regolazione del tps della mia ps
Re: regolazione del tps della mia ps
E allora:
fedro69 ha scritto:...
- minimo sfasato
- pompa della benzina morente
- cavi al blocchetto della chiave
- regolazione CO
- pipetta mal montata
- candela sbagliata o da cambiare
- filtro dell'aria sporco ... ma tanto!
la lista s'accorcia :ok:
Skorpio
Moto: Aprilia Pegaso Strada
Messaggio da Skorpio »
Pipetta ok
cavi blocc. Ok
Pompa - benza ok
Regolato al min il gioco manopola acceleratore
...niente da fare, sempre " ciuf ...ciuf ...ciuf ".
ultima chance, pulire corpo farfallato
:firedevil:
Skorpio
Ed oggi abbiamo fatto tombola !!!
Errore 16 throttel position sensor.. e che caxxo !!!
Con tanto di vuoti in accelerazione.... :firedevil:
Skorpio, non so più che dirti :nonsò:
cerca un altro meccanico, magari uno che conosca già la moto o ne conosca il motore :roll: ,
perché per internet credo si siano finite le munizioni :-?
l'errore 16 cmq suggerirebbe un malfunzionamento del TPS ... si trovano fra i 40 e gli 80 € in rete (é lo stesso identico usato da Yamaha)
Skorpio
Grazie Fedro. Pensavo anch'io di fare un ultimo tentativo sostituendo il tps.
Ti chiedo un ultimo sforzo e poi la smetterò di tediarti....hai qualche link x trovare il tps in rete?
Grazie mille !!!
p.s. anche via msg privato ;)
tipo questo?
domani guardo ancora un po' in giro ;-)
Skorpio
Grazie 1000 !!! Avanzi una birretta :birra:
Skorpio
EVVAIIIIII RISOLTO !!! :urra: :egizio: :urra:
Seguendo il consiglio di Fedro69 :salam: ho rimediato un nuovo tps...l'ho sostituito, regolato a dovere ... et voilà ... tutto bene!
Ora non ha più vuoti e spegnimenti in accelerazione al min.
Era lui... maledetto tps :grrr: ...già sostituito nella campagna richiamo Aprilia ma di nuovo difettoso.
Infatti in diagostica al min segnalava diversi valori al min dopo ogni accelerata! :azz:
Ho fatto un bel giro di prova ed anche a motore caldo è ok!
Sono contento come un bambino a Natale
... mi sembra anche che sia migliorata l'erogazione !!!
:moto: :ps: :ok1:
Come scritto in un altro post, mi sa che anche il mio comincia a romper le balle, sto vedendo di procurarmene uno... Chissà se quelli per l'xt 660 sono gli stessi: nuovi costano quanto i nostri usati... [emoji57][emoji57]
Smontato ieri e testato. La lettura mi sembra corretta, nessun salto mentre lo ruotavo e la resistenza max era di 5.1 kohm, quindi giusto in mezzo al range specificato (che è 4-6 kohm). Ma appena ne trovo uno lo cambio, dato che sul foro inglese c'è una foto in cui mostrano il numero di serie e indicano quali sono quelli da cambiare: il mio rientrerebbe in base a questo, ma non rientra in base al numero telaio... Mah...
Bene, lo stesso tizio che mi ha venduto il motore mi vende pure tutto il corpo farfallato, con tps, iniettore, tubi e connettori vari, ad un prezzo piú basso di quelli visti finora sulla baia... E la scorta di ricambi per Jamaica cresce ancora... [emoji23]
He! He! Avevo già guardato e di conseguenza iniziato a pensare di eseguire la lavorazione insieme alla lavorazione della testa... [emoji16][emoji16][emoji16][emoji205][emoji205][emoji205][emoji205][emoji205][emoji205]
Ricevuto il corpo farfallato! Ottime notizie! Per 110 euro ho avuto:
-corpo farfallato praticamente nuovo
-tps con codice 46xxxx, che dovrebbe essere quello senza problemi (che invece inizia con 3xxx)
-tubo benzina, quindi ho il ricambio nel caso le maledette alette del connettore si rompano di nuovo
-cavi e guaine dell'acceleratore, praticamente nuovi
Direi che non mi è andata male, ora non mi resta che provare... [emoji16]
Ok, Jamaica è pronta di nuovo, piú tardi la provo. Nel frattempo ho controllato il range del tps: 16-101... [emoji15] Vediamo che succede, poi magari regoliamo a 15-100... [emoji16]
Torna a “Motore”
