OLIO: TUTTO CIO' CHE VORRESTE SAPERE....
bikelink
Messaggio da bikelink »
I Cugini della Guzzi dimostrano ancora una volta grnade competenza e conoscenza della materia motoristica non comune.
Così vi segnalo questa bella pagina che traduce ai comuni mortali significati noti e meno delle sigle degli olii.
http://www.guzzisti.it/officina/tecnica ... 2_body.htm
leggete e memorizzate. Così quanto uno vi dirà che 10w /35 significa la temperatura di lavoro....vi potrete mettere a ridere e insegnargli cosa realmente significa quella sigla. ;)
Follow me. Walk this way.
trudo
Messaggio da trudo »
Molto interessante !!
:impara:
questo me lo stampo e lo tengo come riferimento per il futuro perche', per l'uso che faccio io della moto, e' assolutamente definitivo !!
per gli anglofoni, probabilmente una fonte dell'articolo citato da bike,
questo link segnalato a suo tempo da shezan
http://api-ep.api.org/filelibrary/ACF2AF.pdf
salutations
La manutenzione della motocicletta e' facile se la si fa nel modo giusto.
E' farla nel modo giusto che non e' facile!
Robert M. Pirsig
bikelink
shezan...
shezan....... che fine ha fatto ?
duffyduck1
Messaggio da duffyduck1 »
:o
Dopo aver letto questo articolo, gli oli consigliati nel manuale del Pegaso mi sembrano un po' "estremi", molto differenti fra di loro: 20W50 e 5W40.
A questo punto credo vada bene il Castrol 10W40 che usa il mio mec, dato che si pone in mezzo.
Piero
Kawasaki Versys MY07
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
Ho letto anche o quell'articolo del "cugino" guzzista e devo dire come lui stesso dice "Di articoli che parlano di lubrificanti ne ho letti tanti su tante riviste....ecc.ecc... ma ogni volta ho avuto la sensazione che questi articoli contenessero tanti concetti, tutti giusti (o quasi) ma poco utili.
Bhe posso dirvi che questo articolo a mio parere è un pò troppo superficiale e non tanto utle in senso pratico.
Due soli punti frà tanti vi rammento
A) gli oli per moto e per auto anche di elevate prestazioni si possono trovare anche nei supermercati a prezzi ottimi!!!!
Ma questo non si evince dall'articolo anzi!(sembrerebbe che chi scrive fosse un amico di un commerciante di uno di quesi negozi che spacciano olio 100% sintetico a 18, 20 euro al litro!!!)
B) Gli oli non vengono testati dalla SAE per la viscosità a -18 e basta.
Per ogni gradazione esiste la sua temperatura
Il 0 W si testa a - 35 ed è pompabile fino a -40
il 5 w si testa a - 30 ed è pompabile fino a - 35
il 10 w si testa a -25 ed è pompabile fino a -30
il 15 w si testa a -20 ........................fino a - 25
il 20 w .............a - 15..............................a -20
il 25 w ..............a - 10 ..............................a - 15
Altro che - 18 per tutti gli oli!
C)Non si parla affatto delle normative europee ACEA A1/A2/A3 ecc ecc che tanto fanno pe testare un olio sotto sforzo per non farci avere problemi con cambi e punterie!!!
D) mi fermo qui e non vado avanti perchè non stà sritto ne in cielo nè in terra che una base sintetica a base "Estere"=(MOTUL) sia più stabile di una che contenga le Polialfaolefine (PAO)=(MOBIL)
E) perchè nonparlare della riformulazione avvenuta per gli olii auto a partire dalla sigla API SG in poi che garantisce un minor tenore di fosforo ritenuto tanto dannoso per i catalizzatori tanto da essere abbandonato dalle specifiche SH SJ e SL?
Avete notato che gli oli IP per moto sono da anni API SJ e superano le severe specifiche ACEA?
Si trovano comunque anche nei supermercati........a prezzi onesti!!
Meditate gente meditate..
Sergio
salvadi
Messaggio da salvadi »
Per Sergio:
ma tu alla fine, che olio usi (se hai il Pegaso ovviamente).
CN RR
ex-Pegaso3
Mandi
big.fox
Re: OLIO: TUTTO CIO' CHE VORRESTE SAPERE....
Messaggio da big.fox »
bikelink ha scritto:I Cugini della Guzzi dimostrano ancora una volta grnade competenza e conoscenza della materia motoristica non comune.
Interessante il sito. grazie
Visto che sei esperto di internet ti chiedo anche una cosa che non c'entra nulla sull'olio. esistono dei siti che fanno vedere le parti "esplose" della pegaso, tanto per rendersi conto di come è fatta la nostra moto?
cor77
Messaggio da cor77 »
Eccolo!!! (come l'ottavo nano, quello che non si trovava mai...)
http://www.aprilia.no/spareparts.asp
big.fox
cor77 ha scritto:Eccolo!!! (come l'ottavo nano, quello che non si trovava mai...)
Grazie mille! Il sito e davvero interessante
Socio79
Messaggio da Socio79 »
Daccordissiomo con Sergio!!! :ok: :ok: :ok:
- Honda CBF 1000 F
