già sentito e visto....se ti fidi a comprare in romania
Borse in alluminio
- gianlucabu82
- Moto: KAWASAKI GTR 1400
Re: Borse in alluminio
APRILIA SR 50 WAWE 1994-1998 20.000KM
APRILIA LEONARDO 125 1998-2003 50.000KM
Aprilia ETV 1000 CAPONORD 06 BLACK EDITION 60.000 KM
KAWASAKI 1400 GTR
IL MONDO E' PIENO DI PAZZI, BASTA ADEGUARSI !!!!!!!!
KAWASAKI 1400 GTR
- OnlyVu
Molto belle e rifinite, peccato per gli attacchi specifici che costringono all'eliminazione di eventuali telai già acquistati (non esistono adattatori) e che, nel caso di moto Aprilia, obbligano alla realizzazione di telai autocostuiti.
Aprilione
- Moto: Caponord 1000
Piuttosto che cambiare il telaio mi farei fare degli attacchi adatti.nel mio caso sulle barre givi pl è uno scherzo.un paio di guide a C per appoggiare le valigie sopra e per fissarle delle manopole con filetto M6 strette dall'interno valigia in corrispondenza dei nottolini originali (ovviamente smontati dal telaio)
- gianlucabu82
https://www.facebook.com/pages/Koboldbi ... 23?fref=ts
FANNO ANCHE KIT FISSAGGIO UNIVERSALE...SE VI PUO' INTERESSARE
KAWASAKI 1400 GTR
KAWASAKI 1400 GTR
- OnlyVu
Si... ma dovresti eliminare la coibentazione interna che di sicuro interferirebbe con le manopole: rinunciando alla rimovibilità (e ad un pò di sicurezza) , si potrebbe optare per le teste delle viti all'interno ed il serraggio con semplici dadi dall'esterno....Altrimenti manopole esterne...mahAprilione ha scritto:Piuttosto che cambiare il telaio mi farei fare degli attacchi adatti.nel mio caso sulle barre givi pl è uno scherzo.un paio di guide a C per appoggiare le valigie sopra e per fissarle delle manopole con filetto M6 strette dall'interno valigia in corrispondenza dei nottolini originali (ovviamente smontati dal telaio)
- Ale del clan
- Moto: ZX-7R La Milfona
io ho fatto un sistema con una flangia che si fissa sul telaio givi pl,e l'unica cosa da dare è un foro da 8,5 nella valigia per far passare la maniglia di sicurezza
la valigia si può levare solo svitando tutta la maniglia
Aprilione
non ho ben capito se la maniglia è in terna o esterna alla valigia...
- Ale del clan
Interna, altrimenti chiunque può toglierla. Ho messo questa e non un pomello perché questa non si rischia che si sviti involontariamente con le vibrazioniAprilione ha scritto:non ho ben capito se la maniglia è in terna o esterna alla valigia...
Aprilione
pensavo che sotto il bottone ci fosse qualche serratura...internamente però porta via un sacco di spazio,io opterei per il pomello, se stretto bene non c'è pericolo
- Ale del clan
Non tanto in realtà, è a cricchetto, quindi una volta chiusa si schiacchia il bottone e la si mette orizzontale così occupa pochissim spazio (rimane sotto al labbro interno della valigia)Aprilione ha scritto:pensavo che sotto il bottone ci fosse qualche serratura...internamente però porta via un sacco di spazio,io opterei per il pomello, se stretto bene non c'è pericolo
Aprilione
vorrei segnalare pure queste (mio recente acquisto) http://alu.alpos.si/default.asp?id=2329
le ho acquistate a "km zero". un ragazzo a 60km da me le aveva acquistate e mai montate, ancora col cellophan e me le ha messe a 200€, poco meno di quello che dovrebbe essere il prezzo di listino.
carine,economiche,impermeabili e nonostante lo spessore di 1.2mm sembrano piuttosto robuste data anche la nervatura sia superiore che inferiore...se a qualcuno interessa posso postare delle foto appena capisco come si fa
- xlu
Su che telai conti di montarle?
200EUR per 2 valigie? Interessante. Sono curioso anche riguardo la loro impermeabilità e sicurezza (quali bloccaggi?)
Come allegare le immagini? Sotto questo riquadro, tasto allega file, scegli immagine, doppio click su quella, fine. Da ultimo il tasto invia.
- lociopotter
- Moto: Triumph Tiger 800 XC
io ho comprato e montato queste http://www.motoren-alukoffers.nl/shop/g-g-pro-koffer/ mooooolto valide e di basso costo...io ho fatto sterrati, guadi e pioggia battente...neanche una goccia dentro, e sono perfette!! ve le straconsiglio!!
- ROSARIO
- Moto: Caponord'04
Ciao uomolociopotter ha scritto:io ho comprato e montato queste http://www.motoren-alukoffers.nl/shop/g-g-pro-koffer/ mooooolto valide e di basso costo...io ho fatto sterrati, guadi e pioggia battente...neanche una goccia dentro, e sono perfette!! ve le straconsiglio!!
- lociopotter
Ciao Rosario, io ho preso le 36 lt, e sono una giusta via di mezzo fra estetica e capacità di carico, con gli attacchi givi pl sono perfette, anche perché il sistema di fissaggio e' identico al zega-touratech, devi solo tirare via i funghetti e la battuta del gangio e filano su belli lisci!! Naturalmente bisogna perdere un po' di tempo a misurare e forare!! Comunque valgono ogni centesimo speso!!
Per farti un idea dell'estetica una volta montate guarda qua...viewtopic.php?f=145&t=36326
