Si, dopo varie prove con le mappe tunecu, regolazioni Co, regolazioni IACV, ect; sono arrivato alla conclusione che installo la mappa originale, tagliando già belle che fatto (candele nuove filtro k&n lavato, pulizia airbox, pulizia motorino passo passo, modifica tubo da cilindro posteriore ad airbox, Co perfetto) e faccio fare una mappatura a banco dedicata e personalizzata.
A Torino conoscete qualcuno in gamba per fare questo tipo di lavoro? Magari con buona conoscenza della Capona? Per il costo penso si aggiri intorno ai 200 € vero?
Mappatura dedicata
Ian
- FRENO BENE
Re: Mappatura dedicata
La nostra centralina ECU non si presta a mappe dedicate al banco rulli ........con una Power Commander | Power Commander III USB puoi avere invece un lavoro diverso.....e la mia capo questo lo ha da tempo.....
[attachment=0]Curva di Potenza-Coppia .jpg[/attachment]
Ian
- FRENO BENE
Grazie della dritta! Sicchè oltre al costo della mappatura a banco devo considerare anche quello della Dynojet, azz...la cosa si fa impegnativa. Ma dimmi, che differenze hai trovato dopo la mappatura a banco? A quel che vedo c'è stato un incremento di cavalli, ma come sensazione di guida e consumi?
Con la dynojet , il consumo è pieno pieno con altre caponord la differenza è di 2 litri ogni 300 km !!!!Ian ha scritto: Grazie della dritta! Sicchè oltre al costo della mappatura a banco devo considerare anche quello della Dynojet, azz...la cosa si fa impegnativa. Ma dimmi, che differenze hai trovato dopo la mappatura a banco? A quel che vedo c'è stato un incremento di cavalli, ma come sensazione di guida e consumi?
La differenza nel motore , è diversa, è più potente ,non di tanto , ma c'è e si sente !!!
In allungo se acceleri vedi che vai via rispetto ad una capo senza centralina .
Parlo sempre di Capo quasi identiche , filtro KN , terminali di scarico GPR o Leovince ....
Io mi trovo bene ..nulla da dire ..fa il suo dovere !!!!
Ian
- FRENO BENE
Bello, speravo si potesse lavorare col banco prova direttamente sulla centralina originale, anche perchè quel che io cerco e solo un'ottimizzazione non un missile terra aria, comunque la cosa mi attira....ci penserò
- gioroma
- Tel: 320 1703855
Giampaolo ha scritto:
La nostra centralina ECU non si presta a mappe dedicate al banco rulli ........con una Power Commander | Power Commander III USB puoi avere invece un lavoro diverso.....e la mia capo questo lo ha da tempo.....![]()
............ci devi spiegare cosa non ha la tua capo.........fai prima.........
- lucky
Di che modifica si tratta?Ian ha scritto: modifica tubo da cilindro posteriore ad airbox
viewtopic.php?f=27&t=35285&p=665984&hil ... io#p665984lucky ha scritto:Di che modifica si tratta?Ian ha scritto: modifica tubo da cilindro posteriore ad airbox
