riser inclinati
- coccobill
riser inclinati
Secondo voi,
questi riser inclinati
http://www.bikerfactory.it/bike2/index. ... ml&lang=it
sono compatibili con il manubrio standard della capo?
- D@rione
Ma.......perdomani la domanda... l'utilità dei riser inclinati??
- coccobill
li hai ordinati da bikefactory, che modello hai ordinato, cioè con quali misure, non c'è scritto che sono compatibili con la CN,
volevo prenderli anche io ma non ero sicuro si pootessero montare sulla nostra moto.
Se non mi sbaglio abbiamo un manubrio di 22 e la distanza delle viti è di 35(suppongo M8), non capisco perciò cosa significhino le misure di bikefactory, che le viti possano avere una distanza da 33 a 37....
W LA GNOCCA
- saulo70
Boh !corradov ha scritto:li hai ordinati da bikefactory, che modello hai ordinato, cioè con quali misure, non c'è scritto che sono compatibili con la CN,
Bikefactory mi ha detto che dovevo prendere la misura delle viti,che risulta essere di mm.33
Staremo a vedere !
Dovevano arrivare oggi,ma niente,comunque per telefono mi hanno detto che la capo monta quelli della bmw.
Attendo e appena arrivano ti faccio sapere,ciao
- suki74
- suki74
- saulo70
Eccomi!!!!!!
Allora,riser montati,con i cavi non ho avuto problemi,ho tolto solo la fascetta dei cavi dell'accelleratore per stenderli un po',ho rimessa la fascetta e fortunatamente problemi non ce ne sono !
La moto non l'ho provata ,sia per mancanza di tempo(lavoro dalle 07,00 alle 20,00)e sia per PIOGGIA,ma questo fine settimana spero non ci siano impicci.
Da fermo devo ammettere che l'avvicinanza del manubrio si sente ,le spalle ringraziano,almeno adesso non distendo piu' le braccia,quindi in teoria questi riser dovrebbero essere efficaci.
Rimaniamo su questo canale e domenica sera vi faccio sapere !
- D@rione
Ragazzi ma voi avete il manubrio standard o quello rally raid?
- suki74
- saulo70
Come sopra,i riser sono per manubrio standard
Suki,anche a me con il manubrio girato i cavi erano leggermente in tensione,ma ho tagliato la fascetta vicino che sostiene i cavi ed ho potuto rubarmi un'altro cm.
A meno che i miei riser rispetto ai tuoi non sono piu' corti
Qui da me tutti i santi giorni non fa altro che piovere,tutti i pomeriggi !
Ancora non li ho provati,ho percorso solo una 20 di km.
Mah!!!
Mah!!!
