quale olio motore scegliereste? (aggiornato)
quale tra questi?
Castrol GPS 15W-50
6
16%
Castrol R4 Superbike 10W-50
0
Nessun voto
Motul 5100
10
26%
Mobil 1
4
11%
Mobil 1 Racing 4T
0
Nessun voto
Bardhal XTC C60 15W50 MOTO
17
45%
Syneco
0
Nessun voto
Carrefour 5W50
0
Nessun voto
IP Extra Raid 15-50
1
3%
Voti totali: 38
Re: quale olio motore scegliereste? (aggiornato)
Tatanka.......sei proprio un ............rdo dentro :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
ALBERTONE
Messaggio da ALBERTONE »
Io sono giusto al primo tagliando "fai da te" ...ho votato Castrol, ma aspetto di avere consigli per gli acquisti..... :wink:
Albertone
giotek
Moto: ZZR 1400
Tel: 3382279335
Messaggio da giotek »
ALBERTONE ha scritto:Io sono giusto al primo tagliando "fai da te" ...ho votato Castrol, ma aspetto di avere consigli per gli acquisti..... :wink:
Cia ALBERTONE,
sappiamo che la Capo digerisce tutto e che gli oli non sono tutti uguali.Se dai un minimo di credibilità alla API che certifica gli oli e che è l'unico dato riportato sulla lattina di olio che compriamo e che specifica i requisiti minimi di un'olio OGGI non comprare un'olio API SG, nei comunicati della API stessa non lo considera neanche più tra gli oli da raffrontare tra gli ultimi certificati.SE la Capo funziona anche con questi non è un buon motivo per usarli.Siamo nel 2011,la tecnologia ci offre prodotti sempre migliori...la Capo se li merita.
SOLO ed esclusivamente per confermarti quanto da me scritto ti evidenzio uno degli ultimi comunicati API in riguardo alle certificazioni.Lascia stare tutti i dati presenti al 17 Giugno 2010 per la API gli SG NON ESISTONO PIU'
Se hai fiducia in un certo marchio scegli ALMENO un SL.(se lo produce nella gradazione adatta alla Capo)
Giotek
http://www.api.org/certifications/engin ... mplete.pdf
http://eolcs.api.org/serviceCategories.aspx
ImmagineImmagine Immagine
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Messaggio da Tatanka »
Giampaolo ha scritto:Tatanka.......sei proprio un ............rdo dentro :giullare: :giullare: :giullare: :giullare:
:roll: io? ...................bastardo dentro?........................io? :roll:
NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
:ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
ALBERTONE
[quote="giotek]Cia ALBERTONE,
Giotek [/quote]
Ciao Giotek, grazie mille per il consiglio e per la tua solita dispnonibilità ! :wink:
Albertone
El Buitre
Moto: Guzzi Breva 1100
Messaggio da El Buitre »
Tatanka ha scritto:
ElBuitre ha scritto:Io, per dovere di cronaca...oltre tutte le caratteriste : Api,wc, cc, wwf, azz,e azz 2, ...metterei anche il prezzo corrente di negozio,giusto per avere una visione globale...dell'insieme!!!! :D Lamps
Si vabbè, ma che ci fai se poi vai sempre al mecca e prendi l'olio esausto per metterlo alla cn
:bikelink: :bikelink: :bikelink: :bikelink: :bikelink: :bikelink: :bikelink: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi: :ridi:
Piccolo OT!!!Perchè la CN è una VERA MOTO.......e digerisce tutto..... pure gli " STRAPPONI " come te!!!!!E inoltre contrariamente alla tua......va' che è una bellezza!!!! A proposito lunedi dove ti dovrei accompagnare?? Dall' ammortizzatorista????? Ma non l'hai ritirata mercoledi scorso dal concessionario?:o :o perche' caso unico nel mondo CN, hai fottuto pure lo statore e....... :spal: :sbellica: :sbellica: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie:
Sorry!
Tatanka
Tel: 3473757060
:o :o Normale manutenzione, :o :o Infatti io mi servo di tecnici specializzati, e secondo le esigenze della moto, interpello, perchè io NON HO IL BRACCINO CORTO CHE HAI TU, che rattoppi e rappezzi con rimasugli di discarica, per poi rimanere a piedi.
La tua va bene?
FOTOGRAFOOOOOOOOOOOOOO
El Buitre
Tatanka ha scritto::o :o Normale manutenzione, :o :o Infatti io mi servo di tecnici specializzati, e secondo le esigenze della moto, interpello, perchè io NON HO IL BRACCINO CORTO CHE HAI TU, che rattoppi e rappezzi con rimasugli di discarica, per poi rimanere a piedi.
La tua va bene?
NORMALE MANUTENZIONEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE????????????????????????? :o :o :o :o :o :o :o Alla faccia del bicarbonato di sodio!!!!!!!! :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: :tie: Si va' dallo specialista, quando il medico generico non puo' fare piu' nulla.........................E quasi sempre l'esito è fatale!!! in poche parole: Il tuo ferrovecchio è un MALATO TERMINALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Una prece! :risorge:
BOBo
GPS man
GPS man
Messaggio da BOBo »
Ho trovato un Repsol 15W50 SL all' ipermercato, 10€al litro, e sarà il prossimo che darò da bere al Rotax.
Meno grappa più cent'erbe
Io ho preso questo a 10 euro il litro........
bugio
Moto: Mangiariso 1200
Messaggio da bugio »
Sono anche io prossimo al cambio faidame.
La prossima settimana ordino del Motul 5100 15W50, 8 euro al kilo spedito e amen.
Federicomassimo
Moto: Pegaso 650 /1996; Breva 750ie
Tel: 3472456188
Messaggio da Federicomassimo »
Insieme alla mia Peggy mi hanno dato 8 litri di ERG moto extreme 10 W40.
Lo metto nel motocoltivatore motorizzato Honda o va bene anche per la Peggy del 1996?
:o
Federicomassimo
...esplorerò con Voi gli abissi dell'animo umano e
cercherò di riemergere!
Federicomassimo
Tel: 3472456188
:o
Federicomassimo
Federicomassimo
Tel: 3472456188
per la cronaca è marchiato :API SJ, ACEA A3, JASO MA, T903-2006
Federicomassimo ha scritto:Insieme alla mia Peggy mi hanno dato 8 litri di ERG moto extreme 10 W40.
:o
Federicomassimo
Ciao Federico....il manuale parla di Immagine
Torna a “Motore CN ETV 1000”
