Cambio rumoroso... la soluzione
A motore spento! Questo era il punto che mi ero perso...
Minkia, sto freddo è micidiale!
Sposta la moto avanti e dietro e il gioco è fatto.
Per matteo: a volte è indispensabile lasciare la moto con la prima inserita, non avendo il freno a mano...
- Matteo.ing
- Pinocchio
no no...ero appena partito...avrò fatto un paio di km e mi sono fermato al semaforo...cercavo di mettere la folle ma niente...non entrava...ho fatto di tutto avanti e indietro...ho percorso in prima qualche metro...niente da fare...ho dovuto spegnerla e tirare in su la pedalina con la mano fino a portarla in folle...ma comunque non è un problema...non è una cosa che mi da fastidio...
- travertino
Hai fatto un tagliando di recente?
Allora controlla il livello dell'olio, potrebbe facilmente essere sopra il max, ed e' male.
O magari il filo della frizione si e' allentato un pelo...
Mi capito' quanto ritirai il TTR nuovo... al terzo incrocio il folle era impossibile.. e quando verificai avevo decisamente troppo olio...che aumenta la pressione e indurisce il cambio... altro che 50 cc in piu' c'erano!
Travertino on DiavoloNero XL1000 '99
http://www.flickr.com/photos/travertino/
Ci basta girare in moto!
Ma tra interfono e sospensioni nuove i viaggi ci piacciono il doppio!
- Vhack
Quasi stesso problema per me in questi giorni..
Ho fatto il tagliando e ci sono entrati 3 kilozzi di olio, ma la cosa strana è che ho seguito la procedura corretta, scaldato l'olio, rabboccato fino al MAX e l'ho lasciato proprio a pelo.
Due giorni fa vado per controllare il livello ed era abbastanza sopra il MAX..
Ma sto olio?!? dove si era nascosto ?
Sibillini2013.PP2014.PP2015
- travertino
Altri ti diranno meglio....ma qui
http://www.serviceaprilia.com
danno per 2,7 kg il cambio con filtro... quindi 3 etti in meno.
Comunque pure io mi impicco per controllare...ed allora metto sempre 1 etto in meno del libretto e poi controllo piu' volte...
Perche pure a motore caldo il vero non lo dice...bisogna magari aspettare qlc minuto che si...raccolga.... secondo me e' dotato di vota propria!
- Pinocchio
- Vhack
..infatti io ho messo 2,7 kg.. e ci sono andato pure in giro.. e il livello era sotto il minimo.. naturalmente poi ho rabboccato con il resto..
Mi viene il dubbio che le regolazioni/controlli sulla moto non sono mai accurate quanto basta..
..oppure Heisenberg aveva ragione!
- Gix63
- fotomik
Mah sarà io vengo dal cambio della mia vecchia Fazer e si sa i cambi YAMAHA sono tutto fuor che silenziosi, ma il cambio della PG non mi sembra cosi rumoroso anch'io trovo qualche difficoltà a mettere la folle ma la moto ha anche solo 200 Km quindi spero che andrà meglio, sinceramente non mi trovo nemmeno cosi male con il motore si è un po ruvido ma anche se per ora non dovrei passare i 4000 giri tutto sommato riesco a guidarla senza grosse difficoltà,comunque non vedo l'ora di poter far salire un po' di più la lancetta del contagiri
Cosa serve per essere felici? Una strada e una moto per percorrerla
