Grande Al!
Solo i miei faretti Hella Micro de hanno un solo foro di fissaggio parte per parte non mi spiego perchè i touratech (che poi sono Hella) ne hanno due.
Potresti cortesemente mandarmi un disegno delle staffe quando ti arrivano che le devo riprodurre con le quote?
P.S. Anch'io ho preso quell'attrezzo al Lidl per fissare la flex!L'ho montato ma devo ancora provarlo. 8) 8)
guarda non ho capito neanche io la questione dei 2 fori cmq userò le staffe prese su subito.it che ho montato adesso
ma utilizzo solo il carterino in alluminio intorno al faretto che come vedi è fatto da 2 pezzi... il pezzettino aggiuntivo piu' piccolo ha 2 fori per la regolazione verticale...
il supporto per il flex funziona alla grande senza considerare che con l'ultima offerta costava la metà rispetto ai vari obi, brico ecc... e se usi il flessibile lidl con la velocità regolabile puoi utilizzarlo anche come troncatrice per il legno! si trovano le lame su ebay (che comprerò a breve ovviamente)
Ho una domanda per voi: sentivo dire che i Faretti Lampa hanno infiltrazioni d'acqua,qualcuno mi potrebbe ire dove devo mettere esattamente il silicone ai miei per evitare che questo accada visto che sono nuovi nuovi?! Magari con una foto! grazieee...
denghiu
non saprei dirti... io alla fine preso dalla voglia di piazzarli accanto al faro ho deciso di prendere gli hella... detto fra noi se prendevo il kit alla touratech spendevo meno ma vuoi mettere la soddisfazione?!??!
Ahahah...verissimo!!! Tu sei uno di quelli che crede nella forza della tue capacità!!! Sei un grande... dopo metti le foto del lavoro finito ovviamente...
Spentrax ha scritto:Ahahah...verissimo!!! Tu sei uno di quelli che crede nella forza della tue capacità!!! Sei un grande... dopo metti le foto del lavoro finito ovviamente...
naturalmente!!! spero arrivino in fretta... e senza dogana soprattutto!!! dalla turchia non so davvero che aspettarmi
AlCapone ha scritto:il supporto per il flex funziona alla grande senza considerare che con l'ultima offerta costava la metà rispetto ai vari obi, brico ecc... e se usi il flessibile lidl con la velocità regolabile puoi utilizzarlo anche come troncatrice per il legno! si trovano le lame su ebay (che comprerò a breve ovviamente)
Io l'ho preso settimana scorsa a 14,90 euro e c'era pure la flex a 28 neuri circa che da coglio-coglio non ho preso!
Io ho una AEG da 115 mm ma mi rompe il ca@@o ogni volta montarla e smontarla al bisogno e fra l'altro non è neanche a velocità variabile.
Domani faccio un giro a Lidl per vedere se ne hanno qualcuna avanzata mi sembra sia da 125mm.
Esatto e da 125.. Anch'io avevo fatto come te avendo un flex standard...la mattina dopo sono volato a prendere anche quello
Ciao BIGMAN mi daresti un paio di consigli sui faretti da montare sulla CN ??
la mia è nuda e non ho voglia di mettere il para carena
vorrei TANTA luce... in attesa di un buon MOSFET
Baci
Nitto
Se ti va bene come la mia ti faccio tutto io devi solo comprare i faretti Hella micro-de.
Solo mi devi dare tempo perchè sono pieno di impegni in questo periodo.
Fammi sapere che io mi organizzo con tutti gli impegni.
In foto non avevo ancora allargato i fori che adesso sono da 20mm l'uno. 8) 8)
sono il massimo della luminosità sul mercato?? Ho voglia di tanta luce per i miei giri notturni
Altra domandina facile facile:tengono l'acqua??? considera che esco volentieri anche quando piove
Eventualmente per il lavoro sento come è messo il caimano, vediamo la sua disponibilità e ti farò sapere se fare una cosa in tandem,
comunque belle le tue coperture..eventualmente si possono fare nere??
Si possono fare di qualsiasi colore!
Per la luminosità io li ho provati con tanta nebbia e illuminano bene,altrimenti montiamo un inverter a 12/380volt (trifase) e fissiamo sul cupolino due faretti da stadio da 3000Watt l'uno così quando incroci un pedone gli fai radiografie e diagnosi immediate!
Se hai dubbi sull'impermeabilità al massimo quando piove li avvolgi dentro due sacchetti da congelatore chiusi con due elastichetti!
Scherzi a parte credo siano i migliori sul mercato gli Hawk e i Lampa sono più piccoli.
Di più grandi ci sono i Givi ma in ogni caso montano tutti lampade da 55 Watt che uniti ai 55Watt del faro anteriore moltiplicato per due fa 220Watt che è già un assorbimento abbastanza importante!
Homer75 ha scritto:Si possono fare di qualsiasi colore!
io vi posso dire che montando il kit xenon da 35 watt a 6000k fanno una bella luce l'unico problema che in prima accensione ci mettono un po' ad andare a regime... ho messo gli xenon per i consumi... con regolatore originale e tutta la fanaleria acceso adesso sto sui 13 V (senza faretti siamo sui 14.1)... ovvimanete santo voltmetro di gaimpaolo... anzi... santo giampaolo
Occhio che anche se è vero che gli le lampade xenon sono da 35w, i ballaste tirano via altri10 - 15w quindi ad assorbimento siamo li. Per togliere ogni dubbio c é da provare con un tester in serie.
Potendoseli permettere scegliete i Led. Cercate quelli ad alta Potenza da 10 - 30 watt e i risultati sono impressionanti. Al limite ci stanno anche i DENALI
