KIT REVISIONE POMPA FRIZIONE...SI PUO' FARE!!!!..Un bel GDA
flyman1967
Moto: BMW R1200GS MY2007
Messaggio da flyman1967 »
:P Volendo revisionare la pompa frizione della Capo in occasione di un cambio liquido (Dot 4) ho smontato la leva e sfilato il pompante (da 12mm) e questo è quello che ho trovato....
Con l'occasione volevo sostituire i due gommini del pompante (hanno il foro interno di diametro diverso) ,in quanto visibilmente logori, mi sono messo alla ricerca di un kit di "revisione brembo" come quelli disponibili in KTM per le loro moto (che purtroppo hanno il pompante da 11mm e quindi non idoneo) ma sorpresa, dopo varie ore su internet e visite a vari negozi, non ho trovato niente di niente (neppure fornite ad altre case motociclistiche)....
La Brembo (approposito il codice Brembo della nostra pompa frizione è 10777010/11) effettua solo interventi di revisione tramite la MOTORQUALITY (da me interpellata) e comunque solo di materiale RACING e demanda la manutenzione dei loro prodotti O.E. (di primo equipaggiamento) direttamente alle case costruttrici dei motoveicoli e quindi nel nostro caso alla APRILIA la quale però fornisce come ricambio solo la pompa intera (come mi è stato detto da una officina ufficiale) ad un prezzo che potete immaginare.
Lo stesso problema capita ad altri possessori di moto APRILIA (RSV-FUTURA-FALCO) ma anche DUCATI (monster) di alcune annate di produzione in cui il pompante della frizione è sempre lo stesso.............
A questo punto la soluzione per chi avesse la pompa in avaria e quella di rassegnarsi ed acquistare un pompa nuova, con un notevole esborso economico, oppure una usata senza saperne lo stato di degrado...
.....approposito il Kit da 12mm che veniva segnalato su di un sito tedesco e cioè questo: http://www.enduro-versand.com/shop/Brem ... le/103809/
è per il freno posteriore e contiene solo 1 dei due gommini a noi utili....
Allora mi sono girati i ............. e sono andato in una ditta che costruisce guarnizioni su misura:
SI POSSONO COSTRUIRE. :tie: ......Naturalmente in materiale idoneo EPDM nella quantità desiderata.....
Per un ordine superiore ai 31 pz (vanno 2 gommini per pompante e quindi per 15 frizioni) il prezzo arriva a 15,04€ a guarnizione e quindi circa 30€ a Kit + IVA e per ordini superiori dovrei andare a trattare..
Si potrebbe a questo punto dare il via ad un GDA per chi volesse farsi la revisione oppure avere di scorta i gommini interessando magari possessori di altre APRILIA o perchè no anche DUCATI e magari qualche meccanico volenteroso :wink: ecc ecc........
Gli stessi gommini pare vadano anche sulla pompa freni (non avendola smontata non ne sono sicuro) ma qualcuno del forum che ha già osato potrebbe darmi conferma.......anche se il discorso freni è molto più delicato e che quindi il lavoro va preferibilmente affidato a meccanici esperti....
Fatemi sapere se qualcuno è interessato giusto per avere una idea sul quantitativo...... io mi incaricherei naturalmente dell' acquisto e spedizione (i gommini stanno comodamente in una busta lettera e quindi per la spedizione il prezzo è quello di un francobollo).......
P.S. Per chi avesse solo rotto il parapolvere ricordo che si può agevolmente montare quello della RSV disponibile in Aprilia con il codice 8133522 al prezzo aimè di 9€ :evil:
BUONA SERATA CUMPA' :giullare:
Ultima modifica di flyman1967 il giovedì 18 luglio 2013, 16:57, modificato 2 volte in totale.
Meglio avere le braghe rotte nel culo che il culo rotto nelle braghe!
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Re: KIT REVISIONE POMPA FRIZIONE...SI PUO' FARE!!!!..Un bel GDA
Messaggio da Tatanka »
Nel caso in cui vada avanti la cosa tienimi presente per il kit (compreso di parapolvere e molla vero?), il parapolvere mi è stato inviato da fiore ad un prezzo molto inferiore (mi sembra, ma non sono sicuro 5 euro)
P.S non trovi in giro kit di revisione, da informazioni assunte non ne fanno più, (nemmeno per ducati) solo per una questione di siurezza.
flyman1967
NoNoNoNoNoNo :o
Io ti procuro solo i 2 gommini che andrai a rimpiazzare sul pistoncino originale...... (niente molla e parapolvere......
OK?
P.S. Il discorso sicurezza è accettabile (per la pompa freno in ogni caso e non per quella della frizione....) ma per essere coerenti allora non si dovrebbero trovare i kit KTM (sempre Brembo) oppure i kit per revisionare le PINZE o addirittura i kit per sostituire i tubi in treccia....
Sinceramente, e spero sbaglirmi, sembra più un problema commerciale....... Infatti non credo che alla KTM non importi nulla della sicurezza.....
Io da loro avevo comperato questo kit ma per pompante 12 mm .......... 8) molto tempo fa... 8)
Tatanka
Tel: 3473757060
Ok, va bene solo per i gommini ( :roll: anche se in tutta onestà mi sembra un prezzo "da cappio al collo" :roll: ), comunque si risparmia sulle 170 euro che mi hanno chiesto per la pompa intera, vuol dire che il parapolvere l'ho gia preso da fiore, la molla troverò qualcosa di nuovo che ci si possa adattare e vedrò di risolvere il problema.
aspetto tue notizie.
:hallo:
Giampaolo mi segnalò quel kit postato ma a causa della lingua che non capisco non mi sono azzardato a comperare
Tatanka
Tel: 3473757060
Non si sa più nulla dei gommini?
flyman1967
Tatanka ha scritto:Ok, va bene solo per i gommini ( anche se in tutta onestà mi sembra un prezzo "da cappio al collo" ),
Purtroppo i gommini costano così perchè ce li devono stampare apposta per noi...... per quanto riguarda il GDA per il momento non ci sono altri utenti interessati alla cosa oltre a noi due e far fare 4 guarnizioni anzichè 30 cambia notevolmente il prezzo per qui non conviene...........
Tatanka
Tel: 3473757060
:oops: :oops: Ok, rimandiamo allora, comunque nel caso tu venga a conoscenza di qualcosa notiziami per cortesia, ed aspettiamo se qualcun altro avrà bisogno.
Torna a “Motore CN ETV 1000”
