Eccola.
- billuce
- Moto: SHIVER 750 2011
- Tel: 3461244569
Re: Eccola.
Sei sempre al lavoro meno male che per il momento piove
CELL 3461244569
CELL 3461244569
- CN57
- Moto: Caponord ETV1000 - 2003
Re: Eccola.
billuce ha scritto:Sei sempre al lavoro meno male che per il momento piove
...avanti è la vita!!!
- marioloc
Re: Eccola.
Scusate l'OT...Giorgio, ho visto che i cavi ti sono arrivati e li hai giá montati, io ti avevo incauto una mail tempo fa, ma non ho visto risposte...non ti arrivata per caso? fine OT
- giotek
- Moto: ZZR 1400
- Tel: 3382279335
Re: Eccola.
Un grazie di cuore a Billuce per avermi fatto avere l'acciaio inox per fare le biellette definite.Per me lunghe 107mm,ruota distante da terra con la moto sul cavalletto 23mm,mi sento padrone della moto anche nelle manovre da fermo.
Ora non vi scasso più,prossime foto della radiale al posteriore,tra un po' di tempo di un quadro strumenti "attrezzato"
Senza togliere nulla all'Fjr che mi rimarrà nel cuore....ma vuoi mettere avere la possibilità di armeggiare su una Capo?????
L'Fjr ce l'hanno in molti,questa mia Capo sarà un qualcosa che esce dalle mie mani,dalla mia testa,dalla mia voglia di fare,questa sarà la MIA moto,voglio questa,è una SCELTA.
Giotek
Giotek
- Brigante
- Tel: 37O7O57517
Re: Eccola.
OT on ....questa storia m'interessa.....luca ha scritto: poi c'è anche chi silicona i connettori per convinzione che sia l'umidità a far ossidare i contatti
.. ma quella è un'altra storia...
DOLINA POZZATINA e FOSSO PAJARO Fan Club
DOLINA POZZATINA e FOSSO PAJARO Fan Clubcell.3 sette 070 cinquanta 7 5 uno 7
- giotek
- Moto: ZZR 1400
- Tel: 3382279335
Re: Eccola.
Ot onB_R_I_G_A_N_T_E ha scritto:OT on ....questa storia m'interessa.....luca ha scritto: poi c'è anche chi silicona i connettori per convinzione che sia l'umidità a far ossidare i contatti
.. ma quella è un'altra storia...OT off
dal web:
Nel punto di contatto di due conduttori messi insieme tra di loro, vi è sempre una resistenza, detta "resistenza di contatto". Tale resistenza deve essere più piccola possibile. L'ideale sarebbe resistenza nulla, ma sappiamo bene che ciò è impossibile.
In presenza di una cattiva connessione quindi, si ha un'alta resistenza di contatto. Se poi si considera che tra le parti non perfettamente combacianti si possono formare ossidi, la situazione peggiora ulteriormente.
In tale punto si verifica una caduta di tensione e, proporzionalmente alla corrente che attraversa il nodo, si produce una perdita di potenza. Ciò può produrre quantità di calore molto elevate, capaci di fondere i materiali isolanti che rivestono i fili conduttori e le parti metalliche delle apparecchiature ove si genera il falso contatto."
Questo è il motivo per il quale "arrostiscono" i contatti marroni dell'alternatore nonostante i contatti maschio/femmina siano di generose dimensioni,semplicemente perchè il contatto/materiale impiegato è scadente.(legge di Joule)
Per il regolatore a mosfet l'ideale è usare i faston per POSIZIONARE i cavi e poi SALDARE i faston stessi (che a loro volta erano saldati ai cavi) ed il problema...non esiste più.
Visto questo sarà abbastanza chiaro che siliconare non serve a niente (come giustamente fatto presente dal Guru Luca),al limite aiuta verso le ossidazioni che CONTRIBUISCONO a peggiorare la situazione. Ot off
Giotek
Re: Eccola.
8) Saldare..........saldare ...e poi saldare......e toglierete il problema.
- atlantic08
- Località: dall'alpe alle piramidi dal Manzannare al Reno
Re: Eccola.
Giampaolo ha scritto:8) Saldare..........saldare ...e poi saldare......e toglierete il problema.
proseguo l'ot bisognerebbe essere capaci di saldare
merçi bien.
Pat
- D@rione
Re: Eccola.
giotek ha scritto: Per il regolatore a mosfet l'ideale è usare i faston per POSIZIONARE i cavi e poi SALDARE i faston stessi (che a loro volta erano saldati ai cavi) ed il problema...non esiste più.
Giotek
- baghera08
Re: Eccola.
io preferisco avere dei connettori funzionaneti. Saldando si toglierebbe il problema alla radice ma se per caso devi farci manutenzione...............
non mi piace.
E fu così che l'uomo inventò la ruota... benedetto colui che ne ha inventate due!!!
- giotek
- Moto: ZZR 1400
- Tel: 3382279335
Re: Eccola.
Darione sgrana gli occhi perchè il suo regolatore l'abbiamo montato con i faston e silicone,può pensare che gli ho fatto un lavoro di cacca ma...è solo in parte vero.Perchè?
Alla base dei problemi di falsi contatti o di contatto non "solido" sta il fatto che con il tempo la qualità dei contatti tende a peggiorare,gli stessi faston prendono del gioco ed aumenta la resistenza di contatto.SE i faston sono infilati un po a forza avendo avuto l'accortezza di stringere un po le lamelline dei faston femmina,se una volta infilati i faston SENZA FARGLI PRENDERE GIOCO muovendo i fili si silicona il tutto e quindi le VIBRAZIONI non indeboliscono i contatti....è probabile che questi contatti vadano avanti per anni.Non stringendo le lamelline ai faston femmina ma infilandoli e basta,non siliconando,toccando/torcendo i cavi in fase di montaggio del tutto ...è probabile che la qualità dei contatti faston peggiori,da subito e nel tempo.
In considerazione del fatto che per montare il regolatore a Mosfet molti hanno usato cavi da 4mm....basta prendere in mano un faston maschio e femmina ed immaginare la superficie di contatto una volta inseriti..col cacchio che quella superficie può essere paragonata a quella del cavo perchè...E' una SUPERFICIE dove solo su alcuni punti il CONTATTO è A PRESSIONE.
Chi ha i connettori originali del regolatore a mosfet (io ho solo quello del +/-12v) può notare che le lamelle al loro interno sono diverse da quelle dei normali faston,che PIGIANO di più e sicuramente il materiale è di qualità decente.Volutamente è stato trascurato il fatto che dove esiste un contatto precario ed umidità..si forma ossidazione che peggiora la situazione.
quindi SALDARE,immaginabile resistenza di contatto nulla,problema dell'ossidazione strascurabile.
Il problema è che a seconda delle sezioni di cavo che dobbiamo saldare,magari usando connettori o capicorda...occorrono saldatori con potenze diverse cercando il compromesso tra scaldare bene le superfici da saldare/non "arrostire" qualche parte di un componente da saldare.
Questi sono i miei 3 saldatori,uno di qualità da 50w termostatato,uno da 2 lire da 100w ed uno da 200w per saldare cavi di grossa sezione tipo quelli da 6-8mm per la batteria.
Questi i faston femmina saldati ai cavi da 4mm,ho usato il saldatore da 200w (si vede dalla scakdata dei fili)
Con il saldatore da 50w termostatato su 350 gradi ho stagnato i contatti maschio del regolatore
Con il saldatore da 100w ho saldato i faston tra di loro,ce l'ho fatta a "sbruciacciare" poco la plastica del connettore
Termoinguainati i cavi...non li ho neanche siliconati..non serve
Fermato in modo definitivo il regolatore su una basetta di alluminio fissata sui vecchi attacchi,il regolatore è tenuto a distanza dalla basetta a mezzo gommini.Inventato un qualcosa per proteggere dall'acqua.I cavi + e - ed i 3 dell'alternatore sono più lunghi del necessario di un 10cm,se voglio spostarlo mi rimane a "ciondoloni" se si guasta..taglio i 3 fili dell'alternatore e ...regolatore nuovo.(l'originalle è nel sottosella assieme a 2 bobine).AMEN.
Giotek
Ps-Domani sera probabili foto della pinza radiale al posteriore.
Giotek
- giotek
- Moto: ZZR 1400
- Tel: 3382279335
Re: Eccola.
I lavori sono quasi al termine.
Dopo:
revisione forcella con cambio paraoli
biellette specifiche alle mie esigenze
regolatore a mosfet Fh012
sella più bassa dell'RR (standard)
modifica cavi Bracav con spostamento bobine
teleruttore avviamento 300A
revisione mono e precarico
montaggio pinze radiali con supporti all'anteriore
montaggio pinza radiale al posteriore con realizzazione del supporto
sella passeggero standard
cupolino orecchiuta (grazie Elbano)
specchietti rettangolari Kawa 750-1000
cavalletto della Capo standard
cavalletto laterale rinforzato con innesto interno di tondino di 12
voltmetro
modifica cavalletto tipo Giampy..........................................
oggi è arrivata la nuova molla per il Mono,Ohlins 170 N/mm per assecondare il peso della "casa" che mi porto dietro in estate.(per quella specifica che volevo dovevo aspettare 20 giorni,doveva arrivare dalla Ohlins ditettamete,lunga 190mm,ho ripiegato su una "corta" di 170mm)
Le pasticche che erano a corredo con le radiali anteriori (Brembo)erano in buono stato (8) e sono rimasto di stucco quando visto il basso livello della vaschetta del liquido freni ho constatato che le ho finite in 2000 km DUEMILA.A parte qualche imprecazione non mi è rimasto che andare a comprarle.Ho esaminato tutte le variabili possibili (costo/durata/efficienza/caratteristica di "attacco") ed alla fine sono caduto su ciò che conosco ed ho già avuto.ZCOO.
Non ho la pompa radiale (non la voglio),non ho montato i tubi in treccia (li ho pronti dell'altra Capo ma non li monto) e la frenata che ne esce non è più paurosa come con l'altra Capo (pompa radiale 19x21 e tubi in treccia)ma molto vicina alla frenata di serie con le pasticche buone se...non si tira la leva...allora è come picchiare in un muro.Mi girano all'idea di spendere cento euro per pasticche che non durano e ne ho spesi di più per quelle che durano molto molto di più,che conosco.
Sono quasi alla fine degli "interventi" a breve termine ma il problema (per me) non è stato tanto comprare la Capo QUANTO farla diventare la MIA CAPO.La Capo è una droga.
Giotek
Dopo:
voltmetro
Giotek
