Dischi freni alternativi x Strada/Fun
Re: Dischi freni alternativi x Strada/Fun
I miei dischi hanno cominciato a suonare quando mi fermo... :-?
Che abbiano capito che ho già ordinato i sostituti?
ElCaimanDelPiave ha scritto:I miei dischi hanno cominciato a suonare quando mi fermo... :-?
La Peggy è viva, ti osserva... Sempre...
ElCaimanDelPiave ha scritto:...Ho corretto il mio prec messaggio. I nottolini sono sei e non sette.
@ fedro, i dischi che hai messo tu, in particolare il primo che hai cambiato (se non erro dd750) quanti pirulini aveva? :roll: :roll:
6 il disco DD750
6 il disco DD1200
Arrivato il disco brembo!!!! :salta: :salta: :salta: :salta:
Ok, e' identico a quello di Stefanoboa, ma le foto le metto lo stesso, perchè e' TROPPO BELLO!!!! :wow: :wow:
Spero di montarlo al piu' presto...
L'originale in confronto e' una patacca. :giullare:
hai fatto bene a mettere le foto, io le avevo fatte col telefono e facevano :wc: :giullare:
comunque giusto per la cronaca ho notato che lo spessore minimo dell'originale Sunstar è 4,0 mm, mentre questo Brembo 4,5 mm :wink:
ABEMUS DISCUM :giullare: :giullare: :giullare:
Montato!!
Sì, non solo lo spessore minimo e' di 0,5 mm in piu', ma anche la pista frenante e' piu' larga. Non ho misurato di quanto, ma lo faro'. :wink:
La cosa negativa e' che il brembo pesa 1648 grammi, mentre il sunstar usato ne pesa 1397. Sono 250 grammi di masse non sospese in piu'. :-?
Poi, bisogna vedere quanto pesava il materiale che si e' consumato dal vecchio disco, calcolando la superficie della corona circolare, moltiplicandola per lo spessore, e calcolando poi la superficie dei fori per poter sottrarre i "vuoti". Infine basta moltiplicare per il peso specifico dell'acciaio (necessariamente approssimativo, non sapendo esattamente che tipo di acciaio e' stato usato per la costruzione del sunstar) e così abbiamo ricostruito il peso del disco originale da nuovo. Lascio a fedro i calcoli del caso. :giullare: :giullare: :giullare:
Il dramma e' che ora con disco nuovo e pastiglie con circa 3000 km la moto non frena. :o :o :o O meglio bisogna strizzare abbestia. Spero si assesti velocemente. :roll:
Le foto dopo. Avevo portato la macchina ma la scheda era nel PC. :azz: :azz: :oops: :oops:
Ultima modifica di ElCaimanDelPiave il mercoledì 19 giugno 2013, 22:27, modificato 1 volta in totale.
Ecco le foto:
Vecchio e nuovo a confronto:
Alcune misure: la pista frenante misura 31.5 mm contro i 30 netti del sunstar.
Spessore 5.0 mm. Il il Sunstar con 24000 km e' a circa 4,45 mm. Se non si fossero phottuti i nottolini durava ancora una vita. :evil:
Ma son contento cosi'. :D :D :D
Occhi a cuore come spank!!!
Bello Caiman! Peccano che non è rosso... :-)
giamaica75 ha scritto:Bello Caiman! Peccano che non è rosso... :-)
Si, ma la mia bimba si chiama Arcadia e non Jamaica... :D :D :D
E' tutta nera, argento e oro... il rosso ci sarebbe stato come una scorreggia ad un torneo di scacchi... :roll: :roll: :D
Peccato magari che non sia dorato, dato che in un futuro piu' o meno lontano mi piacerebbero i cerchi neri.. :roll:
Scoreggia a un torneo di scacchi... Esprit de finesse... :roll: :giullare:
mi sono guardato bene il disco anteriore della Guzzi V7:sembra proprio essere il nostro :ok:
è della Suntour, ha lo stesso spessore (4.5 mm) ed è rialzato rispetto al mozzo di 10 mm ... pare :giullare:
... e nuovamente mi meraviglio della politica dei prezzi della casa! :o
secondo Wendel:
- Guzzi V7 Classic (dal 2008): 238.40 € :tocco:
- Guzzi V7 Café (dal 2009): 238.40 € :roll:
- Guzzi V7 Racer (dal 2010): 154.10 € :clapclap:
Alby81
Messaggio da Alby81 »
fedro69 ha scritto:È tanto, tanto tempo che non ho più visto il nostro disco posteriore originale
e avrei bisogno della vostra opinione:
questo
non è lui? :o
Riapro collegandomi a questo vecchio post di Fedro.
Dovendo cambiare il disco post ma avendo poca pila da spendere in questi gg mi sono imbattuto su questo...
http://www.ridewill.it/p/it/rms-2251621 ... eu3/28506/
E' come quello che aveva trovato Fedro tempo fa, quindi dell'Atlantic, ho provato a cercarlo in qualche ricambista Aprilia delle mie parti per un confronto diretto ma nisba, nessuno lo ha in magazzino e sarebbe da ordinare... Allora ho provato tramite Photoshop a ingrandire l'immagine fino alle dimensioni dell'originale e a prendere tutte le misure precise... Sembrerebbero tutte uguali tranne il diametro dei fori che risulta inferiore di circa 1 mm, se cosi fosse poco male, non dovrebbe essere un grosso problema ad allargarli quel poco... Che faccio mi butto nell'acquisto? Son sicuro al 95% che ci sta...
Loro dicono che i fori sono da 6.6, non ci metti molto a controllare le nostre viti... Controlla in manuale fai da te, dovrebbe esserci
Torna a “Tuning”
