Mi ricordo di aver letto da qualche parte che la caponord poteva sostituire la sella passeggero con una borsa fornendo anche un lucchetto apposito per il portaoggetti, purtroppo nell'elenco accessori non è presente,
Qualcuno ne sa niente?
Accessorio Fantasma
- coccobill
Accessorio Fantasma
W LA GNOCCA
- Sting AB
- Talebano della Caponord
- Moto: ex Capona ora Tigrona
...forse mi sbaglio ma credo che tu ti riferisca alla serratura per chiudere a chiave lo sportellino del porta-oggetti sotto la sella del passeggero... se è così guarda dentro il porta-oggetti e troverai il pezzo che ti serve, è un perno fissato ad una piccola piastra di plastica che si installa sullo sportello e che sostituisce il perno della sella passeggero quando è rimossa
se invece ti riferivi a qualcos'altro non ci ho capito una mazza
- Markil
quoto!!Sting AB ha scritto:...forse mi sbaglio ma credo che tu ti riferisca alla serratura per chiudere a chiave lo sportellino del porta-oggetti sotto la sella del passeggero... se è così guarda dentro il porta-oggetti e troverai il pezzo che ti serve, è un perno fissato ad una piccola piastra di plastica che si installa sullo sportello e che sostituisce il perno della sella passeggero quando è rimossase invece ti riferivi a qualcos'altro non ci ho capito una mazza
- coccobill
forse forse..........Sting AB ha scritto:...forse mi sbaglio ma credo che tu ti riferisca alla serratura per chiudere a chiave lo sportellino del porta-oggetti sotto la sella del passeggero... se è così guarda dentro il porta-oggetti e troverai il pezzo che ti serve, è un perno fissato ad una piccola piastra di plastica che si installa sullo sportello e che sostituisce il perno della sella passeggero quando è rimossase invece ti riferivi a qualcos'altro non ci ho capito una mazza
probabilmente avevo letto della possibilità di chiudere lo sportellino con possibilità di appoggiare una borsa, ma la borsa non era tra gli accessori.
Grazie.
W LA GNOCCA
- lino
Stra........quotoMarkil ha scritto:quoto!!Sting AB ha scritto:...forse mi sbaglio ma credo che tu ti riferisca alla serratura per chiudere a chiave lo sportellino del porta-oggetti sotto la sella del passeggero... se è così guarda dentro il porta-oggetti e troverai il pezzo che ti serve, è un perno fissato ad una piccola piastra di plastica che si installa sullo sportello e che sostituisce il perno della sella passeggero quando è rimossase invece ti riferivi a qualcos'altro non ci ho capito una mazza
Lino
- aito
...non so' se tra gli accessori o gli optional,comunque il borsone cè(l'ho).corradov ha scritto:forse forse..........![]()
Grazie.
NEC DESCENDERE NEC MORARI
