quale olio motore scegliereste? (aggiornato)
Re: quale olio motore scegliereste? (aggiornato)
Tatanka.......sei proprio un ............rdo dentro
- ALBERTONE
Io sono giusto al primo tagliando "fai da te" ...ho votato Castrol, ma aspetto di avere consigli per gli acquisti.....
Albertone
- giotek
- Moto: ZZR 1400
- Tel: 3382279335
Cia ALBERTONE,ALBERTONE ha scritto:Io sono giusto al primo tagliando "fai da te" ...ho votato Castrol, ma aspetto di avere consigli per gli acquisti.....
sappiamo che la Capo digerisce tutto e che gli oli non sono tutti uguali.Se dai un minimo di credibilità alla API che certifica gli oli e che è l'unico dato riportato sulla lattina di olio che compriamo e che specifica i requisiti minimi di un'olio OGGI non comprare un'olio API SG, nei comunicati della API stessa non lo considera neanche più tra gli oli da raffrontare tra gli ultimi certificati.SE la Capo funziona anche con questi non è un buon motivo per usarli.Siamo nel 2011,la tecnologia ci offre prodotti sempre migliori...la Capo se li merita.
SOLO ed esclusivamente per confermarti quanto da me scritto ti evidenzio uno degli ultimi comunicati API in riguardo alle certificazioni.Lascia stare tutti i dati presenti al 17 Giugno 2010 per la API gli SG NON ESISTONO PIU'
Se hai fiducia in un certo marchio scegli ALMENO un SL.(se lo produce nella gradazione adatta alla Capo)
Giotek
http://www.api.org/certifications/engin ... mplete.pdf
http://eolcs.api.org/serviceCategories.aspx
Tatanka
- Moto: Aprilia Caponord 2001
- Tel: 3473757060
Giampaolo ha scritto:Tatanka.......sei proprio un ............rdo dentro![]()
NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- ALBERTONE
[quote="giotek]Cia ALBERTONE,
Giotek [/quote]
Ciao Giotek, grazie mille per il consiglio e per la tua solita dispnonibilità !
Giotek [/quote]
Albertone
- El Buitre
- Moto: Guzzi Breva 1100
Piccolo OT!!!Perchè la CN è una VERA MOTO.......e digerisce tutto..... pure gli " STRAPPONI " come te!!!!!E inoltre contrariamente alla tua......va' che è una bellezza!!!! A proposito lunedi dove ti dovrei accompagnare?? Dall' ammortizzatorista????? Ma non l'hai ritirata mercoledi scorso dal concessionario?:oTatanka ha scritto:Si vabbè, ma che ci fai se poi vai sempre al mecca e prendi l'olio esausto per metterlo alla cnElBuitre ha scritto:Io, per dovere di cronaca...oltre tutte le caratteriste : Api,wc, cc, wwf, azz,e azz 2, ...metterei anche il prezzo corrente di negozio,giusto per avere una visione globale...dell'insieme!!!!Lamps
Sorry!
Tatanka
- Tel: 3473757060
La tua va bene?
FOTOGRAFOOOOOOOOOOOOOO
- El Buitre
NORMALE MANUTENZIONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE?????????????????????????Tatanka ha scritto:![]()
Normale manutenzione,
Infatti io mi servo di tecnici specializzati, e secondo le esigenze della moto, interpello, perchè io NON HO IL BRACCINO CORTO CHE HAI TU, che rattoppi e rappezzi con rimasugli di discarica, per poi rimanere a piedi.
La tua va bene?
- BOBo
- GPS man
Ho trovato un Repsol 15W50 SL all' ipermercato, 10€al litro, e sarà il prossimo che darò da bere al Rotax.
Meno grappa più cent'erbe
- bugio
- Moto: Mangiariso 1200
Sono anche io prossimo al cambio faidame.
La prossima settimana ordino del Motul 5100 15W50, 8 euro al kilo spedito e amen.
- Federicomassimo
- Moto: Pegaso 650 /1996; Breva 750ie
- Tel: 3472456188
Insieme alla mia Peggy mi hanno dato 8 litri di ERG moto extreme 10 W40.
Lo metto nel motocoltivatore motorizzato Honda o va bene anche per la Peggy del 1996?
Federicomassimo
Federicomassimo
...esplorerò con Voi gli abissi dell'animo umano e
cercherò di riemergere!
- Federicomassimo
- Tel: 3472456188
Federicomassimo
Federicomassimo
- Federicomassimo
- Tel: 3472456188
per la cronaca è marchiato :API SJ, ACEA A3, JASO MA, T903-2006
