Cavalletto centrale e barre Paracarena afferma-market quanto
- wolf1087
- Moto: Pegaso 650 del 95
Buongiorno,
Oggi mentre guardavo e presentavo, prima di montare, il Paracarena e il cavalletto centrale mi sono sorti alcuni dubbi:
- quanto può essere legale montare il Paracarena? O meglio il Paracarena trovato dal sottoscritto era quello in dotazione alla polizia, finanza, etc tra le altre cose ci stanno benissimo le luci supplementari.
- quanto può essere legale montare il cavalletto centrale per la Pegaso? Il cavalletto centrale per la Pegaso è utilissimo e comodo in caso di problemi.
La mia parola legale è riferita sia alla polizia nel caso ti fermi o nel caso dell'assicurazione.
Grazie Valerio
Grazie Valerio
- wolf1087
Re: Cavalletto centrale e barre Paracarena afferma-market qu
Per capire meglio ecco le immagini:
https://www.flickr.com/photos/polis63/s ... 484813597/
Già provato a vedere se calzasse e calza alla perfezione.
- Moto: nessuna
- Tel: 3tre9-33uno7due30
Scusa l'OT ma...wolf1087 ha scritto: Per capire meglio ecco le immagini:
Simpaticissime le due ragazze in jeans, tuta, crocs e maglietta...
Proprio come quelle che si vedono al motor show...
Secondo OT, dati i numerosi pregi all'impianto elettrico della Cube come il blocchetto accensione, regolatore di tensione in perfetta posizione aerata, ecc ecc vorrei vedere come va quella della polizia con tutte le luci aggiuntive, sirene, ecc ecc...
Quel cavalletto non monta sulla GA "plug and play"
Ce lo devi adattare con un taglia e cuci di saldatrice non indifferente.
per quanto riguarda i paracarene sono esageratamente ingombranti
- wolf1087
Ciao Sergio,sergio ha scritto:Quel cavalletto non monta sulla GA "plug and play"
Purtroppo sul cavalletto ho pensato calzasse perché in demolizione era montato su una Pegaso GA data in demolizione, ma quello che hanno dato a me purtroppo non era quello e alla fine non monta. Purtroppo non ho idea di quanto sia complicato il taglia e cuci per adattarlo alla mia quindi al 99,9% non lo monterò e lo rivenderò. Per il paracarene degustibus. O meglio a me, presentato/appoggiato sopra non dispiace così tanto. Si risulta essere un po ingombrante e goffo sui 2 lati ma non eccessivamente. Devo vedere quanto mi potrebbe dare problemi in fuoristrada. Al massimo potrei far tagliare i paragambe e lasciare solo un pezzo di metallo e basta devi studiarla come cosa. Oggi in mattinata metto le foto dell'oggettistica.
- wolf1087
Come detto un paio di foto fatte prima di andare a lavoro. Purtroppo Sergio ti devo far ragione anche sul paracarene... Per 1 cm non arriva a battuta con le viti ora mi tocca trovare una soluzione dissaldando e risaldando 2 pezzi di ferro più lunghi o rivendendo tutto... Non lo so...
Il paracarene
Sempre paracarene
Aggancio del telaio del paracarene
Particolare dell'aggancio appoggiato sul telaio
Come si vede nella foto va a battuta sulle marmitte quindi non potrei nemmeno metterlo...
Passiamo al cavalletto:
Sergio se smontassi tutto il pezzo che è sulla moto e lo sostituissi con quello che è presente sul cavalletto dovrei comunque fare degli adattamenti oppure no?
il pezzo sarebbe questo
Valerio
Il paracarene
Sempre paracarene
Valerio
Probabilmente sostituendo la culla inferiore dovrebbe montare il cavalletto centrale ma perderesti il laterale [emoji20]
Per il paracarene i tubi di scarico della cube fanno un giro un po diverso della GA e quindi devi intervenire di saldatrice
- wolf1087
Effettivamente perderei il cavalletto laterale e avrei solo il centrale... Quello posso provare a farlo sabato in serata e vedere come monta.
Per il Paracarena devo pensarci. In caso di montaggio posterò un paio di foto
- Moto: nessuna
Il centrale della GA/MX l'ho visto in vendita qui sul mercatino... mi sbaglio? Se non era il nostro mercatino era subito.it...
Io venderei a un possessore di Cube e con calma cerchi quello adatto oppure per il paracarene parti con le modifiche da uno un po' più bello... che so cerca per Bmw funduro o Transalp...
- wolf1087
Ciao per il cavalletto centrale avevo visto anche io il post sul mercatino per uno fatto a mano ma è purtroppo per una Pegaso strada... Per il paramotore o lo vendo o lo modifico ho già un paio di idee in mente. Spostare la parte che protegge le gambe in zona protezione carena in pratica parallela alla carena.PaoloD ha scritto:Il centrale della GA/MX l'ho visto in vendita qui sul mercatino... mi sbaglio? Se non era il nostro mercatino era subito.it...
- Moto: nessuna
Ne guadagnerebbe molto in estetica e funzionalità!wolf1087 ha scritto: Spostare la parte che protegge le gambe in zona protezione carena in pratica parallela alla carena.
Per il cavalletto della GA/MX era un annuncio tipo questo qui:
http://www.subito.it/accessori-moto/tut ... 783935.htm
e a questo qui una telefonata gliela farei...
- giosamma
- Moto: PEGASO GA
- Località: Cava de' Tirreni (SA), Martina Franca (TA), Ostuni (BR)
ma alla fine il cavalletto centrale lo hai montato? anch'io vorrei montare un cavalletto centrale. trovo che per fare la manutenzione alla moto sia molto comodo...
- Moto: Pegaso 650
Re: Cavalletto centrale e barre Paracarena afferma-market quanto
Buongiorno, rispolvero questa discussione perché avrei una domanda. Vorrei installare il cavalletto centrale sulla mia pegaso cube però in giro per ora non ne ho ancora trovati.
Ho visto però che su subito c'è un signore che vende il cavalletto centrale della sua BMW f650 e vi volevo chiedere se fosse compatibile con la mia pegaso cube
- Moto: Aprilia Pegaso 650 i.e. 2003
Se guardi il telaio cambia parecchio rispetto al nostro ,però sotto potrebbe essere simile.C'era nel forum una tabella compatibilità ricambi fra le due moto.Provo a cercarla.
