Spostare regolatore...
Re: Spostare regolatore...
lmb975 ha scritto:Non so, e' marchiato shacs o qlcosa del genere...
Che marchio ha l originale, cosi verifico anche quello..
fagli una foto....
lmb975
Moto: Caponord e R6 2010 solo pista.
Messaggio da lmb975 »
fagli una foto....
Ok, piu' tardi o domani posto la foto...
Ma quello del rsv old, va bene in sostituzione?
Grazie...
:ko: :ko: no...al limite puoi mettere solo un regolatore a mosfet e ti togli il problema del regolatore
lmb975
Giampaolo ha scritto::ko: :ko: no...al limite puoi mettere solo un regolatore a mosfet e ti togli il problema del regolatore
Capisco, era pura curiosita siccome ne ho uno in garage dell rsv.
Cmq il mio penso sia originale, perché gironzolando sul forum ho visto una foto del originale e ho riconosciuto le sigle che ha il mio, SH... Cmq per sicurezza posto foto appena vado nel box..
Grazie mille :-)
lmb975 ha scritto: Ma la modifica wulox, me la spieghi in 2 parole?
Grazie mille per le consulenze!!!
Troppo facile!
Usi il cerca come ho fatto io! :uhahah: :uhahah: :uhahah:
Dai, se vai a pagina 7 e 8 di questa disussione c'e' il riassunto. Lo postai l'anno socorso quando ho spostato il regolatore e ho messo la wulox.
Pero' se sposti il regolatore ti conviene passare direttamente al collegamento spiegato qui (che rende superflua la wulox):
viewtopic.php?f=308&t=26195
la discussione parla di mosfet, ma lo schema vale ovviamente anche per l'originale. :doppiok:
lmb975
fagli una foto....
Ciao, confermo che Il mio regolatore e' l originale, ha la sigla SH5416.
Invece per quel che riguarda il doppio cavo che parte dal positivo della batteria, va ad infilarsi sotto ai 2 fusibili che ci sono nel vano porta documenti del codone, devo ancora vedere se va a massa o dove si infila :dubbio:
Per quel che riguarda il regolatore lo mettero' saldando una staffa all' interno del paracarena
Haga41
Moto: Aprilia Caponord 2001
Tel: 3due8quattro2uno1zero9sette
Messaggio da Haga41 »
:sisi: :dubbio:
Haga41 ha scritto:Bene o male stiamo tutti attaccando cavi sui poki della batteria, mama me rimane scomodo avere e soprattutto vedere cavi dai poli della batteria.
Volevo sapere se qualcuno ha gia installatl una morsettiera.
Io stavo pensando di prendere una piastrina di rame da far scendere lungo la batteria in modo da poterci collegare i vari cavi.
Qualcuno ha,gia trovato una soluzione?
Ciao , fatto ormai da anni........ piastra di rame larga 3 cm spessa 6 mm l unga 6 cm , con 8 fori filettati da 6 mm , dove vi sono collegati tutti i conduttori negativi dei vai accessori , mentre per i positivi ho optato per un sono conduttore che va ad alimentare un portafusibile
a 6 posti installato nel vano porta attrezzi.
Scusa Giampaolo, non è chje potresti mettere anche una foto del portafusibili e dire dove lo hai preso? :D :D :D
:sisi: :sisi: :dubbio:
