Pompa benzina Caponord: cosa c'è sotto.
Re: Pompa benzina Caponord: cosa c'è sotto.
Bravo, mi complimento per l'ottima soluzione e l'ingegno per attuare e pensare la stessa... :ok:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Messaggio da Ale11 »
Ottimo!!! Dimmi una cosa, ma il filtro, come hai fatto a trovarlo diverso dall'originale? sempre da un autoricambi?
Ale11 ha scritto:Ottimo!!! Dimmi una cosa, ma il filtro, come hai fatto a trovarlo diverso dall'originale? sempre da un autoricambi?
La risposta era qui
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... 8&start=90
Si, esatto, se ti riferisci al filtro Bosch, il link citato da Moma è quello giusto.
A questo proposito, ormai con ebay, complice il poco tempo a disposizione, sempre più spesso (parlo per me) si è portati a comprare tutto online.
Nel caso di ricambi commerciali standard come questo, è però meglio alla vecchia maniera perchè alla fine il prezzo è lo stesso del ricambista sotto casa e si paga pure la spedizione.
Se invece parli del filtro a rete, purtroppo, credo che sia difficile reperirlo separatamente dalla pompa benzina (ma tutto sommato se non lo si rompe smontandolo, dovrebbe durare una vita).
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
Ok, mi ero perso la parte finale dell'altra discussione, grazie.
Infine, segnalo che nel rimontare il tutto, non è possibile inserire l'insieme assemblato.
Bisogna necessariamente inserire il sensore carburante sganciato dal resto, per poi procedere all'aggancio una volta che il filtro si trovi all'interno del serbatoio.
Anche il filtro a rete comporta qualche piccolo problema di inserimento una volta montato: ho dovuto necessariamente piegarlo perchè potesse entrare.
.... e comunque, spulciando qua e la manuali tecnici scaricati con il mulo, vedo che la pompa benzina del GS è anch'essa + o - uguale alla nostra.
Ultima modifica di OnlyVu il mercoledì 17 febbraio 2021, 17:48, modificato 1 volta in totale.
Tatanka
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3473757060
Messaggio da Tatanka »
Only per curiosità, coma va la pompa che hai sostituito? funziona bene oppure hai riscontrato inconveniente, sai potrebbe sempre essere utile e potrei prenderla per ogni evenienza.
Tatanka ha scritto:Only per curiosità, coma va la pompa che hai sostituito? funziona bene oppure hai riscontrato inconveniente, sai potrebbe sempre essere utile e potrei prenderla per ogni evenienza.
Per ora va che è un piacere, partenze sempre perfette e nessun tipo di problema riscontrato.
Sicuramente il ricambio è ultra compatibile (come caratteristiche di base atte a garantire un corretto funzionamento) e anche la qualità, per ora, sembra ottima.
Tatanka
Tel: 3473757060
Ottimo, tengo d'occhio il link, è da qualche giorno che al mattino, e solo al mattino, appena giro la chiave sento un gracchiare al posto del solito ronzio, non vorrei che si sta "appendendo" la pompa.
:evil: Bella la cn non ti annoi mai :giullare:
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
La mia sono 10 anni che gracchia nelle partenze a "freddo"! :roll: :roll: :roll:
Tatanka
Tel: 3473757060
:giullare: allora sto apposto per almeno altri dieci anni.
Ti sei accertato da cosa dipende?
Ale11
SAW - L'enigmista
SAW - L'enigmista
sembra che sia una cosa normale, lo fa solo nella prima accensione dopo almeno una notte che è ferma.
Tatanka ha scritto:Ottimo, tengo d'occhio il link, è da qualche giorno che al mattino, e solo al mattino, appena giro la chiave sento un gracchiare al posto del solito ronzio, non vorrei che si sta "appendendo" la pompa.
Tranquillo, la mia l'ha sempre fatto... quando l'accendo a freddo fa un casino...!!! :ok:
Sulla baja è apparso questo ricambio:
OEM Fuel Pump for 2001+ Aprilia ETV 1000 ETV1000 Caponord AP8106629 AP8106807
Se a qualcuno interessa, il link è questo.
La spedizione è dagli USA ma le spese sono molto contenute (10,00 €)
Torna a “Motore CN ETV 1000”
