Collegamento regolatore Mosfet!!
Re: Collegamento regolatore Mosfet!!
Giampaolo ha scritto:
teuz74 ha scritto:comprato un mosfet ora ora su ebay, 130 eurozzi secondo me spesi più che bene :salta:
domanda: i fili gialli che escono dall'alternatore è necessario sostituirli?
Mi do una risposta da solo, prontissimo però a farmi fare il cazziatone da qualcuno: No, perchè la corrente generata dall'alternatore rimane sempre la medesima.
Son solo da isolare i cavi in uscita dal regolatore di tensione vecchio e fare i nuovi cablaggi tra batteria e Mosfet
E' giusto il ragionamento o mi son perso qualcosa?
Ciao Teuz, allora i fili gialli che arrivano dall'alternatore (se elimini le connessioni marrone vicino ai cilindri ) puoi sostituirli con dei fili nuovi da 1,5 mm sino ad arrivare al regolatore a mosfet, mentre i fili che si trovano nel connettore bianco ( i due positivi e i due negativi che andavano al vecchio regolatore ) li puoi o abbandonare, o togliere del tutto .
Giampy ma la cosa è tassativa? :o ovvero pensi che i fili del vecchio impianto non abbiano sezione sufficiente per reggere la corrente erogata del nuovo regolatore? E se uso l'impianto esistente mi si squaglia tutto? :roll:
Il regolatore a mosfet riesce ad erogare sino a 50 ampere, e la sezione dei 2 fili originali e di 1,5 mm x 2 fili sia al positivo che al negativo........mentre il filo che danno assieme al regolatore a mosfet e di 10 mm .........e una differenza enorme di sezione..... perchè non sfruttare tutta potenzialità del regolatore ? tanto sono solo due fili da collegare.....abbandoni il vecchio connettore e via. 8)
Giampaolo ha scritto:Il regolatore a mosfet riesce ad erogare sino a 50 ampere, e la sezione dei 2 fili originali e di 1,5 mm x 2 fili sia al positivo che al negativo........mentre il filo che danno assieme al regolatore a mosfet e di 10 mm .........e una differenza enorme di sezione..... perchè non sfruttare tutta potenzialità del regolatore ? tanto sono solo due fili da collegare.....abbandoni il vecchio connettore e via. 8)
Io il regolatore a mosfet l'ho preso usato, senza scatola, senza fili e senza connettori, quindi se devo sostituire i fili parto da zero, te lo chiedo perchè quanto mi stai per dire lo girerò al mio mecca aprilia e farò fare tutto a lui che conosce l'impianto della capo quasi quanto te...e sottolineo quasi 8)
Climber
Messaggio da Climber »
:salta: :salta: :salta:
Regolatore montato :D in posizione originale e con i suoi bei connettori :wink: ci sta benissimo e sforza un pochino, ma neanche tanto, la fiancatina :tie: :tie: :tie: , la cosa fantastica è che dalle prime prove delle 19.30...............con tutto acceso non si scende sotto a 14.4 al minimo :D :D :D
grazie a tutti per il supporto specialmente al mitico Giampy..............
Ciaooooooooooooooo :salta: :salta: :salta: :salta:
ICE IS NICE
E vaiiiiiiiiii :truzzo: sei stato un fenomeno !!!! :ok:
Climber
Merito tuo...........ti aspetto per una cena..... :wink:
ICE IS NICE
pipo1961
Messaggio da pipo1961 »
.....montato regolatore mosfet.....posizione giampy
tensione sempre sopra i 14,0 v
________________________
Dax
Messaggio da Dax »
Climber ha scritto::salta: :salta: :salta:
(http://goo.gl/IMuvN)
Caponord MY 2003 g.Oyster
Climber
hahahahahaha dammi il tempo di farle ed inserirle, se riesco faccio giovedì sera :P :P :P :giullare: :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
ICE IS NICE
Climber
come promesso, ecco le foto fatte con il telefonino :-? del regolatore in posozione originale con i suoi bei connettori
http://img146.imageshack.us/g/rmpo5.jpg/
:D
Ultima modifica di Climber il sabato 12 marzo 2011, 16:34, modificato 1 volta in totale.
ICE IS NICE
:salam: :salam: :salam: :salam: :salam: :salam: :salam: Bravissimo !!!! :ok:
Messaggio da Raffa58 »
:ok: molto bene Climber, copierò pari pari :tnx:
Climber
Mizze :oops: troooooooooooooooppo buoni..........mi vergogno :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
ICE IS NICE
SuperBrady
Moto: bmw r 1200 adventure
Messaggio da SuperBrady »
Giampaolo ha scritto:Immagine
Giampaolo Help.....ho la moto tutta smontata ...stiamo montando regolatore di tensione e teleruttore ....
Un chiarimento ma i tre fili rosso nero che escono dalla treccia dell'impianto originario della Capo , se ho capito bene dallo schema basta prenderne uno a caso metterlo sotto fusibile da 30 A e gli altri due invece isolarli .....GIUSTO???? Bigghio dice così, invece, io non sono del tutto convinto; non sarebbe meglio collegarli tutti e tre come originariamente era?
Per il collegamento del teleruttore, invece, oltre ai cavi che vanno alla batteria, ce ne sono due che partono da un connetorre ....uno giallo rosso e l'altro non mi ricordo....dove e come vanno montati?
Non è vero che non si possa vivere senza una moto. E' vero soltanto che senza una moto non si può aver vissuto.
......4 ruote muovono il corpo....2 muovono l'anima....
spedito mail.................. :giullare:
