Si, grazie, ho ricevuto tutto ed ho già operato. Modifica eseguita...In marcia, con luci accese ho un'erogazione di quasi 15V. Fantastico!!Neo ha scritto:Scusa kuntachinte, il 30/12 ti ho spedito un pdf della modifica wulox dopo aver visto il tuo post nel quale chiedevi notizie della suddetta modifica... ti è arrivato?
Lamps.
VOLTMETRO
Re: VOLTMETRO
Pè fa la vita meno amara me sò comprato na CN
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
Re: VOLTMETRO
Se questo pdf della modifica wulox è semplice da leggere e da applicare, potreste mandarmelo anche a me che mi vorrei massacrare ad effettuarla?kuntachinte ha scritto:Si, grazie, ho ricevuto tutto ed ho già operato. Modifica eseguita...In marcia, con luci accese ho un'erogazione di quasi 15V. Fantastico!!Neo ha scritto:Scusa kuntachinte, il 30/12 ti ho spedito un pdf della modifica wulox dopo aver visto il tuo post nel quale chiedevi notizie della suddetta modifica... ti è arrivato?
Lamps.
- Neo
Re: VOLTMETRO
Hai postaTatanka ha scritto:Se questo pdf della modifica wulox è semplice da leggere e da applicare, potreste mandarmelo anche a me che mi vorrei massacrare ad effettuarla?kuntachinte ha scritto:Si, grazie, ho ricevuto tutto ed ho già operato. Modifica eseguita...In marcia, con luci accese ho un'erogazione di quasi 15V. Fantastico!!Neo ha scritto:Scusa kuntachinte, il 30/12 ti ho spedito un pdf della modifica wulox dopo aver visto il tuo post nel quale chiedevi notizie della suddetta modifica... ti è arrivato?
Lamps.
- Tel: 3473757060
Re: VOLTMETRO
Ricevuto, Grazie
Re: VOLTMETRO
Neo, solo per curiosita' mi fai vedere di che schema si tratta? Appena monto il voltmetro devo farla anch'io
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
Re: VOLTMETRO
Ciao Giampaolo e grazie mille
Solo una domanda da persona poco tecnica
, come faccio a unire un filo da 2,5 a due fili?
Faccio una specie di Y e quindi 3 saldature? Oppure saldo direttamente due fili separati?
Re: VOLTMETRO
Per il positivo .Togli un po di plastica isolante circa 1 cm unisci i fili rosso/nero assieme ad uno spezzone da 2,5 mm lungo 30 cm li attorcigli e saldi tutto assieme. POi colleghi alla batteria mettendo un fusibile da 30 ampereDax ha scritto:Ciao Giampaolo e grazie mille![]()
Solo una domanda da persona poco tecnica, come faccio a unire un filo da 2,5 a due fili?
Per il negativo .Idem come sopra..................................unisci i fili rosso /blu assieme ad uno
spezzone da 2,5 mm lungo 30 cm li attorcigli e saldi tutto assieme ...... poi colleghi al telaio o al cilindro posteriore. 8)
Re: VOLTMETRO
Li unisco senza tagliarli (interromperli), semplicemente accostandoli nella parte senza isolante? Per isolarli come faccio? Con il nastro mi piace poco e il termorestringente cosi' non riescoa metterloGiampaolo ha scritto:Per il positivo .Togli un po di plastica isolante circa 1 cm unisci i fili rosso/nero assieme ad uno spezzone da 2,5 mm lungo 30 cm li attorcigli e saldi tutto assieme. POi colleghi alla batteria mettendo un fusibile da 30 ampereDax ha scritto:Ciao Giampaolo e grazie mille![]()
- Gianlu-Gianlu
Re: VOLTMETRO
Fidati del nastro isolante...........oppure procurati del nastro autoagglomerante che usano gli elettrici per fare giunte stagne, ma francamente è eccessivo
- Moma
Re: VOLTMETRO
quoto Gianlu, un nastro isolante di qualità professionale, steso a dovere (con la giusta tensione) non lo togliete neanche con l'acido!Gianlu-Gianlu ha scritto:Fidati del nastro isolante...........
Re: VOLTMETRO
ok allora vada per il nastroMoma ha scritto:quoto Gianlu, un nastro isolante di qualità professionale, steso a dovere (con la giusta tensione) non lo togliete neanche con l'acido!Gianlu-Gianlu ha scritto:Fidati del nastro isolante...........
- Neo
Re: VOLTMETRO
Ciao Dax, ti ringrazio per la fiducia accordatami, ma come hai visto io sono solo un "portatore sano" di modifica wulox, io ho il pdf perchè me lo aveva mandato Giampaolo, normalmente mi limito a spedirlo a chi ne ha bisogno, il vero "Deus ex machina" è Giampaolo, comunque io non l'ho ancora fatta la modifica... e nemmeno so se la farò... almeno fino a quando la mia capona va perfettamente...Dax ha scritto:Neo, solo per curiosita' mi fai vedere di che schema si tratta? Appena monto il voltmetro devo farla anch'io![]()
Lamps.
- Maltese
Re: VOLTMETRO
Ultima modifica di Giampaolo il martedì 19 gennaio 2010, 20:56, modificato 1 volta in totale.
