Rottura Pompa benzina
- Vhack
Uhm.. che brutta situazione.
Allora io nella sfiga sono stato fortunato, dato che se della pompa si tratta, adesso sono obbligati a cambiarla.
Brunik: Non c'è un modo per romperla definitivamente, se non vogliono cambiarla? magari la fai girare a vuoto per 10 minuti..
Così la finiscono di fare gli xxxonzi, e te la cambiano. Però resta il problema dell'arrivo dei pezzi di ricambio.
Ba, vedremo..
Ba, vedremo..
- Vhack
Brunik
470 +iva al 20 fanno 560 e rotti..quei fetenti volevano fregarmi anche sul prezzo..
Ormai è una questione di principio, lunedi prossimo riaprono dalle ferie,vedrò di spiegergli per benino il discorso del numero dei giri della pompa e vediamo cosa mi dice il "capoofficina".Poi mi stampo tutte le pagine web dove si parla di questo difetto e gliele sbatto sul muso...peccato solo che il concessionario si trova a Bassano a circa 50 km da dove abito io sennò sarei li tutti i giorni...
X VHACK: Ti assicuro che ho pensato giorno e notte se farla fuori con le mie mani quella maledetta pompa...Bhe vedremo vi farò sapere.Ciao e grazie a tutti per il sostegno...
netspin
zio78
Salve ragazzi !!! purtroppo anche a me è successo il fattaccio !!!
mentre facevo un bel giretto con questo bel tempo di questi giorni trackk..... la moto si ammutolisce e si spegne !!! io glie l'ho dati un pò di colpettini ma quella niente !! non si sente più la pompa... caricata su un furgone di mia proprietà e portata immediatamente dal concessionario !!! il conce attacca l'axone e indovinate un pò cosa gli diceva ???? Relè riscaldamento manopole guasto. incredibile,, nemmeno ce l'ho le manopole riscaldate.
Comunque anche secondo lui è sicuramente la pompa e vedremo cosa succede !!!
Nel frattempo con questo bel fine settimana io sto senza moto !!!
Giusto per la cronaca la moto ha 18 mesi di vita e 7500 km !!
- Vhack
Uè zio78, benvenuto nel club mezzi sfigati, mezzi perchè siamo ancora in garanzia..
La moto ha cominciato per caso a strattonare e a non salire più di giri prima di fermarsi?
La pompa ha smesso di funzionare (sempre che sia quella) dopo 371 giorni di onorato servizio e 6600ca km.
In teoria dopo questo "difetto" dovremmo essere a posto, sperando che le nuove pompe siano buone.
In settimana il responso del meccanico, si vedrà.
In bocca al lupo per i ricambi.. ne abbiamo bisogno!
Ps casomai una bella letterina a Staffelli..
bye
bye
Sibillini2013.PP2014.PP2015
zio78
- Redert
Non ho parole...
...Ma l'Aprilia che dice???
Possibile che qui continuino a rompersi pompe della benza e non ci sia un richiamo???
Un mio carissimo amico voleva comprarsi la peg uguale alla mia ma anche se, facendo i dovuti scongiuri, ancora non mi da problemi, gli ho detto di optare per un 'altra moto.
Mi dispiace ma non ci si comporta così con dei clienti che hanno fatto tanti sacrifici per comprarsi una moto
kenny
bernoccolo
ciao gente,
mi unisco mesto mesto al club degli sfigati...
mercoledi scorso, a 600 km da casa (per l'esattezza a Vieste nel gargano) la mia pompa benzina ha avuto un infarto, purtroppo fatale.
neanche a dirlo la moto ha un anno e due mesi e quindi niente soccorso gratuito.
morale della favola: ritorno a casa in treno, e il giorno dopo ho recuperato la moto con il mio furgoncino.
ma tutte ste pompe si schiantano intorno ai 7000 km ci avete fatto caso?
- Vhack
Uh cazzarola qui si cresce!!
Dunque, oggi sono andato dal meccanico dove ho lasciato la moto, ha smontato un paio di pezzi e ha trovato qualcosa che non avrei mai immaginato!
La centralina, montata sulla parte alta della forcella, è vistosamente ammaccata, segni di rottura sui supporti e plastica esterna spezzata in vari punti...
L'anno scorso ho avuto un incidente, il primo (spero ultimo) della mia decennale carriera
. Portata la moto in officina autorizzata aprilia, periziata e liquidati i danni dopo mesi di cause e contro-cause. Ma qualcuno nel momento del controllo non ha visto la centralina danneggiata!!
Ho praticamente percorso 5000km e non si è presentato nessun problema, ignaro del fatto, e di punto in bianco si manifesta con gli stesso sintomi della rottura della pompa? ma mi sembra una cosa moooolto improbabile, ma intanto secondo il mecca il problema è proprio la centralina.
Varie cose volevo chiedervi:
1) E' possibile che la centralina si "rompa" definitivamente causa vibrazioni o infiltrazioni d'acqua improvvisamente, e l'unico sintomo è il blocco della pompa della benzina? ricordo che all'avvio non si sente il BZZZZ iniziale..
2) Suddetta centralina, quanto costerebbe? dato che è ovvio che non è coperta dalla garanzia, dovrei comprarla con i miei soldini..
3) Posso obbligare l'officina che ha controllato la moto dopo l'incidente, a sostituirmi la centralina, accollandosi tutte le spese? Praticamente non è stata inserita nel preventivo, e io ho perso l'indennizzo dell'assicurazione per colpa loro. E' fuori discussione che avrebbero dovuto trovare il danno, dato che il radiatore è vistosamente ammaccato, perchè le canne dello sterzo hanno rotto i fine corsa dello sterzo andando a combinare un macello..
Comunque, domani il mecca prova con l'axone a controllare se il resto della moto va bene, compresa la pompa della benzina, che ancora non è stata esclusa del tutto dalla causa.
Picciotti, scusate il post da incubo, ma sono a dir poco furioso perchè tutto ciò ha dell'incredibile..
E in bocca al lupo con le vostre pompe..
Buone derapate picciotti!
- Vhack
Azzaruola ho dimenticato una cosa..
Oggi abbiamo ricollegato il cruscotto alla moto e tra gli errori ne comparivano 12 con "crank axis sensor", e 30 con "turnover sensor".
Quest'ultimo credo siano le frecce, dato che è stato staccato il cavo del cruscotto, ma il primo? mi erano apparsi circa un paio di settimane prima del fatto e all'avvio restava accesa la spia con il triangolo rosso e non partiva il motorino d'avviamento, e compariva la simpatica scritta "SERVICE".. Pensavo fosse carburazione, abbassato il CO da 19 a 12 (avevo montato filtro e terminali) e aveva ripreso a funzionare correttamente.
Sta cazz di elettronica..
- bikelink
ragazzi un cosiglio:
nome, cognome, acquisto moto , numero di serie e scrivete una raccomandata ad aprilia denunciando il problema.
carta parla.
carta parla.
Follow me. Walk this way.
zio78
@Vhack
guarda qui:
http://www.apriliayorkshire.co.uk/catal ... l%20system
t'anticipo il prezzo:
586 STERLINE
guarda qui:
586 STERLINE
