Ohhhhhhh ma che fatica......
- Muttley_Dosomething
- BlueNight
Infatti, così a occhio, dall'ufficio, il mio attacco mi pareva di ricordarlo diverso...pikakka ha scritto:azzo! Sembra un accessorio odontoiatrico del 22-esimo secolo!
L'attacco non e' uguale...la RR ha i distanziali...
mi occorre una verifica supplettiva direttamente sulla bestia, cmq grassie per l'offerta Muttley...
- paoricci
- BlueNight
Ho verificato il mio attacco ed in effetti, pur essendo aperto sotto, è più basso e la realizzazione così come l'hai fatta tu mi da l'idea dalle foto che nel mio CN standard interferisca con la chiave d'accensione... però la tua realizzazione mi serve da base di partenza, vedrò di mixare la tua realizzazione con la mia idea originale di autocostruirmi una staffetta in carbonio (ma almeno adesso so dove attaccarmi), cambiando gli angoli in modo che sposti più in alto l'attacco Touratech...Muttley_Dosomething ha scritto:Walter se ti ordini il supporto della Touratech poi prendiamo le staffe e la bulloneria e in 1 ora lo mettiamo su.![]()
E' un accrocchio assolutamenre artigianale alla prima birrata a cui riesco apartecipare te lo faccio vedere per bene.
Per la presa accendisigari, Mutt, dove l'hai collegata..? hai uno schemino elettrico..? e soprattutto, visto che Aprilia raccomanda di non usarla in movimento, immagino siano già state fatte tutte le verifiche del caso da tutti voi maghi della famiglia...
Lamps bicilindrici
La presa di corrente l'ho presa dalla Touratech per comodità ma si trova anche dai ricambisti o da chi ha materiale per le barche. E' del tipo BMW ovvero è piu piccola di quella per l'accendisigari. Io ho seguito il seguente schema: Cavo bipolare di robusta sezione che esce dai poli della batteria ed un fusibile da 15ah sul positivo poi un connettore a 2 poli di tipo automobilistico con impossibilità di invertire l'innesto (GBC 1€). Dal connettore un cavo di sezione inferiore con sul positivo un fusibile da 0,5ah che arriva alla presa di corrente. Prima che mi chieda se la presa funziona anche senza la chiave la risposta è si ma anche quella Aprilia lo è. Aprilia dice di non usarl mentre sei in movimento perchè è in una posizione dove eventuali cavi possono interferire con i movimenti del guidtore, tieni conto che l'assorbimento del mio Garmin2610 non arriva agli 0,5ah per cui il suo peso sull'impianto elettrico è irrilevante.
Il Griso ©, la "Walkiria bianca ©" e le altre...
- BlueNight
Muttley_Dosomething ha scritto:La presa di corrente l'ho presa dalla Touratech per comodità ma si trova anche dai ricambisti o da chi ha materiale per le barche.
Si, mi occupo di nautica da 12 anni, pensavo proprio ad una impermeabile per barche...
Ecco, questo mi è già un po' meno chiaro... esistono due dimensioni di prese accendisigari..??? Credo di no, forse ti riferivi alla profondità..?Muttley_Dosomething ha scritto:E' del tipo BMW ovvero è piu piccola di quella per l'accendisigari.
Eccellente Muttley, grazie, grazie mille... poi una birra, se capiterà un'incontro, è dovuta...Muttley_Dosomething ha scritto:Io ho seguito il seguente schema:...
Ivano
- paoricci
raga x l'alimentazione io ho fatto così..... http://www.forumcommunity.net/?t=1574961
Il terzo fusibile da sinistra sotto chiave d'accensione, in questa maniera ho solo svitato la piccola mascherina inferiore del portafusibili...
ciao Paolo
ciao Paolo
- BlueNight
OK, grassie anche a te Paolo, ora ho due opzioni...paoricci ha scritto:raga x l'alimentazione io ho fatto così..... http://www.forumcommunity.net/?t=1574961
ciao Paolo
Bluenight le prese si distinguono per il diametro: la BMW monta una presa simile a quella dei lampeggiatori dei mezzi agricoli che è circa la metà di quella dell'accendisigari.
Per la birra possiamo organizzarci, io sono spesso a Bologna perchè la mia compagna vive li....
- BlueNight
Ok, buono a sapersi, verificherò meglio...Muttley_Dosomething ha scritto:Bluenight le prese si distinguono per il diametro: la BMW monta una presa simile a quella dei lampeggiatori dei mezzi agricoli che è circa la metà di quella dell'accendisigari.
Quando sei in zona manda un messaggio, se sei giù nel fine settimana si potrebbe organizzare per una uscita Valico della Raticosa/Passo della Futa/Passo del Paretaio... i primi due probably li conosci, sono passi "motociclistici" stra-conosciuti, l'ultimo è meno noto, ma l'ho fatto ieri, asfalto di una settimana, una goduria da orecchie per terra..!!!Muttley_Dosomething ha scritto:Per la birra possiamo organizzarci, io sono spesso a Bologna perchè la mia compagna vive li....
Poi, la birra, ovvio...
Ivano
