Catene
kenny ha scritto:
fedro69 ha scritto:x togliere la catena orig nn e' necessario smontare il forcellone?
O tagliare la catena...
In ogni caso, mi sembra difficile :roll:
...scusate se mi intrometto ma sulla Capo per togliere la catena, o-ring o z-ring che sia, basta allentare il perno ruota e i regolatori di tensione della catena, poi avvicini la ruota verso il pignone, la catena si allenta e la sfili via, qual'è il problema con la Peggy? :roll:
che la catena e' chiusa, senza falsmaglia, e c'e' il forcellone/telaio di mezzo:
se la vuoi mettere a bagno la devi sfilare completamente e x far cio' devi:
a- tagliarla
b- smontare il forcellone
maxbunker
Diversamente dinamico
Messaggio da maxbunker »
fedro69 ha scritto:che la catena e' chiusa, senza falsmaglia, e c'e' il forcellone/telaio di mezzo:
a- tagliarla
c- aprire la falsa-maglia ... soluzione che in molti preferiscono non utilizzare, per evitare che "salti" in corsa ...
Il problema del forcellone in mezzo ( ai ... ) c'e' anche sulla vecchia Pegaso ... :cry:
L@mps :motosmile:
Max
MaxBunker: Lazio (RM) - Roma
kenny
Messaggio da kenny »
Mi pare che non ha falsa maglia. mi pare che non si può aprire e poi richiudere. Mi pare...
مارتينو
Doraemon
Messaggio da Doraemon »
Confermo! La catena originale non ha falsamaglia. Non può essere aperta, ma necessariamente bisogna smontare tuttoquanto per rimetterla, per toglierla basta un bel seghetto....
Non è che il meccanico ti mette a bagno tutta la moto... :o :giullare:
a- tagliarla
...allora mi sa che la soluzione C non esiste :nonsò: a meno che non togli un perno e poi ne rimetti uno nuovo rifacendo la ribattitura della testa :roll:
maxbunker
kenny ha scritto:Mi pare che non ha falsa maglia. mi pare che non si può aprire e poi richiudere. Mi pare...
Urca ... :oops: Mi sa' che mi sono espresso male ...
Per le Pegaso, ma tutte, tutte -tutte, e' vivamente raccomandato di usare catene di distribuzione motrice "senza" falsa-maglia di giunzione: questo per motivi di sicurezza.
Tempo fa', forse un paio di anni, Moma aveva fatto un gruppo di acquisto per apposita pinza per chiudere la catena, che rende a tutti gli effetti la giunzione come uguale al resto degli anelli.
Forse mi sbaglio, ma la catena con falsa-maglia si utilizza su moto da enduro con piccole, medie potenze ... ma potrei sbagliarmi ... :oops:
L@mps :motosmile:
Max
kenny
maxbunker ha scritto:...catene di distribuzione motrice...
Catena di trasmissione....
مارتينو
maxbunker
:o :o :o
Oooopppppssssssssss !!!!
:oops: :oops: :shocking: :oops:
L@mps "errata-corrige" :motosmile:
Max
...chiedo scusa ho detto una minkiata :oops: :oops: :oops: sono andato a controllare e anche sulla Capo c'è il forcellone di mezzo quindi la questione si ripropone :mattoni:
Ultima modifica di Sting AB il giovedì 19 giugno 2008, 9:57, modificato 1 volta in totale.
lo dicevo io! ;-)
kenny
Comunque fino ad ora la catena non l'ho ancora dovuta tirare, nonostante circa 10^3km e la sabbia che ha preso in Africa.
Si è comportata bene, lei. Io meno... :oops:
La corona è originale (22000km) il pignone è ancora il 16 che ho montato parecchio tempo fa.
Solo la catena è stata cambiata. In garanzia. Scaduta.
مارتينو
Kripton
Moto: Aprilia Pegaso Strada Fun
Messaggio da Kripton »
Mi avete fatto venire un bel dubbio. Appena vado a ritirarla chiedo lumi...
io guido una Aprilia Pegaso Fun 07
sanzopaol
Messaggio da sanzopaol »
kenny ha scritto:Comunque fino ad ora la catena non l'ho ancora dovuta tirare, nonostante circa 10^3km e la sabbia che ha preso in Africa.
La mia peggy ha 22000 km ed ho cambiato solo la catena, che era diventata un elastico, con una R&K 520GXW (su consiglio di fedro). :-)
sono trascorsi ormai più di mille chilometri e credo che debba dargli una tiratina (non avendolo mai fatto).
Coronoa e pignone sono originali, un pò consumati ma coni dneti belli diritti.
La catena la ingrasso una volta alla settimana con grasso "ignorante" della saratoga.
sanzopaol
Scusate, ho bevuto vino bianco a pranzo!! :oops:
Torna a “Ciclistica”
