Regolatore mosfet FH008
Orso73
Moto: Caponord 1000 Nera
Tel: 3494242843
Re: Regolatore mosfet FH008
Messaggio da Orso73 »
….eccomi di nuovo qui! :ciao2:
faccio il punto della situazione visto i lavori ultimati cercando di essere più sintetico possibile.
Ultimamente notavo, osservando con più attenzione il Voltometro installato sulla mia Capocciona, che di tanto in tanto il voltaggio scendeva sensibilmente per poi tornare alla normalità, avendo già chiesto aiuto a tutti voi precedentemente, tra le varie indicazioni suggerite e in particolare da Giampy che mi aveva postato il link per l’acquisto del regolatore di tensione dall’Americano, avevo provveduto subito a comprarlo ma senza installarlo per il timore di combinare casini! Sull’elettronica sono abbastanza impedito e per paura di fare danni…. :mispiace:
Lo scorso venerdì, vado a trovare l’amico Raffaele (Raffa58) per un saluto e fare quattro chiacchiere assaporando qualche birrona, tra l’altro artigianale e molto buona, :birra: e nell’occasione ho chiesto anche a lui consigli relativi all’installazione del regolatore, tra le varie possibilità mi ricordava di leggere in merito l’argomento già trattato sul Forum e di contattare l’amico Andrea (Andydj31) poiché vicini di casa (30 km circa), trascorsa la bella serata con Raffaele, l’indomani parto per un giro in Croazia con altri 12 amici biker, dopo circa mezz’ora noto che il voltometro segna circa 11,5 !! cavolo!!! :disperato:
Visto che ho il casco con il bluetooth, senza fermare il gruppo, contatto subito l’officina Aprilia dove vado da sempre (che non faccio nome per correttezza) e dopo una breve spiegazione capisco che il meccanico non ha molto interesse a montarmi il regolatore in questione in quanto non originale! mi avrebbe fatto il lavoro per questo motivo a “tempo debito”!!! :dubbio: mha… :zitto:
Comunque…dopo un po di strada ci fermiamo per una breve sosta (caffè) prima del confine con la Slovenia, a questo punto approfitto per contattare l’amico Andrea, dopo i vari saluti gli accenno il problema e la risposta è stata:
Oggi pomeriggio sono a casa, vieni che sistemiamo subito!
Benissimo! :urra:
Così mi prendo qualche minuto per riflettere sul da farsi e poi con rammarico decido di abbandonare e salutare il resto del gruppo per tornare indietro :friends: . Quindi arrivo a casa per pranzo e subito dopo, ore 14.00 circa, ero già da Andrea, dopo aver smontato il regolatore ed i connettori, quello marrone era bello cotto alla brace!! Così, tra una chiacchiera e l’altra, mentre osservavo le sue “belve” Capo RR e Futura con birretta annessa, Andrea ha riportato in vita la mia! :vittoria:
Fatto davvero un bel lavoro! :clapclap:
Ora il voltometro mi segna in viaggio 14,5 e con tutto acceso (luci, faretti, manopole, carica batt .cell.) circa 14,0!! direi “eccellente”!!
volevo quindi ringraziare il Forum per la stragrande solidarietà e in particolare gli amici che in prima persona mi hanno risolto il problema!
Grazie a tutti a presto….
Gianluca
:moto: :moto: :moto:
picchio 61
Messaggio da picchio 61 »
scusatemi,ma visto che siete in argomento,dovrei sostituire il regolatore molto velocemente,quale mi consigliate monto uno originale ma ho sempre avuto problemi buone vacanze a tutti :ok1:
ROSARIO
Moto: Caponord'04
Tel: 339_4767055 345-3294881
Messaggio da ROSARIO »
Ciao io da quando monto il MOSFET non ho più problemi 14.2 v fissi a luce spenta,se non ti necessita subito i tempi di arrivo sono dai 30/45 GG....oppure come altri amici hanno preso quello che monta il Kawasaki 1000 mi sembra a memoria che la sigla sia FH :ciao:
Messaggio da Raffa58 »
YELLOW ha scritto:Lo scorso venerdì, vado a trovare l’amico Raffaele (Raffa58) per un saluto e fare quattro chiacchiere assaporando qualche birrona, tra l’altro artigianale e molto buona, :birra: e nell’occasione ho chiesto anche a lui consigli relativi all’installazione del regolatore, tra le varie possibilità mi ricordava di leggere in merito l’argomento già trattato sul Forum e di contattare l’amico Andrea (Andydj31) poiché vicini di casa (30 km circa), trascorsa la bella serata con Raffaele,
per la birra è stato un paicere :birra: , per il resto con Andy sei stato in buone mani :ok1:
Orso73
Tel: 3494242843
..ben dire caro Raffaele!!
anche se, oggi non siamo andati poi così male.. :birra: :burp: :bier: :bbq: :affamato: :caffe:
:doppiok: :ok1: :clapclap:
CapoPiada
Moto: Caponord ETV 1000
Messaggio da CapoPiada »
cos'è questo regolatore a Mosfets?
l'originale non va ben di scorta?
grazie
CapoPiada
fiky
Moto: beta 400-yamaha tte-aprilia RR
Messaggio da fiky »
vi rompo le palle anche io!!
fiore ogo mi ha detto di aver modificato l impianto(che abbia fatto la wolux!?!?),ma vorrei montare il mosfet.......quindi visto che non sono pratico di fili ecc ecc, ecco il mio quisito;
il mosfet lo collego tranquillamente ,o devo togliere la modifica e riportare tutto all origine e poi montarlo??
VLAD III
Moto: APRILIA ETV 1000 DEL 2007
Messaggio da VLAD III »
fiky ha scritto:vi rompo le palle anche io!!
Vai tranquillo e ricordati di verificare e rispettare le polarità dei fili rosso e nero (se li inverti succede un casino)... P.S. giusto a titolo informativo se ti dovesse venire il dubbio, i tre fili gialli (o comunque dello stesso colore, visto che sembra sia stato modificato l'impianto), provengono dallo Statore e sono a corrente alternata (senza polarità) quindi li puoi montare come vuoi sul connettore da tre del regolatore... Lampssssssssssssss
fiky
Messaggio da fiky »
Cercando in vari siti mi sono imbattuto in un fh002 50A nuovo che scrivono essere compatibile con l sh300....
Che voi sappiate può andare?!
Cosa cambia da uno a l altro?!
fiky
Re: R: Regolatore mosfet FH008
Messaggio da fiky »
Allora finalmente mi è arrivato l fh008!!!:)
Quindi ricapitolando;
I 3 gialli assieme ai 3 gialli senza problemi,
E voi consigliate di collegare direttamente alla batteria gli altri due fili,di cui il positivo con un fusibile da 30A,giusto?!
giusto! :ok1:
fiky
Messaggio da fiky »
Un ultima cosa.....QUAL È IL POSITIVO????!?! :azz:
e una curiosità
Vedo che c è chi prende connettori fatti apposta, chi salda i fili,ma come mai non si usano i maschi/femmina normali?!
Quelli a paletta per capirsi!
Sono economici,veloci da attacare e staccare e una volta incastrati non dovrebbero muoversi,o con un po di guaina termo si elimina ogni rischio!! :dubbio:
È perché conducono meno?!
FedericoWR
Messaggio da FedericoWR »
Esatto un connettore, casomai economico può prendere "gioco meccanico" e non fare un buon contatto, questo ti genera calore può sciogliere plastiche e danni vari.
una bona saldatura è rapida e sicura . tanto il regolatore non è una parte che si smonata ad ogni cambio olio.. ;-)
skype: airone79
Email: airone79@gmail.com
ragazzuoli mi servono delle info a riguardo :
- la sigla esatta è SH800 per il regolatore ? perchè su ebay ne viene fuori una valanga
-tale regolatore è plug in ? ovvero si tratta solo di sfilare e reinserire dei connettori ? ovvero lavoro a prova di chiunque o è necessario anche saldare ecc come per il kit mosfet Usa ?
grazie per la disponibilità :-)
http://www.ebay.it/itm/Regolatore-tensi ... 20e781c7ce
per capirci oltre alla domanda di cui sopra a cui spero mi risponda qualcuno , questo può andare bene ad esempio ? SH300 anno 2007 a 2010
mmmhh forse no però onestamente non ho ben capito cosa devo cercare come sigla :azz: :dubbio: , attendo lumi
