sella caponord scomoda... suggerimenti?
philrazor
Messaggio da philrazor »
ciao ragazzi, ultimamente ho macinato un po' di km sulla CN. devo dire che la sella e' davvero scomoda, almeno per la conformazione del mio deretano. quindi sono a chiedervi se sapete come si puo' fare ad avere una sella piu' comoda. ho controllato www.corbin.com ma loro non fanno selle per la CN.
consigli?
preciso che con il motore di ricerca mettendo la parola sella nel forum caponord non sono riuscito a trovare nulla.
Stefalco
Messaggio da Stefalco »
6 1 grande!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sicuramente qualcosa di + comodo della sella della CN c'è!!!!!! UNA BELLA POLTRONA :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
Penso tu abbia la versione standard, magari prova, visto la conformazione del tuo deretano, a provare quella della RR, nn si sa mai.
Comunque altro esperimento, monta sul sellino posteriore di un VTR SP poi vedrai che la sella della CN sarà un sogno idilliaco per il tuo posteriore.
PRIMA FALCO 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2004
POI RST FUTURA 1000 cc 2001
POI CAPONORD RR 1000 cc 2005
POI TUONO R 1000 2006
attila
STAFF
STAFF
Moto: Caponord ETV1000
Messaggio da attila »
...in alternativa c'è anche quella rialzata, ma qui dipende da quanto sei alto
Mandi!
Attila :attila:
CN Grigio Dust Marzo 2002
"black snaky"
atmavictu
Messaggio da atmavictu »
attila ha scritto:...in alternativa c'è anche quella rialzata, ma qui dipende da quanto sei alto
non mi dire che te l'hai presa? e come ti ci trovi? e dicci anche prezzi, etc, insomma esagera pure con le info. josé...
philrazor
allora, come spiegavo, la mia moto e' gia' stata rialzata perche' ho modificato l'assetto. io sono alto 1.78 ed arrivo a stento con le punte per terra. non vi dico la paranoia con il mammuth tra le gambe quando mi trovo a fare manovre nello stretto sterrato od in salita o discesa a moto carica.....
stefalco, per quanto riguarda il tuo umorismo, non so cosa dirti. io ho avuto anche una kawasaki zx7r e non avevo gli stessi problemi di dolore al deretano in viaggio.
saulo70
Messaggio da saulo70 »
Ciao Phil,devo dire che non hai torto,la sella della capo e' comoda pero' un tantino duretta.
Una cosa la puoi fare,sfodera la sella che tra l'altro e' abbastanza semplice e aggiungi uno strato di gomma piuma da 3 cm.sicuramente risolvi,la modifica che ho appena descritto l'ho eseguita sulla mia ex kawasaki zzr e il risultato e' stato ottimo ! :wink:
everrunning
Messaggio da everrunning »
philrazor ha scritto:..ho macinato un po' di km sulla CN. devo dire che la sella e' davvero scomoda, almeno per la conformazione del mio deretano.
consigli?
emh... così su due piedi.... senza conoscere la conformazione .... è difficile dare consigli... :roll:
Potresti postare una foto ??? :sbellica:
Uhe Phil.. :birra:
Lamps.
carlodg
Messaggio da carlodg »
credo tu sia il primo ad avere problemi con la sella. Potrebbe essere un problema di pantaloni?
Io il problema lo avevo col Peggy ....
DINKY
Messaggio da DINKY »
Certo dopo 2/3 ore di fila di guida ... magari il deretano lo si può sentire un pochino addormentato ma secondo me non ci sono selle che si possano nemmeno avvicinare alla comodità della sella della CN.
Lamps.
Capofelice
Ciòiccencino
Ciòiccencino
Messaggio da Capofelice »
non credo che la capo abbia le selle scomode anzi io le chiamo poltrone...tuttavia puoi farti fare la sella il gel ma l'operazione è costosa ... da questo sito tramite un form in flash puoi costruirti la tua sella personalizzata http://www.bagster.com/it/
Io sulla sella della CN mici trovo proprio bene!! Oddio, dopo 300km sento un po' di mal di chiappe, ma questo è dovuto al fatto che in questo periodo dell'anno uso i jeans che fanno più attrito fra la sella e la chiappa, ma quando uso i pantaloni in goretex antiventi, sinceramente mi sembra di essere in salotto! VOlgio dire, dopo 500km il mal di chiappe viene anche in macchina, o no??
Lamps.
D.
Naso
Messaggio da Naso »
Va bhè dopo qualche ora lo sento anch'io quel dolorino fastidioso ai meloni
Però mi fermo una 15ina di minuti passa tutto
philrazor
sono alto 1.78 e peso 90 kg, ho un culo normale, non so. se vado in moto a lungo, devo assolutamente fermarmi per fare una pausa almeno quando faccio il pieno perche' mi fa male il sedere a palla. anche le vibrazioni alle mani sono un problema che non avevo sperimentato con altre moto in passato. ma non fa nulla. invece per la sella penso si possa trovare una soluzione.
avevo anche sottolineato che la mia moto e' diventata troppo alta da che l'ho modificata alle sospensioni, quindi cercavo consigli per abbassare la sella....
beh, grazie.
Phil... vibrazioni alle mani?? Che vibrazioni ti arriva alle mani?? Sinceramente con la mia CN alle mani non avverto nessuna vibrazione; non vorrei che fosse il sintomo di un problema meccanico il tuo... oppure magari devi riequilibrare la ruota anteriore... ma lo sterzo non deve vibrare secondo me!
Lamps.
D.
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Io avevo fatto modificare la sella dell' Africa Twin che in origine è proprio da moto fuoristrada, dopo diverse prove alla fine il risultato migliore è stato quello di " indurirla " , sembra un controsenso ma aumentandone la consistenza e comunque imbottendola e alzandola per circa 3 cm. ho risolto i problemi.
La sella della capo è nettamente migliore...pero' penso possa migliorare ancora con la sella piu' alta . Qualcuno sa dirmi quanto costa e se la vendono solo nera ? ...la mia originale è marrone scura...
