E' proprio quello che penso....e recupero pure 2 coppie di pastiglie anteriori che ho appena cambiatolippo ha scritto: SECONDO ME UNA ANTERIORE AL POSTERIORE CENZA SPENDERE SOLDI è PIU CHE SUFFICENTE,LA MOTO DA STRADA FRENA SOPRATTUTTO DAVANTI!
PRODUZIONE supporti per pinze posteriori
- kawarock
- Moto: Kawasaki Versys 1000 e KLX 250
Re: PRODUZIONE supporti per pinze posteriori
- Homer75
.........ma che bello è seminare zizzania.......
[/img]- polaroid
Ho riletto gran parte dei post sull'argomento e mi sono convinto che se si vuole risolvere la questione del freno posteriore la scelta giusta è un 4 pistoncini.
A luglio dello scorso anno rientravo dalla sommità dell'Etna in coppia, a velocità ridotta e usando principalmente il posteriore a causa della cenere lavica presente nei tornanti.... ad un tratto panico... freno posteriore fuori uso...
Ho montato la brembo PS-13, olio e pasticche nuove... tutto perfetto... ma solo fino a quando non sale la temperatura... e vi assicuro che ad agosto a Catania sono arrivato a leggere 45°...
Altro episodio: mi trovavo a percorrere la via di ingresso di un paesino montano, in salita su basole liscie di pietra lavica, con il freno posteriore fuori uso e nell'impossibilità di fermarmi con il solo freno anteriore a causa della pendenza... brutta esperienza, bruttissima... ed ero anche in coppia e meno male che non c'era traffico...
Penso che queste siano le situazioni in cui una triple bridge sia veramente utile...
Queste sono le mie motivazioni.... in ogni caso mi rimetto alla decisione della maggioranza
lippo
- BANNATO
quoto totalmente!polaroid ha scritto:Ho riletto gran parte dei post sull'argomento e mi sono convinto che se si vuole risolvere la questione del freno posteriore la scelta giusta è un 4 pistoncini.
A luglio dello scorso anno rientravo dalla sommità dell'Etna in coppia, a velocità ridotta e usando principalmente il posteriore a causa della cenere lavica presente nei tornanti.... ad un tratto panico... freno posteriore fuori uso...![]()
Altro episodio: mi trovavo a percorrere la via di ingresso di un paesino montano, in salita su basole liscie di pietra lavica, con il freno posteriore fuori uso e nell'impossibilità di fermarmi con il solo freno anteriore a causa della pendenza... brutta esperienza, bruttissima... ed ero anche in coppia e meno male che non c'era traffico...![]()
bisogna sempre vedere l'utilizzo che uno ne fa!
io mi riferivo ad un utiliazzo umano,se si scende dall'etna tra le pietre laviche ed i lapilli o si fanno spesso pendenza importati allora....
- El Goya
- FRENO BENE
Se si realizza il supporto per montare la Brembo oro ci sono anche io!!
F. De Andrè
salvosavoca
fammi sapere ..................
- elocodeviloco
sono interessato anch'io al supporto freno posteriore...sarà che sono 105 kg che con zavorrina e carico arrivano a 200-220 kg ma l'attuale freno originale mi va in fading dopo 5 frenate...
L'unico modo giusto di fare è essere (Lao-Tzu)
davmar19@virgilio.it
- Vodice
Ragazzi il progetto per le pinze Brembo è pronto, in settimana sarà pronto il primo prototipo per uccidere Teuz
- nittone
NASCI RIPRODUCITI MUORI
- teuz74
dai dai dai che sono ansioso di provare in anteprima sta pinza in versione ABS 8)
MOLTI CHILOMETRI, MOLTO ONORE
- Vodice
Domani passo dal tornitore e lo frusto con la catena della moto......
- polaroid
Siete tutti insostituibili...
- El Goya
- FRENO BENE
Ma alla fine il supporto per quale tipo di pinza verrà realizzato?
F. De Andrè
- nittone
- teuz74
per la 4 pistoncini assiale brembo, la classica utilizzata da Ducati al disco anteriore destro
