Tagliando fai da te.
- alberto65
Re: Tagliando fai da te.
0,3 litri mi sembrano un pò troppi, sono la differenza il massimo ed il minimo, se sta mezzo centimetro sopra il livello MAX basta togliere 50 cc, se no si ritroverebbe il livello mezzo centimetro sopra il livello MIN.
Okkio!!!
Ragazzi, non immaginavo di tirare giu' il paradiso per cambiare le pastiglie davanti!!!
Pensavo fosse un giochino, togli le vecchie, metti le nuove. Stop.
Seee magari...
Il fatto e' che le pastiglie nuove sono spesse piu' del doppio di quelle consumate e non c'era verso di allargare i pistoncini per farle entrare. Poi, ragionando un attimo ho capito. Quando avevo sostituito l'olio dei freni, le pastiglie erano a metà o meno, e quindi ho messo parecchio olio, che impediva ai pistoncini di allargarsi. Ho tolto con il tubicino collegato alla valvola di sfiato un pochino d'olio e aperto il serbatoio della pompa, così ho potuto far rientrare i pistoncini e far risalire l'olio nella pompa senza che traboccasse.
Ma per capirlo ci e' voluto un po'.
Magari e' una cosa che sapevano tutti, ma dovesse servire....
Domani vedo come vanno 'ste nuove pastiglie Ferodo Synter.
Seee magari...
- tissy
sono quelle della ognibene???cmq il giochino dell olio freni mi ha fregato pure a me la prima volta col ducati!!!poi si impara!!!
- tissy
cm non detto ,ho letto l altro post solo ora!!!
- tissy
eseguito tagliando(15000km) dopo i miei primi 10k km....
cambiato olio e filtro,olio motul 7100 10w60(dalle equatore al polo )e filtro nuovo....il tutto acquistato su internet con dan 83 a soli 36€ a testa x 6 litri olio e 2 filtri
in oltre ringraziando dan83 x avermi regalato un tubo freno treccia post ora faccio il bullo col muovo tubo treccia....veramente semplice sostituirlo!!!dopo una 20ina di km sembra tutto regolare,il freno funziona e il motore gira liscio,il cambio e' morbido e la folle si trova di nuovo al volo!!il livello d olio e' sul max ma trafilamenti nel carter non ne vedo ...cmq in sti giorni tengo sotto controllo il tutto!!!
Vuol dire che la moto l'hai presa a 5k e ne hai fatti altri 10?tissy ha scritto:eseguito tagliando(15000km) dopo i miei primi 10k km....
Ma lo avevi fatto anche appena presa?
Io per non stare a fare troppi conti seguo la cadenza prescritta per i materiali non soggetti a "scadenza", mentre per tutti gli altri vado "a tempo", anche se non ho raggiunto il kmtraggio.
10W60, nemmeno sapevo che esistesse...
sul tubo freno tieni controllati i trafilaggi, a me e' successo dopo un po' di km perchè non avevo messo il frenafiletti. Ma i miei sono totalmente assemblati e non hanno i raccordi "macchinati" come i kit che si prendono plug and play.
- tissy
si si presa ad ottobre scorso con 5200km...ne ho fatti 10000,non ho piu toccato la macchina praticamente!!!l olio l avevamo ordinato 10w40 ma xi hanno mandato il 10w60....ancora meglio!!!gazie x il consiglio sul tubo freno...terro' d okkio....non capisco solo xke sul manuale d officina parla solo di 1,5litri d olio.io mi fido del forum e ne ho messo il classico 2,7litri
veramente a pagina 22 è chiarissimo:tissy ha scritto:....non capisco solo xke sul manuale d officina parla solo di 1,5litri d olio.io mi fido del forum e ne ho messo il classico 2,7litri
"cambio olio 2500 ccm, cambio olio e filtro 2700 ccm"
Poi a pagina 58 spiegando come cambiarlo in effetti dice 1500 ccm,
ma aggiunge di controllarne il livello dopo aver fatto girare un po' il motore
- tissy
si si fedro hai ragione ma io parlo del manuale d officina,quello che viene usato dai meccanici....cmq sia mi fido piu di voi che dell aprilia!!!!anke xke il motore e' yamaha
- tissy
autocostruiti???li hai fatti tu???come ? dove ? quando?....ora mi manca l anteriore e non saprei dove chiedere x trovarlo....magari alcuni meccanici li fanno....se hai onfo passamele...dopo le ferie comincio la ricerca!!
Anch'iotissy ha scritto:si si fedro hai ragione ma io parlo del manuale d officina,quello che viene usato dai meccanici....cmq sia mi fido piu di voi che dell aprilia!!!!anke xke il motore e' yamaha
- dan83
tissy grazie a te per la "molata" alla vecchia catena e dell'attrezzino per chiudere!!(ok glissiamo sulla scenetta dei cazzilli centratori...anzi poi scrivo nella sezione apposita così se a qualcuno capitasse di dover usare l'attrezzo si evita il quarto d'ora di panico!! )
a breve completerò il cambio trittico: presa e montata la ognibene(did) da 43kn, vedremo come si comporta, domani o dopo pignone pbr z16 e corona sunstar z44 in acciaio...
- tissy
ahahah....che figuraccia con quei cazzilli!!!shhhh non dirlo a nessuno!!!se l originale ti e' durata 25k km questa non la finisci piu!!!
- dan83
34.500km... 8)tissy ha scritto:originale ti e' durata 25k km questa non la finisci piu!!!
ma ora era da cambiare, tirata 2 volte negli ultimi 500km
ernygommefredde ha scritto:Frenafiletti sul tubo freno? perdona se mi permetto, ma che sappia io frenafiletti sui tubi freno non se ne mette assolutamente, se perdono i tubi dal collegamento pinza o pompa è pechè devono essere sempre sostituite le rondelle di tenuta che possono essere o in alluminio tenero oppure nel più raffinato rame ricotto. se poi fai riferimento all'assemblaggio del tubo freno e raccordi li ci vanno i coni in ottone o acciaio che sono previsti per la tenuta, mai frenafiletti! Io monto dei tubi in treccia autocostruiti senz frenafiletti ne sui raccordi ne su pompe o pinze.ElCaimanDelPiave ha scritto:Vuol dire che la moto l'hai presa a 5k e ne hai fatti altri 10?tissy ha scritto:eseguito tagliando(15000km) dopo i miei primi 10k km....
Nelle istruzioni allegate ai tubi diceva di mettere del frenafiletti tra il raccordo angolare (visibile in foto) e il terminale del tubo che si avvita ad esso. Le guarnizioni in rame sono ben visibili nella foto, mentre, ricordo bene, all'interno del terminale del tubo ci sono guarnizioni in gomma.
