Iron Nano ha scritto:Sono a rulli ........... non posso smontare la moto ...... è l'unico mezzo che ho al momento, quindi è vitale per me.
Volevo premunirmi di tutto quello che mi serve per effettuare un po di lavori sulla moto, così quando andrò in ferie avrò già tutto a disposizione; in modo da restare appiedato il meno possibile
Visto che i codici ricambio coincidono per pegasocube e i.e e cioè i cuscinetti di sterzo hanno codice AP8110024
e che sulla mia pegaso del 1995 ci sono i stessi cuscinetti della pegasocube
deduco che questo cuscinetto possa fare al caso tuo
30205 J2/Q SKF
http://www.utensileriaonline.it/index.p ... cts_id=764
ne basta anche sostituirne 1 solo, l'inferiore,.....poi valuta tè
il superiore a meno che non ci sia andato dentro dell'acido
non si rovina mai....
Questo è quello che posso dirti per .......deduzione
visto che nessun possessore di i.e. ha fornito per ora dei codici SKF certi...letti sui cuscinetti da sostituire
Io li ho presi qui a roma:
http://www.cdc-srl.com/home.htm
ricordati che l'anello montato sul telao è inserito con forza nell'alloggiamento
se non viene via subito, utilizzando un lungo scalpello da sopra, scalda il canotto di sterzo con un phon
Qui si vede un lavoro fatto anni fà con hi_octane
http://www.apriliaontheroad.com/j/index ... &Itemid=59
