è perfetta.. verniciata argento poi se colpita dalla luce riflette rendendo la moto ancora più visibile..
Ora cerco un rele apposta e via...8) 8) 8)
Markil,Markil ha scritto:Ecco il lavoro delle orecchie ultimato.. 8) 8)
Markil ha scritto:ehhehe io ho montato queste con in parallelo le resistenze da 25W e tutto fila liscio e non scaldano...
per farle con l'attacco a lampadina bisogna per forza mettere un relè elettronico..
per le basette si incastrano e ho messo un pò di silicone trasparente..
ecco il video..
gulp!!!gianlu-gianlu ha scritto:Tranquillo,sembra un casino ma è semplice.
L'intermittenza che abbiamo di serie è fatta da due lamelle bimetalliche che quando vengono attraversate da una certa corrente,scaldandosi si dilatano provocando un inarcamento che le fà separare.Nel momento in cui si toccano la freccia è accesa,si scaldano,si staccano e la freccia si spegne,raffreddandosi tornano a toccarsi e così via 2 o 3 volte al secono.
I led a differenza delle lampadine ad incandescenza consumano molto meno,e la corrente che serve a farle funzionare non è abbastanza per fare scaldare quelle famose lamelle.
Noterai che se bruci una freccia il lampeggio cambia.
Per ovviare a questo inconvenienta,ci sono 2 modi:
1- Si aggiunge una resistenza ai led per portarli a consumare quanto le lampade tradizionali.
Che poi è il sistema più semplice perchè attacchi le tue freccettine e sei a posto.
2- Sostituisci il relè con uno che lampeggia indipendentemente dal carico che utilizzi.
Questo serve per chi come mè monta le 4 frecce,ti abbassa sensibilmente il consumo energetico e quando vai in posta con le 4 frecce azionate per chiedere che giro fà il postino alla mattina per tendergli un agguato( http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 325#239325 ) non ti devi preoccupere di succhiare tutta la batteria.
