Domanda a chi ha montato il kit manubrio RR
giotek
Moto: ZZR 1400
Tel: 3382279335
Messaggio da giotek »
Ciao a voi,
volevo sapere se montando il kit dovevo installare anche gli spessori presenti nei vecchi riser o no.
E' chiaro che questa scelta incide sull'altezza del manubrio ma volevo sapere che cosa era previsto dato che nelle istruzioni non è per nulla chiaro come comportarsi (c'è un disegno fatto male)
Allego la foto di come l'ho montato
ImmagineImmagine Immagine
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Re: Domanda a chi ha montato il kit manubrio RR
Messaggio da bugio »
Sotto il manubrio originale ( almeno nel mio ) non c'era nessun spessore. :roll:
Quoto Bugio..............nessuno spessore :roll:
pinosauro
Moto: Aprilia Caponord ETV 1000
Tel: 3396740450
Messaggio da pinosauro »
Ciao sulla mia cn 2004 quando ho cambiato il manubrio ho trovato i due spessori che dici tu io li ho montati anche perchè senza dovresti cambiare i perni altrimenti non si riescono a stringere.
pinomontana
giotek
Moto: ZZR 1400
Tel: 3382279335
Ciao a tutti e grazie delle risposte.
lo spessore che si vede sotto i ril riser è sicuramente originale,ha gli incavi per poggiarsi sul sineblok e l'invito per ospitare i vecchi riser.Può darsi che nel modello che ho (2005) fossero di serie o che fossero venduti come optional/accessorio.Anche la rifinitura ed il colore sono identici alla piastra ed ai riser.Per ora li lascio montati, poi vedrò tanto svitare due bulloni non è un problema.
Grazie ancora
Giotek
giotek
Moto: ZZR 1400
Tel: 3382279335
Svelato l'arcano.
Ho provato a togliere i distanziali ed a montare i riser senza questi.Il risultato è stato che i bulloni picchiano infondo alle filettature dei riser e non si riesce a "tirarli",i bulloni sono troppo lungni.Facile è stato capire che questi benedetti spessori (come gli ho chiamati io)devono in realtà stare sotto alla piastra perchè il bullone non deve lavorare con la sola rondella.Fatto questo tutto ok.O il meccanico o il deficiente che l'ha avuta prima di me ha pensato a questa cretinata pregiudicando anche il buon funzionamento dei sineblok.Tutto risolrto.
Giotek
Maltese
Messaggio da Maltese »
Ciao giotek, puoi darmi info x l'acquisto del kit, dove l'hai preso ed il costo.
:hallo:
giotek
Moto: ZZR 1400
Tel: 3382279335
Maltese ha scritto:Ciao giotek, puoi darmi info x l'acquisto del kit, dove l'hai preso ed il costo.
:hallo:
Ciao a te,
il kit l'ho ordinato da Fiore parlando con la gentile Sig.ra Anna,ordinato la sera e mi è stato spedito la mattina dopo (perchè lo avevano disponibile).160 euro + 10 se vuoi pacco celere 3 o 15 se vuoi celere 1.Contiene tutto quello che serve incluso i contrappesi che poi io non ho usato perchè ho rimontato quelli più lunghi che avevo installati e che prevedono l'attacco dei paramani.L'etichettina Aprilia non è inclusa nel kit va ordinata a parte,io non l'ho fatto perchè l'ho tolta dal coperchio che avevo montato,è un'operazione semplice.Questo kit vale realmente i soldi che costa.Dentro il kit trovi le istruzioni di montaggio e a questo punto devo dire che sono anche chiare.Io ho avuto dei ripensamente perchè qualche deficiente ha spostato la collocazione di uno spessore (lo avrai letto nei post precedenti).
A tua disposizione
Giotek
Sono felice di sapere che alla fine hai preso il manubrio e ti ci sei trovato pure bene!!!
Ci si vede al prossimo giro!
Ciaooooooooooo!!!
D.
:motosmile: :motosmile: :motosmile:
Maltese
:hallo:
Ciao a te,
A tua disposizione
Giotek
Grazie x le info, stavo pensando di acquistarlo anch'io.
El Buitre
Moto: Guzzi Breva 1100
Messaggio da El Buitre »
Solo 160 + spese? Il mio spacciatore mi ha fatto " SVENIRE " Penso tra l'altro che non abbia capito una mazza..............cioe' dovendo cambiare il manubrio causa diciamo : involontaria coricata..........avevo pensato dato che sono " basso " solo 1.75 di montare quello della RR che essendo un po' + largo, inoltre + inclinato mi avrebbe favorito come postura. Praticamente dopo mezzora di consultazione delle schede,da prezzi ufficiali risulta: manubrio + riser, contrappesi e piastra quasi 290 euroooooooo!!!!!!!! Roba da matti!!!!!!!!!!!!!
Comprati singolarmente i vari pezzi è probabile... ma tu devi farti chiedere il KIT!!! :ok: :ok:
El Buitre
Gia' ordinato, spedito in mattinata dal mitico Fiore con tanto di fotocopia della ricevuta di spedizione........PIU' VELOCE DELLA LUCE ! :wink: :wink: :wink: :wink: lamps
briohalo06
Messaggio da briohalo06 »
confermo! anche a me hanno sparato una cifra esorbitante e ho chiesto espressamente il KIT RR !!!! come contatto Fiore? Grazie Regàss :)
che ragazzo intelligente: dal Collo in sù è tutta testa
El Buitre
[quote="briohalo06"]confermo! anche a me hanno sparato una cifra esorbitante e ho chiesto espressamente il KIT RR !!!! come contatto Fiore? Grazie Regàss :)[/quote
Con la funzione cerca, vedi Fiore,su qualcuno dei suoi interventi,ci sara' sicuramente qualche recapito.......scusa ma il numero di telefono non l'ho qui con me! Vai tranquillo è una persona gentilissima e competente! Lamps :wink:
