filtro vapori alla Moka
MilleKm
Tel: 3519695918
Messaggio da MilleKm »
buon giorno carissimi amici
vi espongo la mia personale soluzione ad annoso problema che affligge la maggior parte delle moto come la nostra che non hanno il filtro dei vapori olio del motore per non inquinare (che io approvo ).
è circa un anno che mi stavo scervellando :ciao2: per trovare un contenitore adatto, e in effetti ultimamente anche con i suggerimenti di Gianpaolo (che attualmente ha montato quello in uso sulle harley D...)ho capito come dovrebbe essere e la sua funzione .
così.....
cercando su internet ho trovato alcune soluzioni MADE in Inghilterra :( , al modico prezzo di 50 €uro... :angry:
ma che cavolo... :grrr:
sinceramente, ma specialmente perennemente nelle spese, mi scocciava spendere tuuuuutti quei soldi per un raccogliotore..
Nello spirito di creatività e risparmio che anima APRILIAONTHEROAD ho avuto un idea che penso possa essere di aiuto per tutti coloro che vorranno adottare ..
portando poi alta la bandiera Italiana :italia: che ha la tradizione del buon caffè alla MOKA ecco l'idea da montare su di una moto Italiana..
una semplice macchietta della MOKA da una tazza..o la più piccola che si possa trovare..
ECCO COSA HO REALIZZATO E COME
ho presa la parte superiore della caffettiera
ho eliminato, con il mio dremel la parte esterna evitando di rovinare o forare la parte bassa e il condotto centrale .....
il filtro a cono del caffè se ne ha la possibilità va eliminato oppure forato con dei fori piu grandi...
Immagine...Immagine
ecco con pochi passaggi cosa va tenuto e che servirà a realizzare un filtro per i vapori degli oli del motore.....
si toglie la valvola di sicurezza della caldaia ... e nel foro che rimane si mette un raccordo con l'attacco per un tubo da 8 mm
(non ho ancora preso il raccordo ma appena ce l'ho aggiorno il post)
Immagine l'altro foro (a cono) o si usa cosi come è forzando il tubo in gomma e fissandolo con una fascetta
oppure anche in questo caso si fa una filettatura e si mette un raccordo per tubo da 8mm..
ECCO COSA NE VIENE FUORI....I DUE CONI FANNO DA CAMERA DI RACCOLTA E SFOGO DELLE PARTICELLE DI OLIO CHE SI DEPOSITANO SULLE PARETI CHE ANDRANNO A CADERE VERSO IL BASSO.
PUO' ESSERE USATO IN DUE VERSI MODI
Immagine........OPPURE ...........Immagine
IN QUESTO MODO L'OLIO PUO' TORNARE NEL MOTORE.......................IN QUESTO FA DA CONTENITORE DEPOSITO
FISSANDO LA MOKA SOTTO SELLA.........................................................FISSANDO LA MOKA NEL PARAMOTORE
:pippe: SE NON FUNZIONE .....POSSIAMO DIRE CHE LA NOSTRA MOTO FA ANCHE IL CAFFè :malizioso:
AHHH. DIMENTICAVO DI DIRVI CHE HO SPESO 3.35€.... :D :D :D :tie:
Francesco
Whatsapp 347.09.01.455
Andrea66
Re: filtro vapori alla Moka
Messaggio da Andrea66 »
Clooney direbbe: "What else?" :uaz: :uaz:
A parte la battuta, complimenti.
Un altro esempio del genio italiano che tutto il mondo ci invidia...ma che (p.p.) poco riusciamo a far fruttare.
Avanti così! :doppiok:
Si può anche farla anodizzare con colore a scelta e lasciare in bella vista!!
Scherzi (ma non troppo), a parte, e' un bellissimo lavoro, geniale, semplice ed economico. :clapclap: Sono curioso di vederlo in opera. Mi raccomando tante foto! :doppiok:
MilleKm
Tel: 3519695918
ElCaimanDelPiave ha scritto:Si può anche farla anodizzare con colore a scelta e lasciare in bella vista!!
Beh certo si presta alla anodizzazione e ci avevo pensato :wink: , ma chiaramente poi il costo sale..
si abbina ottimamente con il colore del telaio ..
domani vedo di recuperare gli attacchi e poi finisco il tutto montata.....
vedo, se ho spazio sufficiente nella parte alta non devo nemmeno pensare piu di svuotala, altrimenti Gianpy lo ha messo sotto nel paracoppa ..e allora rubo l'idea.. :D .
Che cavallo!!!! Sei un grande!!!! :ok: :ok: :ok: :ok:
Anodizzata poi.... :pippe:
MilleKm
Tel: 3519695918
oggi ho potuto lavorare al montaggio ...
Ho impiegato moltissimo a lavare accuratamente la scatola filtro con il FULCRON (arexon) per eliminare tracce e la pozzangheruna di olio ..
Ho lavato anche il filtro k&N ...
bene..ho montato il tutto..
questa era la distribuzione originale dei vapori verso il filtro dell'aria..
ecco come è ora..
Immagine.......Immagine
in pratica esce raggiunge il fondo del motore dove ho collocato il filtro MOKA e successivamente aggiunto un tubo di collegamento
ho raggiunto il filtro aria.
dall'alto arriva lo sfogo dei vapori ed entra nel filtro MOKA
successivamente esce lateralmente e risale verso il filtro ....anche dovessero scappare poche particelle di olio farebbero fatica a risalire verso il filtro..
a fine stagione riprenderò il trail per vedere i risultati e spero che almeno mi abbia dato la soddisfazione di non vedere il filtro infognato di olio....
beh....ora vado ...mi sono meritato un bel caffè .... :ridi:
Francesco..
robertov60
Moto: aprilia caponord
Tel: 3382772618
Re: R: filtro vapori alla Moka
Messaggio da robertov60 »
Complimenti per l'ingegno
Vedo che hai un tappo acqua diverso puoi dirmi dove l'hai preso
Grazie!!!
MilleKm
Tel: 3519695918
Ciao Roberto
Se vai in ricerca nel forum era stato fatto in Gda
Per il tappo olio e tappo liquido acqua in erg al anodizzato
Non so se ne è rimasto in giro qualche pezzo
Comunque se cerchi sulla baya qualcosa c'è
robertov60
Tel: 3382772618
Ciao millekm ho gia cercato e anche tentato di contattare capyrex ma senza risultato anche su ebay non ho trovato nulla te l'ho chiesto perche' il tuo mi sembrava diverso da quello del gda grazie comunque
GENIACCIO che non sei altro!!! Complimenti per il lavoro!!!!!! :ok:
:clapclap: :clapclap: :clapclap: :doppiok: :doppiok: :doppiok:
