- Pupazzodineve
Re: ROTTURA GOMMA POSTERIORE CAUSA CATENA TRASMISSIONE
Secondo me la tensione della catena leggermente superiore al normale, consigliato, risolve il problema...almeno a me.
Altrimenti te tocca mettere il rullino...penso...
Aprilia Rally 50 l'inizio della fine
Piaggio Quartz 50
Zxr 400
zx-6r fida compagna di viaggio
zxr 636 amore a prima vista
Futra 1000 la bella e la bestia
Rsv 1000 R
Pegaso Strada 650 easy bike
Piaggio Quartz 50
Zxr 400
Rsv 1000 R
- cofiannan
Dopo un viaggetto di 200 km con zavorrina prime virgolette sulla gomma....
uffàààààààààààà!!!!Mi sa che aspetto settembre e poi mi faccio cambiare tutto in garanzia...
Son carine però le virgolette, devo dire che la catena è meglio di Picasso......
Lei non è mai gelosa, non è mai preoccupata, per esser sorridente basta una lucidata e quando io la guardo e penso che è la mia mi sento il più gasato pischello che ci sia....
Gomme sostituite...
catena tirata...
problema "al momento" risolto...
catena tirata...
Non per tirare i piedi, ma non durerà molto.Scimmia ha scritto:Gomme sostituite...
catena tirata...
Ad essere sincero...
prima toccava perchè la catena aveva più di 4 cm di gioco...
e mi lasciava delle leggere virgollette...
comunque ho già pronto il kit trasmissione in garage...
finchè và...me la godo...
non è male la motina...
- Pupazzodineve
Per me questo problema è altamente inspiegabile! Xkè non lo fa x giorni poi ricomincia...quando piano veloce in due da solo ...x me è un rebus ma puo' stare irrisolto! FUN COOL !
Piaggio Quartz 50
Zxr 400
Rsv 1000 R
Piaggio Quartz 50
Zxr 400
Rsv 1000 R
- Max64
- Moto: Triumph Tiger 800 ABS
Se può essere d'aiuto, ho notato dei solchi sulla gomma post.
in due punti. Contestualmente ho notato che la catena era piuttosto
lenta a causa del naturale allungamento post-sostituzione.
Mi è successo ieri dopo aver percorso un centinaio di km in
autostrada e una sessantina per fare il passo del Bracco
ovviamente in due.
Faccio questa annotazione perchè non ho mai avuto il problema !!!
ovviamente in due.
Max
- Peg81
- Moto: Pegaso Fun 2007
io ho ovviato a fare un'altra modica sulla parte superiore! pare che ho risolto facendo una paratia ancorata ai fori del parafango! quando ho un attimo di tempo metto!maxmanu ha scritto:Se può essere d'aiuto, ho notato dei solchi sulla gomma post.
ovviamente in due.
e' L'autostrada a velocita' costante che ci frega!
- alberto65
Cambiata catena + pattino catena.
Prima della cura
Dopo la cura
Prima della cura
Dopo la cura
La differenza sostanziale (oltre al fatto che la nuova catena non ha maglie grippate ed è di color oro
la si può notare sul pattino. Il nuovo e decisamente piu spesso del precedente ed ha una pinna sia sopra che soto che dovrebbe fungere da guida catena.
il fatto che si piu spessa permette decisamente meno gioco alla catena soprattutto tra il pattino ed il rullo tendicatena.
Spero che cosi la catena non mi vada pi ne sul telaio ne sulla gomma.
ho preso ieri sera la moto dal conce e ho fatto solo 3 km per tornare a casa ma gia la moto mi sembra scorra meglio, sarà suggestione?
Prima della cura
Dopo la cura
Prima della cura
Dopo la cura
Okkio!!!
nessuna suggestione:
una catena messa male si "mangia" fino al 10% della potenza destinata alla ruota
contro i normali dal 3 fino al 5% di quando sta bene
La pinna del pattino se ne va ad una velocita' pazzesca
Quoto Fedro...(tanto per cambià
Su qualsiasi moto ho avuto, dopo aver cambiato la catena o tutto il trittico la prima cosa che ho notato è sempre stata la miglioratissssssssima fluidità...
Tra poco toccherà anche al PS, dato che sono a circa 11mila km e la catena originale è quasi alla frutta...non è grippata,ma mi sta letteralmente divorando la gomma, altro che virgole nere!
Ciao a tutti, la paranoia colpisce ancora
. Sono intorno ai 10000km e avendo letto di questo problema ci sto sempre abbastanza attento... Oggi tornato da un giro di un oretta sono sceso dalla moto ho buttato l'occhio alla gomma posteriore e ho visto che sul lato catena la spalla è tutta pressochè uniformemente "limata" non di molto ma si vede che è stata raschiata. Sono un totale novellino (ho la moto da soli 1000km), per cui la mia guida sicuramente non è perfetta ne pulitissima e qualche tirata a bassi giri ogni tanto gliel'ho data
per cui ci avrò messo anche del mio...
Ho da poco fatto il tagliando come potete immaginare, mi sembra però di capire che molti a chilometraggi simili hanno cambiato il trittico catena-corona-pignone, che mi convenga valutare l'intervento? Mi sembra di capire che per andare sul sicuro conviene passare a soluzioni non originali ma fare un upgrade, solo che non ci capisco un gran che, cosa dovrei chiedere al mio meccanico? I costi lievitano di molto?
come sta la catena?
hai ancora spazio x tensionarla?
Le uniche soluzioni, apparte il cambio del trittico, sono del tutto artigianali:
guardatele e scoprirai che i costi sono bassi in soldi e medio/alti in lavoro che devi fare tu
cmq spesso basta davvero cambiare catena etc. ...
x le tirate ai bassi:
e se nn fai quelle che ce l'hai a fare un monocilindrico?
Per le soluzioni artigianali certe sono davvero geniali
ma per il momento manco mi ci metto, non sono in grado quando dicevo che non ci capisco gran che non scherzavo
Per la situazione della catena il meccanico un migliaio di km fa mi ha detto che era tutto a posto e spero abbia controllato pure quella... Sò però che quando ho comprato la moto la catena era quasi secca
. Alla fine comunque dovrebbe essere più o meno ora di cambiarla no? Cercavo più che altro di capire cosa devo chiedere al meccanico per le citate catene rinforzate e su che marche orientarmi...
- stefanoboa
allora non ti resta che farti una full-immersion leggendoti questo thread..
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 87&t=17447
magari comincia direttamente dalle ultime pagine...
