Benedetti led
Roberto, Andrea... Vi perdono solo perché sono fuori servizio :evil: :evil: :evil: :evil:
E' vietato ogni tipo di spaccio, senza l'approvazione, la supervisione, la sottrazione degli oggetti da parte mia :giullare:
renero
Vendo camicie colorate
Messaggio da renero »
Ciao Max :D
Tranquillo........è tutto regolare.......in buona sostanza la lampadina in questione me l'ha regalata Andrea .....+ economico di così si muore :giullare: :giullare:
OT Come stai??? tutto ok?
AndreaNord ha scritto:l'unica lampadina normale è rimasta la luce della targa
Io ho messo a led anche quella! :ridi::ridi:
Però ho semplicemente sostituito la luce normale con una a led... non si vede una mazza! :ridi: Per fare una cosa fatta bene andrebbe creato direttametne un impiantino a modo....
Giampaoloooooooooooooo, Markiiiilllllll..........
D.
D.
...c'ho provato anch'io a sostituire quella della targa, ma quando ho visto che non si vede una mazza (e se ti fermano sono c@zzi :sgrat: ) ci ho rinunciato...e ho regalato la lampada in più che avevo a Roberto :friends:
D.
Sarebbe? vado subito in garage per il controllino del caso :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: ci sentiamo sta sera alle 20 :giullare:
Per la luce targa, é l'orientamento della lampadina a rendere inefficaci i led la cui luce é sparata diretta. La lampada é orizzontale e la targa sta sotto, per questo non si vede una cippa.
Se il portalampade avesse previsto un siluro (tipo T10) ci sarebbero state tante possibilità.
Nulla vieterebbe di costruire un circuitino ad hoc, tipo Mondaniel per il faro stop.
Roberto: il gomitino ha migliorato un pò l'ampiezza di escursione, il che vuol dire che la probabilità di diventare cieco si fa maggiore :giullare: :giullare: :giullare:
Moma ha scritto: ...il gomitino ha migliorato un pò l'ampiezza di escursione, il che vuol dire che la probabilità di diventare cieco si fa maggiore :giullare: :giullare: :giullare:
... :o :o :o ... :ridi: :ridi: :ridi:
P.S. ...certo che con tutte le infermiere che ci sono lì... :roll:
luce targa
Bene ho smontato l'imputato
:evil: bisogna costruire un circuito con 10 led bianchi ...... :wink:
domani pomeriggio compero l'occorrente e sarà fatto il tutto che dovrà avere i led puntati verso il basso (Moma ha ragione) purtroppo io a casa, ne ho solo uno
:evil: :evil: :evil: quindi a domani 8)
...forse senza sbattersi troppo basterebbe trovare il modo di mettere la lampada in verticale :roll: tipo un tubo ad L del diametro del portalampada T10 da inserire nella guarnizione di fissaggio (da una parte) e nel quale alloggiare il portalampade (dall'altra parte)... se po ffà? :wink:
Si può costruire un supportino in alluminio, che regga la lampada o due lampade però se si brucia la lampada devi smontare il tutto :-?
Sting sono d'accordo.... ma vui mettere quanto so' più fighi i led messi in fila?? Dai dai, non c'è paragone!!
Giampa', se il tuo lavoro viene come dico.,... ti gestisco io il futuro GDA di cui io mi metto in cima alla lista!!! :ridi::ridi::ridi:
luce targa
D@rione ha scritto:Sting sono d'accordo.... ma vui mettere quanto so' più fighi i led messi in fila?? Dai dai, non c'è paragone!!
Allora ho fatto i conticini elettrici -----un watt è 13 lumen circa---- un led è circa 5,2 lumen :wink: per avere la luminosità della lampadina da 5 w ho bisogno di 15 led (e 15 resistenze) per una spesa totale di 10 euro :wink: se po fà :tutticontenti: domani ,o al massimo dopodomani posto l'oggetto :tutticontenti:
15 led?? ora io un ci chiappo una mazza... ma mi sembrano tantini no? Con 10 nn si risolve??? ho visto tante moto che già con 6 o 7 fanno una luce da paura... boh! Ma te l'ho detto... un ci chiappo nulla io!
Certamente se si usano dei led ad alta luminosità (55.000mcd) ne bastano molti di meno ( 5 sono + che sufficienti ) :wink: vedo cosa riesco a ricuperare alla GBC di Olbia e posterò il tutto ! 8)
Il secondo che faccio te lo spedisco :tutticontenti:
