Auto-costruzione valigie laterali in allumino
Ok ho deciso!
Me le faccio!
Anche perchè quando mi metto una cosa nella zucca non riesco più a toglierla sarà che ho troppi spazi vuoti?
Va bene veniamo al progetto:
ho sempre avuto la fissa per le valigie laterali in alluminio,ma non mi hanno mai concesso il "mutuo"per acquistarle visto quello che costano! :omertà:
Adesso ho pensato di provare a farmele da solo,male che va se viene fuori una :spal: ci schiaffo due ruotine ,un manico e ci faccio 2 trolley porta-attrezzi da tenere in garage!
Ispirazione:le TRAX o GIVI TREKKER OUTBACK (sono molto simili).
Dimensioni:le givi le fa da 37 litri o 48 litri gia che ci sono provo a clonare quelle da 48.Le mie misure sono 50cm di lunghezza,40cm di altezza e 30cm di spessore.Ho una coppia di Kappa da 40 litri collaudatissime come ingombri che misurano 58cmx41cmx29.Direi che ci siamo.
Materiale:fogli di alluminio spessi 2mm (sperando che la valigia finita non pesi troppo una kappa vuota pesa 3,6 Kg)
Allora ho buttato giù un progettino per evitare troppi sprechi sul taglio dei fogli di alluminio (visto quello che costa!)
Una volta terminate dovrebbero somigliare a quelle del disegno :giullare: :giullare:
Ho pensato di crearle in 3 pezzi:
-il coperchio superiore
-2 semigusci laterali da unire coi rivetti (magari avessi la possibilità di saldare l'alluminio)
Questo il progetto:
Praticamente per 2 valigie servono 4 fogli da 74cmX44,5cm e altri 2 fogli da 39cmX59cm
Per le rifiniture ci penserò poi a scatolotti finiti.
Per adesso ho pensato i paraspigoli che farò così:
Il problema è che dovrò farne 16 per 2 valigie per cui devo valutare ancora se farli in alluminio,PVC,plexiglass(ho paura che con gli urti si possa spaccare) o qualche altro materiale un pò meno nobile.Ci penserò.
WORK IN PROGRESS! :salta: :salta: :salta:
Re: Auto-costruzione valigie laterali in allumino
Messaggio da Raffa58 »
:o GRANDEEEEEEEE :salta: :salta:
giancarsenio
Messaggio da giancarsenio »
Premesso che io sono per i rivetti e sigillante....
...ma hai preso in considerazione il durafix? Tu hai mooooolta più manualità (
Ho letto in giro anche delle colle bicomponente epossidiche per saldare/incollare l'alluminio....
roby60
Moto: caponord rossoflame
Messaggio da roby60 »
e che dire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ma io non le metterei mai sulla mia, mi da mi da tanto di bavarese. :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Roby60
Caponord rossoflame APRILIA
Ora TIGER 1200 XCX bianca.
centocento
Moto: Caponord 2003
Tel: 3476102778
Messaggio da centocento »
giancarsenio ha scritto:Premesso che io sono per i rivetti e sigillante....
per me ha ragione Giancarsenio,il durafix potrebbe essere una soluzione oppure ti attrezzi con una saldatrice TIG ma ci vuole esperienza, prova a chiedere ad un'officina specializzata, una volta pressopiegate non dovrebbe dirti di no
devi solo valutare i costi.
Sorridere...sempre e comunque
Ian
Messaggio da Ian »
Ma quanto si va a spendere di alluminio?
centocento
Moto: Caponord 2003
Tel: 3476102778
Ian ha scritto:Ma quanto si va a spendere di alluminio?
non è tanto il costo dell'alluminio me quanto chi ti fà il lavoro di taglio e saldatura, comunque sviluppa le misure e ti faccio avere qualche numero, naturalmente devi considerare almeno uno spessore di 3 mm.
aspetto tue.
Conosco il durafix ma non l'ho mai provato e ci sto pensando seriamente ;solo che un conto è vederei i video su Youtube un conto è provare (come con il Wrapping sembra facile ma non lo è).Per quanto riguarda le colle epossidiche, per quanto "forti" siano,mi lasciano alquanto perplesso viste le forze in gioco una volta che le borse saranno piene e appese alla moto.Attrezzarmi al tig ci ho pensato solo che cosa spenderei per l'attrezzatura?(Mi ci compro 2 set di valigie in alluminio bell'e fatte).Per usarla una volta all'anno si e no. :roll: :roll:
Userò rivetti e taaaaantoooooo silicone :P :P
roby60 ha scritto:e che dire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ma io non le metterei mai sulla mia, mi da mi da tanto di bavarese. :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Lo sai che me ciamo Germanese de cognome? :tie: :tie: :tie:
Avendo fatto i conti senza l'oste spero non più di 80 euro per tutti e 6 i fogli,una 10 di rivetti,una10/20euro per le chiusure,poi ci sarà da decidere il materiale per i paraspigoli (potrei usare anche un foglio di lamiera d'acciaio) e il materiale per il rivestimento interno in quanto l'alluminio tende sempre a lasciare dello sporco nero.
centocento ha scritto:........ chi ti fà il lavoro di taglio e saldatura, comunque sviluppa le misure e ti faccio avere qualche numero, naturalmente devi considerare almeno uno spessore di 3 mm.
aspetto tue.
E' più che sufficiente 2mm come spessore dei fogli, chi se l'è già fatte ha usato fogli da 1,5mm e io ho già paura che con i 2mm,le valigie finite siano un pò pesanti.Per la lavorazione lo scopo è di farmele da me.
Poi se non verrà fuori un bel lavoro:Amen.
Le userò come porta-attrezzi :ridi: :ridi: :ridi:
Ian
Messaggio da Ian »
secondo me il problema è la piegatura, non penso sia facile ottenere una piegatura bella dritta, per il taglio penso che delle forbici da lamiera vadano benissimo
SEI UN GRANDE!!!!!!
Mi racomando le foto durante il processoooooooooooooooo!! Non vedo l'ora di vederle finite!!!!
:salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta: :salta:
Ian ha scritto:secondo me il problema è la piegatura, non penso sia facile ottenere una piegatura bella dritta, per il taglio penso che delle forbici da lamiera vadano benissimo
Quoto al 100%!
Sto già pensando di costruirmi una piegatrice con degli avanzi di ferro che ho in garage.
Fino a che hai il foglio dritto fare una o due piegature non è un problema,ma quando hai il pezzo già scatolato non è semplice fare le ultime piegature (non so si mi sono spiegato). :specchio: :specchio:
In realtà la valigia si può fare anche con un unico foglio invece che con due semigusci per evitare la linea di giunzione che corre per tutta la valigia,ma allora sarebbe proprio impossibile scatolarla.
Adesso continuo con questo progetto poi vediamo andando avanti cercherò di superare gli ostacoli uno alla volta mano mano che si presentano!
Ok,oggi un altro piccolo passo verso la meta.....
mi sono fatto la piegatrice molto rozza perchè è il risultato di alcuni rimasugli di ferro che avevo in garage,ma funzionale per lo scopo!
Adesso la provo:
Questo il risultato:
Niente male direi..... :salta: :salta:
Inoltre stamattina ho comprato la materia prima necessaria alla costruzione:il prezioso alluminio:
:tutticontenti: :tutticontenti: :tutticontenti: :tutticontenti: :tutticontenti: :tutticontenti: :tutticontenti: :tutticontenti:
Ho preso un foglio da 3metri per 1 metro e mi sono fatto tagliare i pezzi rettangolari che mi servono;tra materiale (16Kg) e taglio ho speso 110 euro non male direi!......
Da domani parto con la produzione.......................CONTINUA............... 8) 8) 8) 8)
Ian
Messaggio da Ian »
Ti seguo, bravo!!!
centocento
Moto: Caponord 2003
Tel: 3476102778
Anche io seguo con interesse....bella la piegatrice :salta: :salta: :salta:
che spettacolo!!!!!! Seguo anche io!!!
