riser inclinati
coccobill
riser inclinati
Messaggio da coccobill »
Secondo voi,
questi riser inclinati
http://www.bikerfactory.it/bike2/index. ... ml&lang=it
sono compatibili con il manubrio standard della capo?
Ma.......perdomani la domanda... l'utilità dei riser inclinati??
coccobill
Avvicinare il manubrio per aumentare la comodità, sui viaggi "lunghi" mi affatico le spalle.
W LA GNOCCA
saulo70
Messaggio da saulo70 »
D'accordo con corrado,alla lunga le spalle si stancano anche a me.
L'ho ordinati,appena arrivano li monto e li testo,poi vi faro' sapere !
:ok: Ciao :wink:
coccobill
li hai ordinati da bikefactory, che modello hai ordinato, cioè con quali misure, non c'è scritto che sono compatibili con la CN,
volevo prenderli anche io ma non ero sicuro si pootessero montare sulla nostra moto.
Se non mi sbaglio abbiamo un manubrio di 22 e la distanza delle viti è di 35(suppongo M8), non capisco perciò cosa significhino le misure di bikefactory, che le viti possano avere una distanza da 33 a 37....
W LA GNOCCA
coccobill
perchè al posto dell'otto c'è venuta la faccina?
W LA GNOCCA
saulo70
corradov ha scritto:li hai ordinati da bikefactory, che modello hai ordinato, cioè con quali misure, non c'è scritto che sono compatibili con la CN,
Boh ! :nonsò:
Bikefactory mi ha detto che dovevo prendere la misura delle viti,che risulta essere di mm.33
Staremo a vedere !
Dovevano arrivare oggi,ma niente,comunque per telefono mi hanno detto che la capo monta quelli della bmw.
Attendo e appena arrivano ti faccio sapere,ciao :wink:
suki74
Messaggio da suki74 »
Ma non è che poi i cavi e tubi dei comandi a manubrio ti rimangono corti?
elisabettariccardo@teletu.it
cell. 328/1680004
skype= rossi-riccardo
saulo70
Suki,ottima domanda ! :wink:
Purtroppo ci ho pensato dopo aver eseguito l'ordine,comunque con 4 calcoli un pochino approssimativi dovrei farcela,altrimenti......vedremo :salta:
suki74
Io montando quelli della Touratech da 35mm girando il manubrio a dx si vanno a tirare i cavi dell'acceleratore e quindi li ho smontati.
cell. 328/1680004
coccobill
montati i riser inclinati? problemi con i cavi?
Saulo sono indeciso sull'acquisto, ti sto usando da tester....
W LA GNOCCA
saulo70
Eccomi!!!!!! :salta:
Allora,riser montati,con i cavi non ho avuto problemi,ho tolto solo la fascetta dei cavi dell'accelleratore per stenderli un po',ho rimessa la fascetta e fortunatamente problemi non ce ne sono !
La moto non l'ho provata ,sia per mancanza di tempo(lavoro dalle 07,00 alle 20,00)e sia per PIOGGIA,ma questo fine settimana spero non ci siano impicci.
Da fermo devo ammettere che l'avvicinanza del manubrio si sente ,le spalle ringraziano,almeno adesso non distendo piu' le braccia,quindi in teoria questi riser dovrebbero essere efficaci.
Rimaniamo su questo canale e domenica sera vi faccio sapere ! :wink:
Ragazzi ma voi avete il manubrio standard o quello rally raid?
suki74
I riser in questione sono per il manubrio standard.
cell. 328/1680004
saulo70
Come sopra,i riser sono per manubrio standard :wink:
Suki,anche a me con il manubrio girato i cavi erano leggermente in tensione,ma ho tagliato la fascetta vicino che sostiene i cavi ed ho potuto rubarmi un'altro cm.
A meno che i miei riser rispetto ai tuoi non sono piu' corti :roll:
Qui da me tutti i santi giorni non fa altro che piovere,tutti i pomeriggi ! :roll:
Ancora non li ho provati,ho percorso solo una 20 di km.
Mah!!! :cry:
