Piccolo Maquillage
lello
Moto: GS1200LC ADV
Messaggio da lello »
Moma ha scritto: la femmena!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bastapocokecevo!!!!!!!!!
Ardocapo
Messaggio da Ardocapo »
Ardocapo ha scritto:Ho risolto con un foglio di alluminio sottilissimo debitamente tagliato e messo a spessore...
Ho fatto solo un paio di giri nel condominio e devo dire che, sebbene non possa esprimere pareri sulla guida, la posizione è una figata... Forse bisogna farci un po' l'abitudine perchè si tende ad andare subito sotto sterzo per la facilità di movimento ma ripeto.. appena faccio un bel giro vi dico di più... Prima imprsssione :ok:
Ho voluto provare la moto stamattina... :malato: minchia il freddo!!!... comunque per concludere quello che Frankie ha cominciato, credo di poter affermere di aver fatto un'ottimo acquisto in quanto, a differenza di quanto succede col manubrio RR, che a detta di chi ce l'ha, da' solo una miglioria estetica, con i rialzi la posizione di guida migliora davvero, diventando più naturale e rilassante e allo stesso tempo ti permette un controllo totale della moto a tutte le andature ma soprattutto nelle manovre a bassissima velocità (quelle bastarde che ogni tanto ti fanno ca@@re sotto)
Pacifico
BANNATO
Messaggio da Pacifico »
Ardocapo ha scritto:. .......... a differenza di quanto succede col manubrio RR, che a detta di chi ce l'ha, da' solo una miglioria estetica........
Scusami Ardo.. ma devo smentire chi ti ha riferito una notizia falsa...
Con i raiser e il manubrio della RR, si alza tutto, esattamente come è successo a te con gli spessori...
Ed aggiungo, che visto il costo (47€) degli spessori, forse, sarebbe stato più conveniente comprarsi tutto il kit del manubrio RR..... :wink:
Gli spessori che la Touratech vende, sono stati progettati per le BMW che non hanno il raiser dedicati come la nostra RR... quindi, essendo universali, vanno bene anche per le Caponord...
Comunque... se non avessi trovato il Kit completo, li avrei comprati anche io... :wink:
PS: Una fotina ????????? :)
Pacifico :firedevil:
USQUE AD FINEM ET ULTRA!
elisocofra
Messaggio da elisocofra »
Sono in prima pagina
Ardocapo
Vi spiego..... o meglio, ci provo.....
il manubrio originale ha una piega molto accentuata più o meno così
qulleo della RR invece tende ad essere più drittto, più o meno così
Ora cosa succede, che l'altezza del manubrio originali senza riser e più o meno come l'altezza di quello RR con i riser e me ne sono accorto guidando la moto di Moma che, come me, ha gli steli delle forcelle, sfilati di un paio di tacche. Guidando la sua moto mi sono accorto che non c'erano differenze....
Con i rialzi invece ho potuto riportare il manubrio indietro senza che lo stesso urti alla mutanda in pelle copriserbatoio e, ripeto, la posizione guida è diversa....
Comunque Lello è uno di quelli che mi ha confermato che cambiare manubrio è più un fatto estetico che funzionale.
Pacifico
BANNATO
Dunque... che il manubrio della RR sia più "piatto" è assolutamente vero... ma la differenza di altezza con i raiser originali è comunque di almeno 2,5 cm .... quindi il tutto, si alza. (Provare per credere :wink: )
Certo, 2,5 cm non sono molti, ma c'è chi li sente e chi no... e comunque, dipende anche dall'inclinazione che gli dai... 8)
Il vero problema è che ti fidi di Lello.. :giullare: :giullare: :giullare:
Ma alla fine, lo spessore, di quanto è? :)
Ardocapo
3.5 cm
elisocofra
Pacifico ha scritto:Dunque... che il manubrio della RR sia più "piatto" è assolutamente vero... ma la differenza di altezza con i raiser originali è comunque di almeno 2,5 cm ....
Mmmmhhhhh, io invece sono molto dubitoso su quei 2,5 cm.
Eh, va bene, da fino a quando non avremo misurato con precisione, parleremo "a vuoto",
pero, per avere guardato bene e paragonato i due manubri uno vicino a l'altro, ho avuto la netta sensazione che raiser+manubrio piatto RR era a la stessa altezza rispetto al montaggio originale.
Ardocapo
del resto basta guidare o mettere vicino una RallyRaid ed una normale.... le altezze sono quelle...
Pacifico
BANNATO
Dunque.... facciamo una cosa... siccome io ho sia il manubrio originale che quello RR 8) ... con relativi Raiser... sò che montando quest'ultimo, le manopole, quando tutto sterzo verso sx o dx, si sono alzate rispetto al serbatoio.... e comunque, ho appena messo i due manubri uno accanto all'altro e la differenza è meno di 3 cm.... e dato che il calibro mi dice che la differenza di altezza dalla base di attacco al centro del tubo del manubrio è di ben 5 cm.....
Fate voi :giullare: :giullare:
Pacifico
BANNATO
Ok.... e per chiarire del tutto i vostri dubbi.... vi dò un'altro dato inconfutabile....
Altezza manubrio RR 1135
Altezza manubrio stradale 1115
Poi, confrontare le moto uno accanto all'altra... mi sembra un pò empirico come misurazione.... soprattutto quando si parla di soli 25 mm ... :wink:
Ardocapo
mi serve una foto del manubrio rally raid montato
Ai Voti!
Propongo che (in giornata) il Bosso monti prima il manubrio originale, poi quello RR. Ne rilevi l'altezza, larghezza e propondità. Infine, venga calcolato il piquadro dello stesso..... 8)
Ardocapo
secondo me... già tra piastra e tubo c'è un minimo di altezza in più rispetto ai tuoi 5 cm... circa 0.5 cm in più
(considerando che i 2 cm potrebbero essere anche qualche millimetro in più)
Aggiungici altri 2,5 cm circa di differenza tra i due manubri, vedrai che l'altezza tra le due soluzioni varia di più di 3 cm
anche alzando i riser di 2,5 cm, se il manubrio è 2, 5 cm più basso, la differenza si azzera...
Se a questa differenza (nulla) ci aggiungi i 3,5 cm di spessori tourathec l'altezza varia notevolmente (di 3,5 cm appunto)
Teniamo presente che, differenze minime, comportano stili di guida notevolmente diversi..
Ora fatemi telefonare a Walter per vedere se gli sono rimasti tamponi per il naso
lello
Moto: GS1200LC ADV
AOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!
Ma fra tutti quanti vedo ke oggi siete molto impegnati neh???
