PRODUZIONE supporti per pinze posteriori
Sondaggio produzione supporti pinze freno
Sondaggio concluso il martedì 5 marzo 2013, 13:30
Supporto Capo ABS e non ABS con pinza anteriore originale
10
63%
Supporto Capo ABS e non ABS con pinza Brembo 4 pistoncini
6
38%
Voti totali: 16
kawarock
Re: PRODUZIONE supporti per pinze posteriori
Messaggio da kawarock »
lippo ha scritto: SECONDO ME UNA ANTERIORE AL POSTERIORE CENZA SPENDERE SOLDI è PIU CHE SUFFICENTE,LA MOTO DA STRADA FRENA SOPRATTUTTO DAVANTI!
E' proprio quello che penso....e recupero pure 2 coppie di pastiglie anteriori che ho appena cambiato :giullare: :giullare:
.........ma che bello è seminare zizzania.......
:frusta: :frusta: :frusta: :frusta: :frusta: :frusta: :frusta: :frusta: :frusta: :frusta:
polaroid
Tel: tre3otto4sei7zero6sette9
Messaggio da polaroid »
Ho riletto gran parte dei post sull'argomento e mi sono convinto che se si vuole risolvere la questione del freno posteriore la scelta giusta è un 4 pistoncini.
A luglio dello scorso anno rientravo dalla sommità dell'Etna in coppia, a velocità ridotta e usando principalmente il posteriore a causa della cenere lavica presente nei tornanti.... ad un tratto panico... freno posteriore fuori uso... :o
Ho montato la brembo PS-13, olio e pasticche nuove... tutto perfetto... ma solo fino a quando non sale la temperatura... e vi assicuro che ad agosto a Catania sono arrivato a leggere 45°...
Altro episodio: mi trovavo a percorrere la via di ingresso di un paesino montano, in salita su basole liscie di pietra lavica, con il freno posteriore fuori uso e nell'impossibilità di fermarmi con il solo freno anteriore a causa della pendenza... brutta esperienza, bruttissima... ed ero anche in coppia e meno male che non c'era traffico... :-?
Penso che queste siano le situazioni in cui una triple bridge sia veramente utile... :roll:
Queste sono le mie motivazioni.... in ogni caso mi rimetto alla decisione della maggioranza :wink:
lippo
BANNATO
Messaggio da lippo »
polaroid ha scritto:Ho riletto gran parte dei post sull'argomento e mi sono convinto che se si vuole risolvere la questione del freno posteriore la scelta giusta è un 4 pistoncini.
quoto totalmente!
bisogna sempre vedere l'utilizzo che uno ne fa!
io mi riferivo ad un utiliazzo umano,se si scende dall'etna tra le pietre laviche ed i lapilli o si fanno spesso pendenza importati allora.... :wink:
El Goya
Messaggio da El Goya »
Se si realizza il supporto per montare la Brembo oro ci sono anche io!!
F. De Andrè
salvosavoca
Messaggio da salvosavoca »
fammi sapere ..................
elocodeviloco
Messaggio da elocodeviloco »
sono interessato anch'io al supporto freno posteriore...sarà che sono 105 kg che con zavorrina e carico arrivano a 200-220 kg ma l'attuale freno originale mi va in fading dopo 5 frenate... :evil:
L'unico modo giusto di fare è essere (Lao-Tzu)
davmar19@virgilio.it
Vodice
Messaggio da Vodice »
Ragazzi il progetto per le pinze Brembo è pronto, in settimana sarà pronto il primo prototipo per uccidere Teuz :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
nittone
Messaggio da nittone »
:P :P che meraviglia... e chi glielo dice al coccodrillo??? :giullare: :giullare:
NASCI RIPRODUCITI MUORI
teuz74
Messaggio da teuz74 »
dai dai dai che sono ansioso di provare in anteprima sta pinza in versione ABS 8)
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
Vodice
Domani passo dal tornitore e lo frusto con la catena della moto......
polaroid
Siete tutti insostituibili... :salta:
El Goya
Ma alla fine il supporto per quale tipo di pinza verrà realizzato?
F. De Andrè
nittone
sentiamo sentiamo..... :salta: :salta:
teuz74
per la 4 pistoncini assiale brembo, la classica utilizzata da Ducati al disco anteriore destro
