Freno posteriore CN ABS. * io ho risolto *
Re: Freno posteriore CN ABS. * io ho risolto *
E se la risposta risiedesse nell'architettura del circuito Abs?
Non ho idea di come sia fatta la centralina idraulica, quella che regola la forza frenante in caso di bloccaggio, ma se il difetto e' accentuato nella capo abs c'e' da pensare che l'abs sia responsabile.. :roll:
Non lo so, le differenze con la non Abs riguardano anche un maggior numero di connessioni idrauliche proprio per la presenza della centralina, oltre alla differente tubazione metallica al posteriore.
Non so se ci siano semplicemente giunti conici oppure qualche guarnizione che, magari col tempo sia da sostituire (non credo).
Forse varrebbe la pena di controllare i serraggi.
OnlyVu ha scritto:Non lo so, le differenze con la non Abs riguardano anche un maggior numero di connessioni idrauliche proprio per la presenza della centralina, oltre alla differente tubazione metallica al posteriore.
Non e' difficile. Quando cercavo di sostituire il tubo freno posteriore (quello da pompa ad abs) ho visto tutte le connessioni idrauliche sotto la sella, bisogna togliere un po' di cose, ma si raggiungono con relativa facilità.
Non credo pero' che possano essere responsabili in qualche modo, altrimenti uscirebbe liquido e di aria ne entrerebbe TANTA.
massimo382
GRAN TALEBANO 2015
GRAN TALEBANO 2015
Messaggio da massimo382 »
Vediamo se ho capito quello che mi ha detto il meccanico: sull'Abs ci sono più tubi, il che significa più superfice soggetta a riscaldarsi su cui passa l'olio. L'olio ha comunque delle particelle di acqua che con il calore evapora e crea aria. Quanto più l'olio "non è igrometrico" (boh non so se di che così) quanto più è depurato dall'acqua, e tanto più è siliconico (il silicone evita il surriscaldamento), con la controindicazione della maggiore corrosività, e della necessità di avere delle tubazioni efficenti. Lui mi parlava di un olio che usava quando correva in pista che era efficentissimo da questo punto di vista (si scaldava meno degli altri) ma che comportava il cambio delle tubazioni più spesso.
Da questo punto di vista il Sintoflon dovrebbe andare bene, visto che viene dichiarato come non corrosivo.
kawarock
Messaggio da kawarock »
La mia esperienza con il freno posteriore (Mod. 2001 senza Abs) è stata disastrosa. Prima di tutto ho sostituito l'olio con un dot4 di buona qualità,ma il problema persisteva. Appena usavi un po' di più il freno (ed io lo uso molto poco...) il pedale andava giù a vuoto. Il fatto che a freddo torni normale mi fa pensare che sia solo un problema di surriscaldamento. Ho cambiato la pompa con una da 13.Decisamente meglio,ma non è risolto. Le pastiglie tendono a surriscaldarsi a dismisura e si "bruciano". Io mi son fatto l'idea che c'è troppa poca superfice frenante,quindi il calore non viene dissipato a dovere.Questo unito al fatto che con la pompa da 12 di olio ce n'è proprio poco fa andare l'olio in ebollizione. Come detto la 13 migliora ma non risolve. Sto aspettando i supporti di Giampaolo per montare una brembo 4 pistoncini al posteriore. Sono convinto che risolverà radicalmente il problema.
in effetti la spiegazione data dal meccanico di Massimo secondo me è scucita: se c'è più superficie e più olio nei tubi, il tutto dovrebbe dissipare meglio il calore, non il contrario.
sparo una cagata: se trovassimo il modo di fissare alla pinza posteriore un bel dissipatore di quelli che si usano nelle applicazioni elettroniche? in alcuni monocilindrici a carter secco, c'è chi mette un dissipatore prelevato dalla PlayStation attaccato al telaio (che fa da serbatoio olio) e dicono che abbassa la temperatura di diversi gradi. :roll:
ElCaimanDelPiave ha scritto: se c'è più superficie e più olio nei tubi, il tutto dovrebbe dissipare meglio il calore, non il contrario...
Non fa una grinza...però problemi pare ce ne siano anche sulle Capo no Abs.
Però la regola generale dice: :teach: meglio impedire che il calore si produca, piuttosto di tentare di dissiparlo dopo.
In questa direzione, l'aumento della superficie delle pastiglie e del disco fa senz'altro la differenza.
Comunque è sorprendente che un freno utilizzato in maniera così ridotta dia tutti questi problemi.
Nonostante molte moto montino pompe a doppio pistone al posteriore (Gs, Varadero, Etc.), ce ne sono anche alcune moderne che invece hanno una superficie frenante, tutto sommato abbastanza piccola e con un disco di diametro molto ridotto(che in teoria dovrebbe diventare parecchio caldo).
Ultima modifica di OnlyVu il lunedì 1 giugno 2015, 21:30, modificato 1 volta in totale.
mcr
Messaggio da mcr »
Io vorrei rimanere però nel cercare le cause del problema.
1) Diamo per assodato che il difetto è riscontrabile solo nella versione ABS e questo risolve il confronto con le altre moto e versione.
2) il cambio della pompa non risolve il problema
3) il cambio del liquido con altri di ottima qualità ma pur sempre igroscopici, non risolve il problema
4) l'uso più o meno intensivo del freno non cambia nulla
5) l'uso di pastiglie o dischi diversi (Braking o artigianali) non da miglioramenti.
Secondo me dovremmo testare l'uso di liquidi non igroscopici (e appena posso compro un flaconcino di questo elisir Sintoflon) ma comunque rimane il fatto che se il vapore non si forma perchè il freno lo si usa poco e usiamo liquidi di qualità, il comando pedale diventa spugnoso per presenza di aria; ma allora non è che per caso rimane o entra dell'aria e quindi umidità dagli attacchi della centralina ABS?
Sinceramente io col cambio pompa ho risolto alla grande sul discorso dello spurgo.
In 10 anni che ho la capo (modello ABS) non ho mai potuto usufruire del freno posteriore poichè dopo ogni spurgo dopo poche frenate il pedale arrivava a fine corsa adesso da quando ho montato la pompa maggiorata circa un anno e mezzo fa non ho più spurgato il circuito posteriore.
Prima di effettuare il cambio pompa ho seguito un piccolo consiglio di san Gianpaolo :salam: :salam: :salam: :
praticamente lui mi ha consigliato di smontare il serbatoietto e allargare di 1 mm il foro di uscita (dove praticamente va ad innestarsi il tubetto che va alla pompa) dell'olio che mi sembra sia da 3mm.
Magari dico una minkiata gastronomica :rolla: :rolla: ,ma di solito le genialate del Giampy risultano essere vere :tunz: :tunz: .
Homer75 ha scritto:...Prima di effettuare il cambio pompa ho seguito un piccolo consiglio di san Gianpaolo :salam: :salam: :salam: :
praticamente lui mi ha consigliato di smontare il serbatoietto e allargare di 1 mm il foro di uscita (dove praticamente va ad innestarsi il tubetto che va alla pompa) dell'olio che mi sembra sia da 3mm....
Mah , non credo comunque che possa far male, può anche essere che favorisca l'autospurgo del circuito.
Le Caponord senza Abs hanno il problema (comune con quelle ABS) del surriscaldamento, pedale a fondo, ma poi sulle prime torna tutto normale. Per quanto a mia conoscenza, su questo forum le Caponord senza ABS fanno lo spurgo al freno posteriore solo per anzianità del liquido freni e non perché periodicamente a freddo il pedale si ammorbidisce, come sulle Abs. Montare un Dot 5 invece di un Dot 4 può fare danni ? Non ne avete avuti ? Arco di tempo necessario perché si compromettano le tenute ? Non credo che da Scorzé siano mai uscite Cn con Abs o senza già dotate del Dot 5, pertanto chi ha messo il 5 (tipo Massimo) un tempo ha sicuramente "miscelato" i liquidi dalle diverse caratteristiche.
Io non ho l'Abs e mi chiamo pertanto fuori, ma quando ho voluto migliorare il liquido freni, sono passato dal Dot 4 al Castrol Super Dot 4 che come sopra descritto, resta un Dot 4 come compatibilità ma ha valori di resistenza molto simili al Dot 5.
Moma ha scritto:Le Caponord senza Abs hanno il problema (comune con quelle ABS) del surriscaldamento, pedale a fondo, ma poi sulle prime torna tutto normale. Per quanto a mia conoscenza, su questo forum le Caponord senza ABS fanno lo spurgo al freno posteriore solo per anzianità del liquido freni e non perché periodicamente a freddo il pedale si ammorbidisce, come sulle Abs. Montare un Dot 5 invece di un Dot 4 può fare danni ? Non ne avete avuti ? Arco di tempo necessario perché si compromettano le tenute ? Non credo che da Scorzé siano mai uscite Cn con Abs o senza già dotate del Dot 5, pertanto chi ha messo il 5 (tipo Massimo) un tempo ha sicuramente "miscelato" i liquidi dalle diverse caratteristiche.
Sì, come il Motul di cui parlavo poco sopra, che supera le specifiche Dot 5, ma rimane igroscopico, essendo glicolico.. Il vantaggio del dot 5 dovrebbe essere l'invariabilità delle caratteristiche in presenza di acqua. Anche se l'atricolo che ho riportato piu' sopra sembrerebbe smentire tale affermazione. :roll: :roll:
massimo382
GRAN TALEBANO 2015
GRAN TALEBANO 2015
comunque tra avere il freno posteriore e non averlo, o averlo solo come oggetto estetico, preferisco mettere l'acido se l'acido risolvesse il problema, e cambiare una volta l'anno tutti i componenti. Ovvio che parlo per assurdo, ma la sicurezza è sicurezza: dunque se dopo 47 mila km, senza mai avere avuto il freno posteriore, adesso la stessa moto con una pompa da 13 e il liquido viola che vi ho detto non ho più problemi, ci vorrà qualcuno che mi dica che potrebbe esplodere per farmi cambiare idea. Scusate l'empirismo ma quando ce vò ce vò...
Massimo,
Effettivamente il tuo ragionamento non fa una grinza :teach: :teach: :teach:
