Tagliando fai da te.
Re: Tagliando fai da te.
Appunto.. :giullare: :giullare: :giullare:
Ma se la SAS non migliora l'erogazione, la si toglie solo per i botti?
Non mi risultava fosse cosi'.
Anche sulle auto si tappa la valvola EGR per lo stesso motivo... :roll: :roll:
Tra l'altro il tipo della MT03, con molto trasporto :D , narrava del miglioramento ottenuto tappando la SAS e del fatto che gli scoppi spariscono ma ne fa uno solo, grosso, quando l'accendi, perche' brucia in un colpo gli incombusti rimasti. :roll: :roll:
Se davvero ci dovesse essere questo botto, mi sa che potrebbe far danni. :roll: :roll:
mettiamola così:
io, personalmente, non mi spiego come l'introduzione d'aria fresca nei collettori di scarico possa influire sull'alimentazione.
Né come il disinnescarla possa migliorare l'erogazione di potenza, considerando che avviene in rilascio per di più.
Da quanto ne so serve esclusivamente ad eliminare il rischio che benzina incombusta arrivi al catalizzatore danneggiandolo
o venga dispersa nell'ambiente con altri gas nocivi.
E anche presupponendo che contemporaneamente all'apertura della valvola
(la SAS non è nient'altro che una valvola: la velocità dei gas di scarico 'succhia' poi aria dalla scatola del filtro ;-) )
la centralina riduca o stacchi l'erogazione di carburante,
ciò non verrebbe, penso, influenzato dal fatto che la valvola non apra
non essendoci segnale di ritorno dalla stessa alla centralina ...
Io smonterei tutto l'accrocchio della SAS per dimagrire di circa 1/2 kg,
aspettando di averne la possibilità
mi sono limitato a staccarla per non avere gli scoppiettii in rilascio
che alle mie orecchie suonano come una cattiva carburazione.
Sul Botto all'accensione riferirò:
per ora non ne ha fatti, nei tre test che ho fatto
... in compenso m'è morta la freccia post sx e quella anteriore dx sta alla frutta ...
c'è correlazione? :o o dipende dall'età e dagli strapazzi di quelle due? :roll:
P.S.
con tutto il rispetto che merita qualsiasi motociclista -soprattutto che non conosco- poi:
ma il guidare un MT03 :tie: e non uno Strada 8-) ne discredita, sempre ai miei occhi, l'autorità tecnica :devil:
P.P.S.
la EGR (ricircolo dei gas combusti ) è un'altra cosa:
ri-immette gas di scarico nell'aspirazione
e lì posso tranquillamente immaginarmi come un 5-15% d'aria pulita in più possa migliorare l'erogazione ;-)
Vhack
Moto: Pegaso Strada '05
Messaggio da Vhack »
Io ho il condotto della SAS otturato da quasi un anno, naturalmente l'erogazione non ne ha risentito, i botti sono diminuiti e di parecchio, restano quelli dei cambi selvaggi ad alti giri sulle marce basse..
All'accensione non fa una piega, ne botti ne fiamme di benzina incombusta..
In compenso se decido sciaguratamente di camminare senza db non mi arrestano per porto d'armi abusivo :giullare:
L'unico spunto per una discussione accademica sul contributo della SAS, potrebbe essere il raffreddamento dei tubi di scarico causato dall'aria fresca, se non sbaglio in certi campi del tuning i tubi vengono nastrati per non far disperdere calore e far rallentare l'estrazione dei gas di scarico.
Sibillini2013.PP2014.PP2015
stoppani
Moto: Pegaso Strada
Messaggio da stoppani »
Ciao a Tutti.
Oggi un mio amico meccanico mi ha dato due dritte... non so se qualcuno l'ha gia detto, ma leggere tutte quelle pagine per vedere se qualcuno mi ha anticipato era troppo impegnativo.
Prima di fare il tagliando riscaldare un po la moto in modo da far riscaldare l'olio e renderlo piu fluido e tenere la frizione premuta cosi si staccano i dischi e cola piu olio.
Lasciare colare l'olio anche per un ora e piu prima di fare il pieno del nuovo.
Tutto qui! Ora mandatemi pure a quel paese...
Grazie a voi di tutti i consigli!
Ghostrider
1. ATALA MASTER 50CC; 2. VESPA 50CC HP 4MARCE; 3. VESPA 125 PX ARCOBALENO 4. APRILIA RED ROSE 50CC;
5. YAMAHA YZF R125; 6. APRILIA PEGASO 650 I.E.; 7. APRILIA PEGASO STRADA
In effetti quella della frizione mi e' nuova. :ok:
Il resto lo sapevo,anche se spesso non si fa colare l'olio per un'ora per mera questione di tempo (e noia :ridi: )
stoppani
Moto: Pegaso Strada
E di fiducia il mio amico Gregorio... ha detto che se voglio mi presta tutta l'officina per le mie operazioni...
Ghostrider
stoppani ha scritto:E di fiducia il mio amico Gregorio... ha detto che se voglio mi presta tutta l'officina per le mie operazioni...
Questa e' un'ottima notizia!!!! :ok: :ok: :ok: :ok:
diegocxt
Messaggio da diegocxt »
Ero sul sito motul (che raramente visito dato che solitamente uso bardahl) e noto il nuovo 7100, successore del 5100.
Qualcuno di voi l'ha mai provato?
Differenze con il 5100?
come gia scritto nell altro post l ho provato ed e' ottimo,il 5100 credo sia semisynt mentre il 7100 e' fullsynt....il cambio e' morbido e preciso anche a motore freddo....ora ho il bardhal e direi che sono molto simili....
diegocxt
tissy ha scritto:come gia scritto nell altro post l ho provato ed e' ottimo,il 5100 credo sia semisynt mentre il 7100 e' fullsynt....il cambio e' morbido e preciso anche a motore freddo....ora ho il bardhal e direi che sono molto simili....
Perfetto, io ho sempre usato l'XTC60 15w50... mi sa che adesso proverò il 7100...!
Adelinquere
Messaggio da Adelinquere »
Ho messo il 10w40 Modul 7100, un grande olio sulla carta.
Il cambio è duro e trovo il folle con difficoltà..
E' normale ?
no.
La quantità è giusta?
io controllerei anche il gioco del cavo frizione :roll:
a volte basta che si allenti poco per far risultare difficile la selezione del folle :wink:
stoppani
Moto: Pegaso Strada
Stesso olio che ho preso io e che mi ha messo Elcaiman, anzi no! mi sto sbagliando. ho messo il 5100. Purtroppo non ho ancora provato la moto per lunghi tragitti ma dal giretto fatto in garage non mi sembra di aver riscontrato questo problema. Quello che ho riscontrato è che mettendo la prima, mi da uno scatto che mi spezza la schiena, ma il meccanico mi ha detto che sono i dischi frizione che devono ancora.... con l'olio (non ho capito cosa, ma la prendo per buona). Dai che sta arrivando la stagione per fare qualche bel giretto tutti insieme... si inizia con i tagliandi!!!
Ghostrider
Vhack
La botta alla schiena la prendiamo tutti ogni giorno :giullare: :giullare:
Prendila come voglia di partire a razzo dello Strada :doppiok:
ps: ci sono decine di opinioni su come ridurre lo stak, io mi trovo bene a tenere la frizione tirata 30 secondi prima e poi spingo un pelo quando ingrano!
Torna a “Tagliandi e Revisioni”
