Modifiche eseguite
Re: Modifiche eseguite
ci posti (nel tread giusto, chiaramente ;-) )
le tue impressioni sulle Heidenau?
Potrebbe essere interessante una seconda 'campana' :ok:
Ueeeeee ! Con la primavera le bestie escono dal letargo :ridi: :wink: !!
Anche qualche fotina dell' ergal :pantpant: , sempre nell' apposito topic :wink: !!
Dai, leva quei cingoli dalla Morgana :ridi: , che ci si va a fare qualche bel giretto :salta: !!
Un altro update è necessario...
Come da apposito suggerimento, posto tutte le modifiche e le foto fatte alla mia Jamaica:
-Scarichi Mivv, con sostituzione DB killer originali con quelli da 35mm
-Power Commander
-Filtro K&N
-Corona pignone e catena AFAM
-Manubrio in ergal rosso
-Manopole PROGRIP con inserti in rosso
-Contrappesi in manubrio ergal neri
-Cupolino ricoperto di DI-Noc 3M effetto carbonio
-Fiancatine ricoperte come sopra
-Quasi tutta la bulloneria in ergal rosso Lightech (tranne quella strutturale)
-Specchi della Shiver
-Parabrezza, paracalori marmitte, para collettori, paracatena, paratacchi, portatarga, pararadiatore destro e sinistro, parafanghi anteriori in carbonio, homemade, con strisce rosse e verniciatura trasparente a filo
-Tubi freno HEL rossi, completi ri raccordi rossi
-Pasticche EBS, standard dietro, HH davanti
-Supporti cupolino e codino verniciati in nero
-Adesivi di "contorno" alla testa sul serbatoio
-Paramani Dorsoduro 120 0(in produzione quelli in carbonio 8)
-Staffe marmitte in carbonio
-Supporto borsa da serbatoio GIVI tanklok
-Pedalino cambio in Al e carbonio
-Triangolini alzaculetto (35mm)
-Disco freno anteriore PURTE1, rosso
-Cerchi verniciati neri
- Leva freno pluriregolabile in Ergal rosso, V-TreK
- Leva frizione pluriregolabile in Ergal rosso, V-TreK, con attacco leva della F650GS
- Plastiche serbatorio in carbonio (rifatte/ricoperte)
Ultima modifica di giamaica75 il sabato 9 marzo 2013, 15:03, modificato 7 volte in totale.
:o da dove diavolo arriva quel cupolino!!!!
:firedevil: ti odiooooo e' troppo bella!!!!!
:ridi: :ridi: :ridi: dove sono i moderatori quando uno li cerca... :ban: :ban: :ban:
Tarra quanto basta! :wink: :wink: :wink:
Eccezionale il parafango anteriore, e anche quello posteriore! :o :o
Come hai applicato i fregi rossi sul carbonio? Vernice o adesivi?
Poi mi dovrai spiegare anche l'uso della pellicola 3M, che hai usato in abbondanza e con ottimi risultati.
Complimenti!!
La PC si sente? E' la prossima scimmia che sto alimentando e vorrei mangiarmela prima che diventi troppo grassa... :giullare:
tissy ha scritto::o da dove diavolo arriva quel cupolino!!!!
He He! Fatto in casa... :P
Ho comprato un cupolino Skidmax per la nostra, ma giusto il tempo di montarlo e ho visto che era troppo grande per i miei gusti... e troppo poco carbonioso... Quindi lo usato come mold per farmelo in casa in fibra!
P.S. Qualcuno vuole quello Skidmax? :roll:
ElCaimanDelPiave ha scritto:Tarra quanto basta! :wink: :wink: :wink:
Complimenti!!
Per l'anteriore ho usato quello originale come modello, vai di DAS (ebbene si, ciò che impari all'asilo serve anche da grandi...) per le modifiche (forma, estensione e cosi via) e poi procedi col carbonio. Ovviamente quella è la seconda versione, ho dovuto fare qualche esperimento... :roll:
Per le strisce uso una tecnica fai da te: sgrezzi il pezzo in carbonio, mascheri, vernici, poi applichi un paio di strati di epossidica e rifinisci con la carta vetrata, da 400 fino a 1200, e poi vai di trasparente.
P.S. Se qualcuno vuole consigli per il carbonio, ho un sito inglese che vende carbonio, di-noc e tutto l'occorrente, veramente ottimo. In più hanno video-guide.
Per la pellicola nessun problema, è facile ma devi avere pazienza e fare tutto con calma. Ti serve solo una heat gun...
E della PC (power commander) che mi dici? Vale la pena?
Bella serie di lavori! :wow:
Il parafango anteriore mi piace particolarmente :clapclap:
… non è che ne avresti anche una sua di profilo? :roll:
E le protezioni del radiatore: beeelle pure loro! :ok:
quanto c'hai messo a farle?
ElCaimanDelPiave ha scritto:E della PC (power commander) che mi dici? Vale la pena?
Mah, non so... Per ora ho provato varie mappe, ma nessuna corrisponde alla mia config, anche se quella consigliata dal sito inglese è quella che va meglio...
Magari se uno ha un dynocenter a portata di mano e se la fa mappare ad hoc...
Ma ancora non ho provato la pompa di accelerazione... :vergognati:
Comunque, vale la pena? MA certo che si, la piccolina merita tutto!!!!! :ridi:
fedro69 ha scritto:Bella serie di lavori! :wow:
Beh, un pò di tempo c'ho messo, perchè avevo a disposizione un paio d'ore al giorno... Ma direi che ad avere tempo (e niente pargoli che ti girano intorno...) un tre giorni sono più che sufficienti...
Posterò le foto intere appena la smette di piovere, in garage vengono na schifezza...
Magari potrei dare le mie "istruzioni" a riguardo in qualche discussione già aperta? Il metodo è standard, ma ho qualche dritta che semplifica la procedura...
C'era una discussione in "Accessori":
Pezzi in Carbonio per Pegaso Strada[FOTO]
che puoi ampliare a piacimento :pantpant:
hai ancora gli stampi? :roll:
E qua sta il bello... Gli stampi non sono sempre necessari... :teach: Appena ho tempo posto qualcosa lì...
Moooolto bella, jamaica :wow: :clapclap: :clapclap: un po' troppo rosso-nera per i miei gusti :ridi: , ma molto bella ... tu si che hai debellato quasi del tutto il plasticone.... :wink:
I pezzi in carbonio mi sembrano piuttosto ben riusciti, molto bello il parafango anche perchè hai fatto anche la parte posteriore :clapclap:
La cosa che però mi fa realmente sbavare :pantpant: è il paracatena ... fantastico complimenti....
Francamente, se c'è una cosa che gli leverei subito è il parabrezza :-? , mentre aggiungerei un bel paio di paramani :wink:
Per la viteria del motore, hai preso un kit , o sei andato vite per vite ?
alfajuice
Messaggio da alfajuice »
tissy ha scritto:x ora le modifiche eseguite sono:
-frecce piu piccole
-cupolino (home-made)
-leva freno ant regolabile
-paramani della one neri
-contrappesi manubrio
-adesivi monster energy sparsi
-bauletto givi 45l
-portatarga
-presa 12 volt(circuito completamente separato da quelli della moto) ???? cosa vuol dire circuito separato? seconda batteria??? scusa la mia igno!!!
-griglia radiatore home made pure quella
le prox scimmie saranno tubi freno treccia(quando sara' il momento di cambiare le pastiglie) e viti ergal a pioggia....
auch die Natur ist schlau!
