dopo pulitori vari, specifici e non, l'unico che mi ha dato un risultato sorprendente, e non solo sulla pinza, è lo Chante ClairElCaimanDelPiave ha scritto: OT
a proposito della pinza, che tecnica avete utilizzato per la scritta rossa? e che vernice?
Poi: la mia pinza ha degli aloni scuri, come se lo sporco si fosse incorporato nella rugosità del materiale. Non riesco a farla tornare bella lucente.
Qualche dritta?
Fine OT.
Dischi freni alternativi x Strada/Fun
- stefanoboa
Re: Dischi freni alternativi x Strada/Fun
Io ho usato la vernice per le pinze dei freni.
e l'hai data a pennello?giamaica75 ha scritto:Io ho usato la vernice per le pinze dei freni.
- nicuzzo
si, te li avevo copiati bassamente già da mò , sociogiamaica75 ha scritto:Vedo che anche tu hai personalizzato la scritta Brembo sulla pinza... o sbaglio?
ho usato quello che avevo, cioè un pennarello da CD, intanto gli ho dato una grattatina smontando e montando la pinza, poi non so come reggerà acqua e calore
il mio invece era completamente andato, visivamente, ma anche con i nottolini totalmente sminchiatiElCaimanDelPiave ha scritto:Socio, sti dischi della Purte1 sono davvero spettacolari!!!! Mi fanno voglia una cifra, anche se il mio e' ancora buono..![]()
Per andarli a prendere mi sono fatto una sparatina per colline brianzole venerdì mattina 8) , approfittando del patrono.... avevo troppa voglia di passare na mezza giornata con la Peggy, quindi fancù al freddo e alla neve che iniziava a fioccolare
Ah già perchè ho comprato anche il post , con sagoma a riprendere .... 8)
alla fine il riferimento corretto in quasi tutti i cataloghi è il post della RS 125 , dato che gli sveglioni in Aprilia devono aver dato in giro sbagliato pure le misure della Dorso 750 ...
Ma non sono riuscito a montarlo perchè a mano non sono riuscito a togliere il vecchio ... neanche con ondate di Svitol ... viti CEMENTATE dentro (da 7 anni e 50k ....)
Ora vedo se rimedio una pistola pneumatica o andrò dal mecca
P.S. Caiman smettila pulire anche i pertugi più reconditi di sta povera moto , come una vecchia massaia
Quand' è che la vedremo fotografata di ritorno da un raid su strade sozze di neve-sale-fango ?
Se la fotografassi adesso ti farei contento.
Pulisco dove passa il vescovo. La pinza freno e' li', sotto gli occhi. Il resto e' zozzo.
Ha bisogno di una bella sessione di controllo e pulizia (leveraggi, cuscinetti ecc) ma io sotto Natale, quando non lavoro dormo per la stanchezza.
Yes yesElCaimanDelPiave ha scritto:e l'hai data a pennello?giamaica75 ha scritto:Io ho usato la vernice per le pinze dei freni.
Nicuzzo, giusto na conferma: io quando l'ho montato ho notato un pò di gioco tra il diametro interno del disco e il diametro della flangia sul cerchio, cioè il centraggio l'ho fatto ad occhio, mentre col disco originale il gioco non c'era. Lo stesso col tuo?
Una domanda generale sui dischi: lo spessore da nuovi di quanto deve essere? Io ricordavo 4,5mm. Lo spessore e' lo stesso per tutte le moto (attuali almeno)?? Su subito ho beccato uno che vende dischi e pinze a buon prezzo. Le pinze servono ad un amico mentre i dischi li terrei io, sono i brembo con flangia a fori tondi, che montavano sulle ducati. Pero' non vorrei fossero troppo consunti. Il venditore e' stato vago sullo spessore, gli ho chiesto maggior precisione me mi deve ancora rispondere.
Ti posso misurare i "nuovi" della Purte, prossima sigaretta scendo in garage... A -16°
Cosa non si fa per il forum...
giamaica75 ha scritto:Ti posso misurare i "nuovi" della Purte, prossima sigaretta scendo in garage... A -16°![]()
se non erro lo spessore minimo è 1/2 mm meno di quello originale ...
cmq gli anteriori sono di norma 4.5 mm, rinforzati -per supersportive- 5 mm
e solo per uso pista 5.5 mm
Appena misurato il Purte: 5mm. Misurato anche l'originale, 5 mm, ma credo solo grazie al bordino dove le pastiglie non hanno lavorato. Al centro della pista credo sia di meno, ma non posso misurarlo.fedro69 ha scritto:se non erro lo spessore minimo è 1/2 mm meno di quello originale ...
- nicuzzo
francamente non ho capito benegiamaica75 ha scritto:Nicuzzo, giusto na conferma: io quando l'ho montato ho notato un pò di gioco tra il diametro interno del disco e il diametro della flangia sul cerchio, cioè il centraggio l'ho fatto ad occhio, mentre col disco originale il gioco non c'era. Lo stesso col tuo?
non ho notato nessun disallineamento ... ma tu forse hai l occhio più attento del mio....
Ok, ho fatto un giretto in rete e mi sono chiarito le idee.giamaica75 ha scritto:Appena misurato il Purte: 5mm. Misurato anche l'originale, 5 mm, ma credo solo grazie al bordino dove le pastiglie non hanno lavorato. Al centro della pista credo sia di meno, ma non posso misurarlo.fedro69 ha scritto:se non erro lo spessore minimo è 1/2 mm meno di quello originale ...
Non c'e' uno spessore standard. Come dice Fedro ci sono diversi spessori di partenza ma soprattutto diversi spessori MINIMI.
Ogni disco deve avere ben visibile il proprio spessore minimo, sotto il quale va cambiato.
@Jama: il mio disco originale mi da 4,5 sul bordo. Strana questa differenza. Stasera mi sa che lo misuro di nuovo e posto le misure sul bordo e a centro pista.
Riguardo la cosa che ti chiede nicuzzo: dice che il diametro della flangia del freno e quello dell'alloggiamento sul cerchio non combaciano perfettamente. Il disco va su un po' "lasco" e va centrato. Una tolleranza un po' larga insomma...
Esattamente, Caiman e Nicuzzo, il disco va un pò lasco... Ma nessun problema in moto, è solo che sono avituato a disegnare e montare pezzi che combaciano perferramente, quindi probabile che sia il mio occhio...
Ma per quanto sono belli quei deischi, un pò di laschezza gliela perdono...
