cruscotto, e già questa è una bella impresa. Vanno smontate tutte le viti visibili ed anche le due autofilettanti (una per parte) nascoste sotto i due "lembi" inferiori di cruscotto (quelli fissati ognuno con due bulloncini nella parte più bassa); ah, io ho un MY2001, con le "orecchie", per intenderci, le versioni più recenti con le frecce non integrate non so come abbiano la disposizione dei fissaggi. Secondo me, soprattutto le viti più basse appena citate, si smontano meglio se si tolgono i bulloni di fissaggio della carenatura al serbatoio, per godere dello "sbandieramento" dei pezzi così smollati e avere un minimo di manovrabilità in più.
Le viti sono 5 (nr.1 e nr.2 dx e sx e nr.3 in mezzo sopra alle spie olio/cavalletto/centralina) ed i bulloncini 8 (nr.4, 5, 6, 7 dx e sx); altre due viti autofilettanti (nr. 8 dx e sx) come detto sono nascoste da lembi di plastica, come da schema sotto:
Una volta smontato il cruscotto, occorre smontare anche la scatola portafusibili dal telaietto fissato al telaio porta cupolino (il coperchio esterno dei fusibili è già da rimuovere prima); per smontarlo occorre una chiave a tubo da 8 da infilare da sotto (deve essere corta, c'è poco spazio...) e sopra si smolla il dado autobloccante con una chiave aperta (non passa una chiave a stella). Così ci si trova ad avere la scatola portafusibili mollata ed anche un telaietto aggiuntivo a se stante che fornisce il fissaggio alle viti del coperchio esterno dei fusibili; fare attenzione nel rimontare a non dimenticarsi che il telaietto a se stante si posiziona SOPRA al telaio fisso e SOTTO al fisso ci va il portafusibili.
Lo smontaggio del portafusibili si riesce a farlo senza smontare l'ambaradan della strumentazione, ma il rimontaggio a mio parere è impossibile senza smontarla: roba da matti, un metro quadrato di cruscotto e ci sono rimontaggi impossibili, a meno di avere le dita di un bimbo di 5 anni !!! Comunque, poco male, gi strumenti non si spostano di molto (i cavi di connessione impediscono di spostarli verso il manbrio per capirci), ma possono essere sollevati verticalmente di quei 20 millimetri che rendono la vita leggermente meno impossibile nel riavvitare i dadi autobloccanti citati prima.
Una volta rimossa la scatola portafusibili, la si può girare con discreto agio ed osservandola inferiormente si possono identificare facilmente i fili montati sul fusibile centrale di nostro interesse... un filo è verde/nero e viene dal blocchetto della chiave, l'altro è verde e va dal fusibile ai vari devialuci, clacson, ecc.: è quest'ultimo che ci interessa (a meno di volere montare un fusibile autonomo, allora si usa il verde/nero, ma era troppo per le mie limitate capacità..!!!). A questo punto, l'impianto da fare è quello di seguito:
Una volta collegato il cavetto di alimentazione del GPS, lo si fa passare dove girano gli altri cavi, utilizzando delle fascette per fermarlo, esattamente come per gli altri cavi. Anche a manubrio si usano le fascette, avendo cura di tenere il cavo di lunghezza sufficiente per raggiungere il palmare. Personalmente, ho aggiunto una piccola asola di corda elastica (diametro della corda mm. 5) sull’ultima fascetta, per infilarci il cavo di alimentazione e tenerlo raccolto a palmare non utilizzato.
Il rimontaggio deve seguire lo stesso percorso al contrario, facendo attenzione alla probabile necessità di dovere smontare gli strumenti per riuscire a infilare il dado autobloccante al di sopra del bulloncino (con in più anche lo spessore, per uno dei due, dell’occhiello di massa); l’ordine di montaggio dei componenti (telaietto coperchio esterno, telaio fisso, scatola) è questo:
A questo punto, se si è certi che l’impianto funzioni (vista la scarsa praticità delle operazioni ed il rischio di andare a meritarsi l’inferno per i moccoli tirati, è meglio verificare con un tester che arrivi la 12 volt allo spinotto dell’alimentazione per il GPS) si può cominciare a richiudere il tutto, ponendo cura nel riposizionamento delle “grembialine” inferiori di protezione in gomma (vanno accuratamente infilate nella carena, nella parte sotto). Poi, si parte dalle due viti autofilettanti “nascoste” (le nr.8 delle foto sopra) per poi continuare con la centrale in alto (nr. 3) e seguire poi con le altre. Il cruscotto nella parte alta rimane comunque non perfettamente combaciante (rimane una fuga di circa 1mm.), pare sia così alla nascita, per cui se non ci si ricorda bene che anche in partenza era così, si rischia di cercare di fare l’impossibile, ovvero fare combaciare il tutto: lasciare perdere è il modo migliore per non rischiare l’esaurimento nervoso.
Piuttosto, nella parte inferiore, nella zona del coperchio dei fusibili, può essere necessario premere con un po’ di forza per ottenere uno “scatto” che significa che il cruscotto ha raggiunto la sua collocazione ideale ovunque.
Nel mio caso, dopo avere fatto tutto questo, ho si verificato che arrivava al connettore corrente a 12 volt, ma solo dopo avere tentato di collegarlo e notato che non si ricaricava (meno male che non l’ho bruciato…) ho avuto la sgradita sorpresa di accorgermi che il mio palm si ricarica con corrente a 5volt (2,0A)..!!!! Di solito questo tipo di corrente mi dicono si usi per alimentare i componenti dei pc, non delle apparecchiature, ma tant’è…
Beh, devo ammettere che se al primo smontaggio ho meritato il purgatorio, purtroppo l’inferno ora non me lo toglie più nessuno…
Ho dovuto rismontare tutto l’ambaradan e provvedere a montare un microscopico trasformatore; questo l’ho realizzato con un diodo/trasformatore – credo si chiami così, il codice è “7805”, è grande come l’unghia di un mignolo ed ha tre piedini, il centrale è il negativo (-) ed i due laterali sono i positivi (+), con i cablaggi elettrici da fare di conseguenza – che trasforma la corrente appunto da 12 a 5 volt, inserito dentro una scatolina di metallo da mm. 50 x 20 per migliorarne il potenziale di scambio termico, visto che sviluppa abbastanza calore che deve dissipare, scatolina poi fissata al telaio portacupolino con una fascetta.
Ho realizzato le connessioni dei fili (dall’alimentazione e massa al trasformatore e da questo al cavetto finale) con dei mammuth per avere comunque il trasformatore eventualmente escludibile senza dovere rifare l’impianto (hai visto mai che un domani ci si debba montare un apparecchio a 12 volt..?).
Il costo di tutto quanto ??? Penso di essere rimasto sotto ai 20 eurini, ovviamente non contando le bestemmie, le ore notturne passate a cercare di capirci qualcosa, lo stress per la paura di fare danni irreparabili, ecc... :wink:
Ah, un grazie a Moma per il supporto telematico che mi ha fornito... :wink:
:motosmile:
:ok: :ok: :ok: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
bravo Bluenight....
una sola annotazione: per rimontare dadi e bulloni che reggono la scatola portafusibili senza smontare altri aggeggi, basta dotarsi di una pizza a becco ricurvo come questa (ecco fatto le dita da bambino)
lamps!
lello
Moto: GS1200LC ADV
Messaggio da lello »
Maxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx me ne serve una uguale. Ce la fai x giovedi' a portarmela??? (...azz Biaggi ha superato Capirossi!!!)
lello ha scritto:Maxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx me ne serve una uguale. Ce la fai x giovedi' a portarmela??? (...azz Biaggi ha superato Capirossi!!!)
Ci provo..........ti faccio sapere. Ovviamente, anche se non fosse Beta, vero?
Topolinio
IL RABDOMANTE
IL RABDOMANTE
Messaggio da Topolinio »
Il tutto puo' andare anche per alimentare un Garmin StreetPilot? O per il Garmin il trasformatorino non serve?
Suzuki VStrom 1000 MY 2014
Per il Garmin StreetPilot III (e anche il 2610/2650) il trasformatore non serve, avendo un range tra 5/24 Volts se non sbaglio.
Lamps.
BlueNight
Topolinio ha scritto:Il tutto puo' andare anche per alimentare un Garmin StreetPilot? O per il Garmin il trasformatorino non serve?
Massimo, come ben sai non sono un guru del CN e nemmeno dell'elettronica (anche se mettendoci le mani "mi sto imparando" qualcosa anche io... :giullare: ), però credo che il Garmin ricarichi a 12 volt ed in questo caso il trasformatorino aggiuntivo 12-->5 volt non ti serve: basta guardare sul trasformatore "da casa" che forse hai in dotazione, dietro riportano tutti una "etichetta" che indica a quanto trasformano la 220 (non ricordo se questa "etichetta" ci sia anche su un eventuale alimentatore da presa accendisigari nel caso tu avessi solo quello, ma potrebbe esserci anche lì).
Il dubbio, in ogni caso, dovresti riuscire a togliertelo o chiedendo qui sul forum (ReNero e Grappa sembrano saperne molto, c'è un 3d "GPS quale ?" su accessori CN) oppure dando una occhiata sul manuale utente del tuo Garmin dovresti trovare senza alcun dubbio l'informazione che ti serve...
In ogni caso, io sono il primo caso che conosca di necessità di avere 5 volt in uscita (infatti non per nulla ero tranquillissimo e tentavo di ricaricare il mio palmare a 12 volt..!!! :roll: ).
Buona fortuna se decidi di fare da solo, eventualmente io sono di sicuro a tua disposizione (su MSN messenger deepblue65@hotmail.com), per quanto posso, ed armati di saldatore a punta sottile, cavo elettrico, mammuth, nastro isolante, guaine (rifiniscono meglio il tutto), eventualmente guaine termoretraibili per "rifinire" meglio il tutto.
Ivano
BlueNight
Ah, Topastro, MOMA è il mio referente di default, non devo nemmeno dirlo ovviamente... :salta: :salta: :salta:
:motosmile:
elisocofra
Messaggio da elisocofra »
Az......
Non so come andrà a finire questa storia.
Stai attento Moma che a la fine pure il pane per tutti i giorni gli dovrai procurare :giullare:
walterCN
Moto: CAPONORD - TIGER - ora HD
Messaggio da walterCN »
qui si comprano oggettini interessanti e am nessuno dice nulla!!!!!!!!!!!!!!!!!
Immagine Immagine
salvadi
Messaggio da salvadi »
Dato che ci stiamo tornando su, 'uppo' questo 3d perchè vedo che Bluenight aveva messo un regolatore 7805 per portare i 12V della moto ai 5V richiesti dal palmare. Nel caso in cui l'assorbimento dell'apparecchio alimentato sia di 0.5A quel povero regolatore deve dissipare 0.5x(12-5)=3.5W in calore... nel caso di 1A 7W... al tempo anche Renero aveva avuto un' esigenza simile ed io l'ho consigliato di mettere un regolatore switching... chiedo confermo a Renero che sia ancora tutto funzionante. Il regolatore è il 220005 per i 5V ed il 220007 per la versione regolabile (http://www.robot-italy.com/index.php/cPath/6_35). Il costo è nettamente maggiore al 7805 ma il rendimento energetico è incomparabile.
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
BlueNight
salvadi ha scritto:Dato che ci stiamo tornando su, 'uppo' questo 3d perchè vedo che Bluenight aveva messo un regolatore 7805 per portare i 12V della moto ai 5V richiesti dal palmare. Nel caso in cui l'assorbimento dell'apparecchio alimentato sia di 0.5A quel povero regolatore deve dissipare 0.5x(12-5)=3.5W in calore... nel caso di 1A 7W... al tempo anche Renero aveva avuto un' esigenza simile ed io l'ho consigliato di mettere un regolatore switching... chiedo confermo a Renero che sia ancora tutto funzionante. Il regolatore è il 220005 per i 5V ed il 220007 per la versione regolabile (http://www.robot-italy.com/index.php/cPath/6_35). Il costo è nettamente maggiore al 7805 ma il rendimento energetico è incomparabile.
...azz, Silvano, è grave ??? :D :D dai, spiegami meglio che visto che ho tutto l'anteriore smontato se devo fare un upgrade all'impianto è l'occasione giusta... in ogni caso l'utilizzo sino ad ora dell'impianto così com'è non ha dato problemi, nemmeno nell'impiego continuato di questa estate con 37-38° di temperatura esterna...
Ivano "a volte ritornano"
dopo i 50... gasssssss
salvadi
non è grave... anzi resto del parere che le cose che funzionano non si toccano. Il regolatore consigliato a renero è pin-to-pin compatibile con il 780x. Questo regolatore deve smaltire il surplus energetico in calore a differenza di un regolatore switching che sfrutta un principio diverso e che dissipa meno energia i calore. Al limite, fai il cambio se la circuiteria che hai adesso si guasta.
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
BlueNight
...porca pupazza, Silvano, se usi termin tecnici li capisce Roberto, qualche altro elettronico e poi più nessun'altro...
io mi sono appoggiato ai miei tecnici della divisione elettronica, per fare quel cablaggino, ma non ne so un tubo di più... se mi mandi un testo decrittabile anche da un profano faccio un upgrade alle istruzioni in testa alla pagina...
bluethunder
Moto: Yamaha XT1200ZE
Messaggio da bluethunder »
BlueNight ha scritto:...porca pupazza, Silvano, se usi termin tecnici li capisce Roberto, qualche altro elettronico e poi più nessun'altro...
....ma dai non è vero: d'altra parte è evidente che by-passando il diodo trivalvola se amperizzi il dosatore di tensione portandolo all'alternatore schermato, puoi alla fine elettrovalvolare la presa di commutazione dello spinotto!!! :wink: :D
QUOTO BLUENIGHT!!!!!!!
ex caponord....
Yamaha Super Ténéré 1200 ZE
